Ayuda no puedo desinmovilizar mi free tdi 2.0 98 https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=154862 |
Autor: | Edu8778 [ 12 Jun 2019, 09:55 ] |
Asunto: | Ayuda no puedo desinmovilizar mi free tdi 2.0 98 |
Hola buen día gente soy Eduardo de Paraná, me presenté hace tres años atrás...tengo una free TDI 98 , hace unos cuantos años. Necesito de su sabiduría....la nave quedo en en mecánico para hacer tapa de cilindros y otras cosas. Me llama el mecánico que se había inmovilizado... Tiempo atras me lo había hecho por ende repeti receta : cambio pilas, tiro limpia contactos en la fusilera interna y en los tres relé que hay en el motor..y arranca. Al otro día me llama nuevamente que paso lo mismo...repito receta y nada. Ya la compre sin el código eka. Alguien me puede decir que tocar ? Ya le si 500 veces a los botones del control y nada ( desconecte batería también ). Gracias por la atención, saludos. |
Autor: | Carlos Alberto [ 12 Jun 2019, 12:46 ] |
Asunto: | Re: Ayuda no puedo desinmovilizar mi free tdi 2.0 98 |
Hola, a que distancia esta tenes el control del tambor de la llave al dar contacto? tiene que estar cerca, aprox 7 u 8 cms. |
Autor: | Edu8778 [ 12 Jun 2019, 13:05 ] |
Hola Carlos buenas tardes, probe dándole en todos lados....al lado del tambor, al lado de la fusilera, cerca de la luz testigo del tablero.... Hice medir la pila 3v, y el control ...me dicen que larga señal. |
Autor: | Antonio benitez [ 12 Jun 2019, 17:00 ] |
Hola Edu.Tal vez te pueda ser útil: VIN (NÙMERO DE IDENTIFICADOR DEL VEHÍCULO). Este número de identidad corresponde exclusivamente a tu vehículo y es la única prueba de su especificación CÒDIGO DE ACCESO DE EMERGENCIA CON LLAVE: Si el mando a distancia fuera dañado o perdido necesitara este código para poner el motor en marcha. (Enviando el VIN a una concesionaria LAND ROVER esta te proveerá el código de cuatro o cinco números)y podrás utilizar la EKA. Espero que te sea de utilidad. un gran saludo.- |
Autor: | Edu8778 [ 12 Jun 2019, 17:25 ] |
Muchas gracias Antonio, lamentablemente cuando la compre me vino solo el titulo , patentes y tarjetas verdes jajaj.. De codigos nada , voy a contactar a algún agente Land Rover en Bs as a ver si con la tarjeta verde me pueden buscar el código.... Igual es tan vieja ( 98 ) que seguramente no me van a dar bola. Abrazo |
Autor: | Antonio benitez [ 12 Jun 2019, 17:39 ] |
Hola Paraense: Taller NAVAS NO SE LA DIRECCION . tenes el Manual del Conductor¿. Saludos de un Lapaceño |
Autor: | ezezeppelin [ 12 Jun 2019, 19:50 ] |
hola! yo te puedo testear el control y conseguir el EKA, me tendrias que enviar la Fusilera de habitaculo con el modulo CCU acoplado www.cerrajeriapincode.com |
Autor: | Edu8778 [ 12 Jun 2019, 20:33 ] |
Gracias por la data Antonio voy a averiguar donde está ese taller. Eze.....es buena opción bajar la fusilera y enviartela con el control si no lo logro levantar, muchas gracias....ya a esta altura se me quemaron las ideas jaja |
Autor: | pedrofree [ 13 Jun 2019, 09:10 ] |
hola eduardo no te habilita el sistema o no gira el arranque ,los 3 relay uno es del arranque ,el negro es de bujias el del medio es principal y el del lado acompañante amarillo es del arranque |
Autor: | Edu8778 [ 13 Jun 2019, 10:13 ] |
Hola Pedro como andas querido...se inmovilizo y no le da bola al control remoto por ende no hace nada cuando le doy arranque ( no mueve el burro ) |
Autor: | German Grüner [ 13 Jun 2019, 12:53 ] |
Hola, tal vez se trate de una cuestión frecuente entre los usuarios de Discovery: La alarma Valeo tiene varias entradas de alimentación, todas con fusibles. Cuando por tareas en el vehículo alguien desconecta alguno de los circuitos, la alarma interpreta que han tratado de violarla y cierra cualquier intento de desactivación, código EKA o programacion de llavero. La solución pasa por reponer todos los fusibles, desconectar borne de la batería, esperar un momento y reponer. Al tomar todas las alimentaciones correctas al mismo tiempo, se desbloquea y permite hacer el zafarrancho de lock varias veces con el control, resincronizándose. Saludos |
Autor: | pedrofree [ 13 Jun 2019, 18:19 ] |
entonces es el remoto comprante uno nuevo y programar la frecuencia de nuevo yo tuve que hacer eso cuando la compre el remoto estaba destruido los botones con las uñas ,andaba y no andaba o pila nueva al control |
Autor: | Edu8778 [ 14 Jun 2019, 11:56 ] |
Gracias por la info German /Pedro. Voy a hacer el intento, les aviso si levanta. Gracias nuevamente |
Autor: | Edu8778 [ 18 Jun 2019, 12:00 ] |
Asunto: | Gracias a todos problema parcial solucionado // tdi inmovili |
Hola buen día... No hay caso. Pedro en santa fe quien tiene estos controles para hacer otro...ya no se que mas probar . gracias, Abrazo |
Autor: | Carlos Alberto [ 18 Jun 2019, 21:13 ] |
Combina con Ezequiel |
Autor: | pedrofree [ 19 Jun 2019, 21:59 ] |
CERRAJERIA.ITUZAINGO 0342 453-2999 si no tienen nuevo te lo reparan y también programan y Av F Zuviria 5877,esta es otra sucursal (0342)4887095 aca me repararon el remoto viejo y programaron |
Autor: | Edu8778 [ 21 Jun 2019, 12:27 ] |
Gente muchas gracias por la orientación.... Al final le metio mano un electrónico que anulo el inmovilizador de la Ecu y el mecánico desconecto parcialmente el modulo de la alarma para que arranque. El tema es que con eso dejo de funcionar el cierre centralizado y el cristal del portón trasero.... Pero bueno esa será otra historia que vere cuando la retire. Agradecido y a su disposición si alguno necesita una mano por ésta zona. |
