Pela2cali
Mi modelo Land Rover: Freelander 2001
Publicado: 27 Ene 2020, 12:04 |
Hola a todos queria saber si me pueden ayudar llendo a la costa en chascomus me empeso afallar se aselero sola y la apague mire todo lo que pude aceite agua todo bien cuando se acelero largo umo muy negro despues la arranco pero falla no se acelero mas un mecanico que paro aflojo los inyectores de a uno y el que tiene el cable no acusa nada los demas andan bien ese iyector lo saque me lo llevarron a un taller de in yeccio y dijeron que pulverisa bien no saben si tiene algo que ver el cable si ustedes me pueden ayudar se los agradeceria mucho
Publicado: 27 Ene 2020, 12:16 |
Hola, bienvenido al foro, abajo cuando puedas hay una sección presentación para los que llegan. En caso de que tu Freelander sea Diesel turbo: no podría tratarse de fugas de aceite por el eje del turbo? En ese caso el aceite sirve de combustible y se acelera espontáneamente.
Pela2cali
Publicado: 27 Ene 2020, 12:22 |
No lo se, aparentemente el primer cilindro que tiene inyector con cable es el que falla, es el que no funciona. Los demas aflojo la tuerca y fallan...piston o aros? Puede ser?
Pela2cali
Publicado: 27 Ene 2020, 15:37 |
Hola German y gracias por tus datos si es disel lo del turbo como lo se si no anda sabras algo del inyector del que tiene cable como se mide
Publicado: 27 Ene 2020, 16:13 |
No, no se nada de Freelander. Pero si hay manguera etre el turbo y la admisión del motor fijate si está demasiado aceitoso.
pedrofree
Publicado: 28 Ene 2020, 11:25 |
hola si es tdi el inyector 1 es electrónico tenes que escanearla haber que falla tira,puede ser el intercooler tapado de aceite o los enchufes abajo del gato ,pero yo la escanearía haber que falla tira primero,por las dudas tírale con un limpia contactos a las 5 fichas que están debajo del gato y también si la perita tiene gasoil o esta chupada si esta chupada tenes aire en el circuito purga todo
pedrofree
Publicado: 28 Ene 2020, 18:08 |
Carlos te va a pasar el valor del inyector 1
Pela2cali
Publicado: 30 Ene 2020, 15:13 |
Hola amigos que mecánico me recomiendan estoy desconcertado no entiendo que le paso a la free
Publicado: 01 Feb 2020, 12:41 |
Carlos Alberto
Publicado: 01 Feb 2020, 21:15 |
Revisá si la trampa de aceite del turbo está cargada; el inyector instrumentado tiene que medir entre 109 y 120 ohms. Tenes contacto y acciona el motor de arranque? Que no empiezen a meter mano si no saben, te puede salir muy caro.
Pela2cali
Publicado: 02 Feb 2020, 17:01 |
Hola amigos revise el inyector y mide 110 y la trampa unas gotitas de aceite me queda pensar que sea el cilindro algún aro roto no se donde llevarla muchas gracias por su ayuda
Pela2cali
Publicado: 02 Feb 2020, 17:03 |
El inyector se mide afuera o colocado
Carlos Alberto
Publicado: 07 Feb 2020, 20:52 |
Podes medirlo colocado pero desconectado de la instalación; el motor de arranque gira ? das arrtanque pero no se pone en marcha?
