Fecha actual 01 May 2024, 13:17
Mi modelo Land Rover: TD4 año 2001
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2020, 19:45
Buenas tardes a todos, nueva consulta, tengo la Free TD4 año 2001 con motor BMW y me esta haciendo un ruido (click click click) en el lado de las correas, cuando esta regulando no se lo escucha pero acelero un poquito y comienza a sentirse. La llevé al mecánico y me dice que cree que puede ser al polea del cigueñal la que esta comenzado a hacer ruido, que es la primera vez que ve un tipo de polea así similar a los volantes bimasa de embrague, que es como si tuviera algún resorte suelto adentro x el tipo de ruido que hace. alguien sabe donde se consigue esa polea? el mecánico tampoco la ha sacado para ver la numeración xq me dice para desarmar eso ya tendría que cambiarla y que yo le consiga la polea. y aquí estoy sin saber a donde preguntar y sin tener la numeración de esa polea. se que el motor es BMW pero no se cual BMW como para empezar a llamar en casas de repuestos que encuentre en google. Soy de Sgo del estero y aquí no se consigue nada, por eso los mecánicos tampoco me la quieren desarmar y luego tenerla parada ocupando lugar en el taller hasta que yo les consiga repuesto. Puse en mercado libre polea de cigueñal land rover freelander y me salieron varias con valores muy pero muy elevados, pero tampoco sé si corresponderán a la mía. Tengo una hermana viviendo en Belgica y viene en 10 días para aquí, si tuviera datos de la polea y si aquí los valores son los que aparecen en ML le pediría que me lo averigüe allá.
Desde ya muchas gracias por la ayuda.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2020, 19:54
Hola Ricardo, lo primero que te recomiendo es que identifiques tu modelo aqui http://cat.lrparts.ru/?category=63268
En la seccion motor vas a poder llegar a individualizar el damper (polea de cigüeñal con contrapeso antivibratorio armonico). Una vez que la ves, picala y te da el codigo de parte. Hay varias tiendas en belgica pero tal vez consigas tu repuesto en una tienda de UK. Los plazos son menores a la semana.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2020, 20:07
Podria ser que sea la LHG100750L cuya L final significa uso en Land Rover. Googleando parece que varias marcas la usan, entre ellos Mazda. Siempre si confirmas que sea ésta, aqui podes comprarla
https://www.lrdirect.com/LHG100750L-Dam ... J_EALw_wcB.
Llevarla a tu casa por courier puede costar hasta el triple de lo que figura alli. Pero si podés traerla gratis en cambio, ese precio que figura sería el aproximado. Llegado el caso te recomendaria romper el chanchito por la opcion Dayco o Corteco, NO las de los "alternativos".
Finalmente, mi consejo es que con un estetoscopio intentes escuchar bien el ruido, eches wd40 a ver si varia, cambies correa, etc. Para confirmar que el gasto que vas a hacer sea útil.
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2020, 10:44
Hola German, muchas gracias por tu ayuda. intente ingresar al primer link que me enviaste(http://cat.lrparts.ru/?category=63268) para sacar el numero de parte pero me sale en un idioma raro que ni el traductor de google pudo traducirlo. Recien llamé a una casa de repuestos BMW Castellmar y me pasaron $30 mil de paso les pedí si me podian dar el numero de parte de BMW 11232247565 y coincide con un numero que postearon aquí en el foro. También me fijé en el segundo link que me pasaste para tener precios aproximados afuera y la verdad que la diferencia es considerable.
Con respecto a escuchar el ruido con un estetoscopio voy a conseguirme uno y hacer eso. Pregunta, me sugerías cambiar correas, las correas pueden causar que esa polea haga ese ruido?
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2020, 12:50
Las poleas multi v pueden juntar mugre o quedar desalineadas por torcedura del tensor (el desgaste lo lleva a eso) asi que con chorritos de wd40 o bien vela apoyada en el dorso de la correa se puede ver si deja de hacerse el ruido y entonces uno puede comprobar que tan profundo es lo que genera el chasquido. Los motores 300tdi de discovery suelen experimentar ruidos de correa. No le tengas miedo al cirilico, es una pagina rusa que tiene un microcat que anda perfecto, y el chrome te lo traduce, al menos aquí en Bs As donde Dios atiende, jaja!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2020, 16:48
Yo se la cambie a la free 2005 q es el mismo motor, se la compre a nicoms, puse la corteco, en ese momento creo q tenia 2 marcas, la corteco y otra mas economica, igual debe andar en el valor q te paso castellmar, no tiene nada raro la polea, solamente esta montada en goma, saludos
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2020, 17:36
Hola Pablo, cuál era el síntoma que te hacía? Era el mismo click click click.... que siento yo?
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2020, 18:43
Estimado yo la compre en repuestos exclusivos de Mendoza Fernando te atiende de primera y con preciasos
Roberto Blum
Ford T coupe 1927
VW Escarabajo1960
FREELANDER 2000 2.0 TDI NEGRA
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2020, 22:25
No me hacia ningun ruido a mi, se rompio la goma, no me suena q ese ruido venga de ahi, si la tenes rota no podrias andar
