martinp
Publicado: 24 Feb 2020, 23:14 |
Hola soy Martin , le hice un motor nuevo ala Freelander Tdi 99 , arrancó bien pero regulaba mal como un bedfor, me puse a limpiarla y acomodarle un par de cosas y ahora arranca apenas ahogada humeaaaa un desastre , la escanee y nada , la resetee y arrancó bien , ahora me hizo lo mismo , la hubo a llevar al bombista por el tema que regulaba mal pero no puedo arrancarla, va arranca ahogada no acelera y se para ¡ alguno tiene idea .? Desde ya gracias
Antonio benitez
Publicado: 25 Feb 2020, 00:42 |
Hola Freelandero: verifica 1) la puesta a punto en la distribución. 2) Verifica la puesta a punto de la bomba inyectora.Suerte.-
_________________ Mar del Plata
Carlos Alberto
Registrado: 25 Ago 2007, 10:06 Mensajes: 3028 Ubicación: San José - Entre Rios
Publicado: 25 Feb 2020, 14:17 |
Hola Martin, lo que indica Antonio es lo primero a revisar y cuando se ajusta el motor, corresponde revisar limpiar y calibrar bomba e inyectores.
Te pido permiso Y saludo a Antonio por su cumpleaños, un abrazo querido Don Antonio, un freelandero de ley!!!!
martinp
Publicado: 25 Feb 2020, 15:30 |
Hola , verifique punto de motor y bomba están bien , la bomba es nueva , la camio arranca pero tira humo blanco muchísimo por el escape ( gasoil) y no acelera , la Veleri y llega a 1,3 mil vueltas , voy a limitar contactos de fichas , no se que tiene, alguno tiene otra idea , gracias por sus respuestas !!!
martinp
Publicado: 25 Feb 2020, 15:32 |
Carlos Alberto escribiste: Hola Martin, lo que indica Antonio es lo primero a revisar y cuando se ajusta el motor, corresponde revisar limpiar y calibrar bomba e inyectores.
Te pido permiso Y saludo a Antonio por su cumpleaños, un abrazo querido Don Antonio, un freelandero de ley!!!! Gracias por el consejo , bomba a nuevo e inyectores calibrados . No sé más que hacer
Carlos Alberto
Publicado: 26 Feb 2020, 17:52 |
medistes el inyector que tiene la bobina? tiene que dar entre 109 y 120 ohms
Carlos Alberto
Publicado: 26 Feb 2020, 17:53 |
martinp
Publicado: 27 Feb 2020, 13:40 |
Carlos Alberto escribiste: medistes el inyector que tiene la bobina? tiene que dar entre 109 y 120 ohms el inyector 1 esta bobinado a nuevo, mañana la llevo al bombista a ver que me dice
pedrofree
Publicado: 27 Feb 2020, 17:00 |
la free mia tenia el problema de regular como bedford cuando cambie el juego de inyectores se termino el problema yo apuntaría al inyector1 y limpiar las fichas debajo del gato y sensor de temp de inyección si funciona
martinp
Publicado: 03 Mar 2020, 23:57 |
Solucionado , el regule que entraba aire era apretar un inyector , y con respecto a la fuera de punto el bombista ll soluciono porque estaba sucia la bomba y hacía que se atrase un poco , regulada gasoil limpio arreglada ! Gracias por los consejos !!!
Carlos Alberto
Publicado: 04 Mar 2020, 12:12 |
Gracias por el consejo , bomba a nuevo e inyectores calibrados . No sé más que hacer[/quote]
Me parece que vas a tener que cambiar de bombista.....
