No arranca después limpiar bomba https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=156220 |
Autor: | gomgabriel [ 04 Dic 2020, 19:54 ] |
Asunto: | No arranca después limpiar bomba |
Hola amigo hice limpiar bomba e inyectores, el bombista siguió las tablas e instrucciones correspondientes para la freelander 99 y ahora no la puede arrancar, arranca con líquido arrancador y se para. Alguna sugerencia para indicar al bombista? Mil gracias |
Autor: | pedrofree [ 05 Dic 2020, 08:53 ] |
Asunto: | Re: No arranca después limpiar bomba |
fíjate si la pera de goma esta llena de gas oil sino no va a arrancar y sino hacerla scanear |
Autor: | Carlos Alberto [ 05 Dic 2020, 10:04 ] |
Me inclino por que este fuera de punto pero como dice Pedro, escanear es lo mejor...... |
Autor: | Carlos Alberto [ 05 Dic 2020, 10:06 ] |
O cambiar de bombista |
Autor: | gomgabriel [ 05 Dic 2020, 10:53 ] |
Gracias gente le comento al bombista, si la estaba por scanear porque ya no sabía más que hacer me dijo. Para colmo finde largo y a pata. Ahora sí el problema es el bombista estoy hasta las manos. Gracias |
Autor: | Carlos Alberto [ 06 Dic 2020, 09:11 ] |
Cual era el estado del Freelander antes de sacar bomba e inyectores ? La bomba inyectora tiene un tornillo a un costado que oermite trabarla y fijar el punto, el engramaje no tiene chavetero por lo que es comun tener que ajustar el punto..... todo depende de la experiencia de quien desarma y arma. |
Autor: | gomgabriel [ 06 Dic 2020, 11:20 ] |
Estaba fallando y prendía la luz de motor. Gracias por el dato lo voy a comer al bombista. Saludos |
Autor: | Carlos Alberto [ 08 Dic 2020, 09:07 ] |
Si habia una falla previa y prendia el check engine, no pierdas tiempo y escaneala, puede ser desde el inyector electrónico, el posicionador del cigueñal, algun sensor, el cuerpo electrónico de la bomba, etc. Revisar bien las conexiones.... |
Autor: | Carlos Alberto [ 08 Dic 2020, 09:10 ] |
Preguntale a Pedro por el bombista de Villa Giardino...... |
Autor: | gomgabriel [ 08 Dic 2020, 10:16 ] |
Si eso me dijo iba a hacer, scanearla, pero me agarró el finde largo veremos qué pasa mañana y gracias por sus datos espero le sirva. Al bombista para revivirla |
Autor: | Leonel9117 [ 02 Jul 2021, 13:50 ] |
Hola, buenas tardes pudiste arrancarla? tengo el mismo problema. |
Autor: | gomgabriel [ 02 Jul 2021, 13:54 ] |
Si la lleve a un bombista en Carlos Paz y ahora anda muy bien |
Autor: | Leonel9117 [ 03 Jul 2021, 10:07 ] |
Que bueno Gabriel, no te dijo cual era el problema? A ver si puedo orientarme un poco. |
Autor: | gomgabriel [ 03 Jul 2021, 10:18 ] |
Hola Leonel. Si estaba sucia la bomba, antes me hizo limpiar el tanque de gasoil, pero no estaba tan mal. A mí antes de pararse definitivamente me fallaba, se ahogabao aceleraba de golpe. Espero lo puedas solucionar. Los muchachos del grupo me sugirieron el scaneo pero acá no consegui. Y el bombista no podía arrancarla porque había un punto del cable maestro haciendo falso contacto. Abrió la ficha la limpio y anduvo |
Autor: | bebe [ 07 Sep 2021, 01:15 ] |
Si andaba y ahora no arranca el problema es el punto en la bimba no cuadra Tener cuidado quien mete mano a estas niñas |
Autor: | gomgabriel [ 07 Sep 2021, 08:27 ] |
Hola Amigos, ya resolvi el problema, consegui un bombista y me la dejo bien. Mi nuevo problema es la bomba hidraulica, no consigo una, asi que si alguien sabe de una en precio? , si no el bombista me la repara con un tornero, espero funcione. Saludos GG |
