Fecha actual 01 May 2024, 00:37
Mensaje sin leer Publicado: 11 Abr 2022, 09:58
buenas, les comento la free empezó a regular en 600 rpm y no pasaba las 2000rpm ,en frio se mantenía en 600 regulando ,en caliente se normalizaba a 800 rpm y funcionaba bien ,después de limpiar fichas y 0 error tiraba la compu ,termine en el tanque y me encontré con todo tapado de una melaza o como brea ni con nafta salia el pincel una pasta se hacia ,tengan en cuenta si hay fallas el tema del biodiesel que tapa el chupador esta es tdi, no quiero ni pensar en los common rail , no pude subir fotos del estado del chupador todo tapado :ouch:
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mi modelo Land Rover: Freelander Xedi 2.0 D
Mensaje sin leer Publicado: 16 Abr 2022, 18:00
Hola Pedro ¿ como estas ? Que macana, gracias por la información , Yo estuve a punto de cargar, pero no lo hice no me anime.
Conta como lo solucionaste lo del chupador y el tanque ¿ te quedo arruinado ? espero que no sea grave esta reparación.
Mensaje sin leer Publicado: 17 Abr 2022, 20:12
hola wal ,noo lo saque del tanque lo limpie me costo sacar esa melaza y volví a armar , meti la mano dentro del tanque y encontré un redondel igual al chupador de esa melaza endurecida en el fondo del tanque tapaba el filtro de abajo o sea tenia abajo y adentro del chupador esa melaza del biodiesel suerte que el tanque es de plastico ,todos los gasoil 2 y 3 tienen biodiesel creo que lo llevan a un 20%de biodiesel al gasoil :argh:
Mensaje sin leer Publicado: 30 May 2022, 09:33
compre este aditivo para limpiar el tema del biodiesel Lubrifilm para alguno que tenga problemas con bomba y inyectores
