Problema con vidrio porton trasero Free I ( Solucionado) https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=157421 |
Autor: | case [ 13 Oct 2022, 20:55 ] |
Asunto: | Problema con vidrio porton trasero Free I ( Solucionado) |
Estimados., quizas a alguno le ha pasado. El vidrio del porton tresero se queda arriba. Acciono la manija de apertura, esta hace el click pero no baja. De la misma manera desde la tecla de la consola acciono la tecla y solo emite un sonido como alarma.... Es de suponer que es un problema electrico o del motor. Si alguno tiene un tip se lo agradezco |
Autor: | pedrofree [ 14 Oct 2022, 19:44 ] |
Asunto: | Re: Problema con vidrio porton trasero Free I |
fíjate si no se trabo el motor por cable cortado saca la tapa de plástico desde adentro con mucha paciencia |
Autor: | case [ 14 Oct 2022, 21:08 ] |
Gracias Pedro. El porton esta abierto por lo que sacar el interior no fue problema. Ya comprobe fusiles y estan ok. La manija de apertura funciona x lo q esta ok. Alli estamos viendo con Achino si no es un problema dentro de la cerradura que no envia la señal al motor. Lo raro es que desde la tecla no acciona y emite una alarma. Ya se desconecto Bateria por lo que tampoco esta alli el problema. Agradezco tu aporte |
Autor: | claudiod8 [ 15 Oct 2022, 16:02 ] |
Mecanismo trabado. Cable enredado. Los pitidos son porque detecta forzamiento del motor alza cristal (Aumento de corriente). Muy probable que se haya roto la pieza de plástico que vincula el manchón de goma con el bobinador. Todo problema mecánico. Ya me pasó 2 veces. Se ve que esa pieza dura unos 15-17 años y se reseca y se parte. |
Autor: | case [ 15 Oct 2022, 17:59 ] |
Gracias Claudio donde esta esa pieza?. Se puede comprobar dando corriente directamente al motor??. Hay que desmontar todo el sistema?? Muchas gracias!!!! |
Autor: | case [ 15 Oct 2022, 20:08 ] |
Saque cerradura y desaparecio del tablero el indicador de puertas abiertas., seguidamente le di corriente de uno de los conectores de la cerradura al motor y hizo un pequeño sonido seguidamente desde la tecla del tablero baje el vidrio y este bajo!!!. El tema ahora es que no queda arriba con lo que no puedo volver a montar cerradura. Evidentemente hay un problema con la cerradura. Seguiremos investigando y aprendiendo!!! Muchas gracias por los aportes! Case |
Autor: | pedrofree [ 15 Oct 2022, 20:15 ] |
el tema es si se trabo el carrete por el cable el motor se traba y entra todo el sistema como en emergencia yaa me paso por eso te comentaba ,saludos |
Autor: | case [ 15 Oct 2022, 20:49 ] |
pedrofree escribiste: el tema es si se trabo el carrete por el cable el motor se traba y entra todo el sistema como en emergencia yaa me paso por eso te comentaba ,saludos Estimo que el carrete no se trabo xq he bajado el vidrio desde la consola |
Autor: | case [ 15 Oct 2022, 21:53 ] |
Aparentemente es un problema con la cerradura. Monte la misma y no bajaba ni subia desde la tecla de consola.,desconecte nuevamente y si acciona tanto para subir como para bajar. Cuando subo si llega areiba y suelto la tecla se baja, si mantengo apretado unos segundos queda arriba. Asi que seguramente es la cerradura que esta en corto. Espero les sirva la data. Increiblemante jamas fue tocado. Saludos y vere de conseguir cerradura o ver de arreglar esta |
Autor: | case [ 16 Oct 2022, 13:16 ] |
Estimados. Por enesima vez llene la cerradura de wd40. Probe sin cerradura desde a manija y esta baja esos centimetros para la apertura, por lo que el swich que baja el vidrio para la apertura es independiente de la cerradura. Conecte la cerradura y funciona todo ok..... es muy raro, o no!!!. Quizas algo sulfatado y el wd40 lo aflojo. Veremos como sigue la historia, seguro hago un tutorial para el que tenga este inconeniente. Saludos! |
Autor: | Gabriehl [ 27 Oct 2022, 22:33 ] |
Asunto: | Re: Problema con vidrio porton trasero Free I ( Solucionado) |
Al apretar el switch de la cerradura, hay un micro switch interno que detecta se haya liberado el pestillo para bajar la luneta 2 cm. Si ese switch no es activado, la luneta no baja. Corrijo la opinion de un colega: en este mecanismo no se detecta bloqueo de motor, hay un contador de pulsos en el devanador que mide en pulsos la trayectoria del vidrio. Al desconectar la bateria y vover a conectar, el vidrio baja solo para que se le programe nuevamente el fin de recorrido poniendo contacto y llevandolo arriba por completo (sin soltar). Saludos y espero haya servido. Gabriel |
Autor: | case [ 29 Oct 2022, 11:18 ] |
Gabriehl escribiste: Al apretar el switch de la cerradura, hay un micro switch interno que detecta se haya liberado el pestillo para bajar la luneta 2 cm. Si ese switch no es activado, la luneta no baja. Corrijo la opinion de un colega: en este mecanismo no se detecta bloqueo de motor, hay un contador de pulsos en el devanador que mide en pulsos la trayectoria del vidrio. Al desconectar la bateria y vover a conectar, el vidrio baja solo para que se le programe nuevamente el fin de recorrido poniendo contacto y llevandolo arriba por completo (sin soltar). Saludos y espero haya servido. Gabriel Hola Gabriel. Si..hay varios swich x ll que veo. Saludos |
