receptaculo del agua https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=157822 |
Autor: | Bolsonico [ 10 Sep 2023, 06:49 ] |
Asunto: | receptaculo del agua |
Hola, tengo una Freelander 2.0 TDI 2000. No conseguía el receptaculo del agua para ese modelo y coloque el de los modelos posteriores. ¿trabajan a diferente presión? Puede que no presurice bien? |
Autor: | German Grüner [ 10 Sep 2023, 16:29 ] |
Asunto: | Re: receptaculo del agua |
Hola, por las dudas, para ya ir teniendo al menos una respuesta parcial de un Discovero: la presion del sistema la define la tapa del vaso de expansion. Aai que si mantenes la tapa no hay cambios. Si cambias la tapa fijate que seguramente en el plastico está inscripta la presion a que abre la valvula de sobrepresion. Por ejemplo 15 PSI. Si los PSI o MPa equivalentes coinciden, es lo mismo. Saludos |
Autor: | pedrofree [ 19 Sep 2023, 21:05 ] |
hola no hay problema con el otro modelo de la td4 funciona perfecto es la misma presión de trabajo, saludos |
