Fecha actual 25 Abr 2024, 21:56
Mensaje sin leer Publicado: 24 Sep 2007, 23:04
Desarmé la cerradura y la limpié pero nada. Los motorcitos no mosquean.No creo les falte fuerza sino que no les llega la corriente. Cuando oprimo la tecla en la consola las otras tres puertas abren y cierran perfectamente pero la del conductor nada. Ahora bien si acciono desde el control remoto las puertas abren (todas) pero la del conductor no cierra y las otras si. Si no hay algún cerebrito electrónico dando vueltas (por ej. de la alarma-esta si funciona) creo debe ser un conector que hace mal contacto. El que va en la cerradura no es pues ya lo revisé y limpié (el peine de creo 5 cables) y todo igual. Ahora bien, ese conector no pasa por el tubo flexible que une la puerta con el parante, así que deduzco debe haber otro y ese debe ser el que embroma o bien algún cable fatigado dentro del mismo flexible. Habrá que investigar.-
