CONSULTA SOBRE ARRANQUE DEL MOTOR https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=1876 |
Autor: | freedom [ 27 Sep 2007, 01:00 ] |
Asunto: | CONSULTA SOBRE ARRANQUE DEL MOTOR |
Hola amigos esta vez vuelvo a necesitar de Uds. ya que antes de tener problemas durante mi regreso a Rosario quiero sacarme unas dudas de una falla que me hizo la Free. Despues de un largo viaje de 16 hs sin parar y haberla probado en un terreno muy pesado de barro y nieve mi Free durmio muy placida en el estacionamiento, y a la mañana siguiente no quizo arrancar de inmediato como lo hace siempre en frio asi que volvi a hacer contacto y esperar se apague nuevamente la luz de precalentamiento, y tampoco queria saber nada ; entonces insisti con la ignicion unos segundos y arranco emitiendo un fuerte olor a gasoil y humo correspondiente. Despues todo normal mientras el motor permanecia caliente pero a la mañana siguiente paso lo mismo..... perdonen mi ignorancia pero que puede estar pasando a alguien de uds. les paso? SALUDOS!!!! |
Autor: | Walter Adrian [ 27 Sep 2007, 08:05 ] |
Podria ser las bujias de precalentamiento, son facil de conseguir y de cambiar. Hay un post al respecto con datos, fotos y precios. ¿Cuanto grados había cuando le dabas arranque? |
Autor: | bonete [ 27 Sep 2007, 09:51 ] |
Fue la unica vez que te lo hizo o siguio la falla? Yo tuve algunos problemas similares y era el fltro de gasoil que estaba jodiendo. Abrazo |
Autor: | machchiaria [ 27 Sep 2007, 10:47 ] |
ANTE UN PROBLEMA SIMILAR LE PUSE UN BUEN LIMPIA INYECTORES Y LUEGO DE UN TANQUE DE GASOIL ENTERO NO TUVE MAS PROBLEMAS PARA EL ARRANQUE EN FRIÓ.- PROBA ANTES DE CAMBIAR NADA¡¡¡.- |
Autor: | freedom [ 27 Sep 2007, 13:04 ] |
OK Gracias. La temperatura no era muy baja a pesar de estar en Bariloche el tiempo era excelente y con sol, pero como dije habia dormido afuera y le di arranque cerca del mediodia. Yo tambien pense algo de las bujias o los inyectores pero como aconsejan uds no voy a cambiar ni a manosear nada hasta usarla un poco mas. He cargado gasoil en lugares no acostumbrados y no se de la calidad del mismo asi que prefiero consumir el combustible que tengo y ver que pasa, si continua con la falla o no.Los mantengo al tanto para ver como lo soluciono obvio tambien la llevare al doctor jeje. SALUDOS Y GRACIAS!!!!!!!!! |
