Fecha actual 30 Abr 2024, 11:41
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 19:41
Aca les dejo el link para poder bajar el Rave saludos Dario :grin:
http://green-oval.com/joomla/index.php? ... &Itemid=29
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2007, 20:04
Estimado Dario, disculpa la ignorancia... que es el rave?
Gracias anticipadas por la explicacion
Luis
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2007, 21:19
Hola Luis, el Rave es el manual de reparacion y servicio, fijate que creo hay 3 Rave cual corresponde a tu camioneta saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2007, 21:52
Chicos,
Baje el RAVE de la web, grabo el .iso con el Nero pero no funciona. Me dice que el formato no corresponde o algo asi.
Gracias,
Guido Crespo
CrespoCompeticion.com
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2007, 23:06
CrespoGuido, ¿de que zona sos?, a lo mejor alguien cerca te puede alcanzar el Rave.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 00:16
Walter,
Estoy en Olivos, en la calle Acassuso 1525 Alt. Av. Maipu al 3200.
Si alguien me lo puede alcanzar o mardar por correo me seria muy util ya que yo mismo arreglo la Free y siempre es bueno tener el manual de reparacion a mano para cualquier duda.
Gracias,
Guido Crespo
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 00:35
Estimados amigos, baje el Rave que corresponde al modelo de mi Free.
El documento mas de 400 MB se recibe en formato wrar, y no lo puedo abrir. Tambien baje el Microcat, pero no entiendo como se utiliza... alguien puede darme "luz" sobre este tema?
Agradecido desde ya
Luis
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 17:44
TENEMOS AL AMIGO JUAN DESDE ESPAÑA QUE NO PUEDE BAJARLO TAMPOCO, COMO SOLUCIONAMOS? :?
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 19:32
David, que Juan me mande el pasaje y voy para allá a instalarlo. :) :D :-)
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 20:00
Si ponen un poco de atención en la pagina, dice como hacer, yo no se ingles para traducirlo tal cual, pero los 3 CD del Rave los baje y luego cree el CD, son imágenes que con el Nero o el Easy creador los transformas, y referente al Microcat, yo no lo baje pero dice algo de crear un CD virtual en el rígido saludos Dario
PD No hay que ir directo al archivo a bajar, primero prestar atención a lo que dice, sin saber ingles se dan cuenta
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 21:15
Tenía el mismo problema......pero el tema era que no se descargaban completos los archivos......lo solucione instalando firefox....es como el explorer...se usa igual....pero las descargas me las completó......( www.mozilla.com ) es gratis....... despues grabé como imagen iso con el nero y listo....(buscar en las opciones)....en el caso del archivo rar del microcat y otros , son archivos comprimidos....si no tienen el windows xp o vista deben bajar un programita descompresor que se llama win-rar y despues instalarlo...leer las instrucciones porque hay que cargarle un crack.....y despues para usarlo ponerla pc en una fecha anterior al 09/06 y ahi corre bien........
Mensaje sin leer Publicado: 04 Sep 2007, 21:41
Hola muchachos a mí mi interesaría tenerlo , pero veo que hay algunos problemas para bajarlo , yo soy de Ramos Mejía , vi en el listado de miembros a varios de ésta zona , si alguno lo tuviese para pasármelo , por favor que me avise que me corro hasta su casa , gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2007, 18:33
Apreciados amigos, podrian indicarnos como se utiliza el Rave.
Yo lo baje en mi disco duro y estan en formato PDF. Existe un tutorial que explica como utilizar, pero no se cual de los archivos o carpetas corresponde al Freelander... alguien puede orientarnos?
Luis
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2007, 21:29
Luis..ya casi lo tenés..... lo único que te falta es instalar(buscando dentro del cd con el explorador..."la lupita" un archivo que dice AcroRD32.exe ejecutalo....te va a instalar una version de pdf que tiene autoarranque.....despues busca un icono dentro del cd que dice rave.exe......te va a instalar un icono en el escritorio y ahi va a andar.....
Omar(TRC)
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2007, 23:43
Tenés que usarlo siempre con el CD puesto en la máquina.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 29 Sep 2007, 04:31
gracias por los consejos, ya puedo abrir el Rave desde el escritorio de la PC... esta muy bueno. Ahora esta solo en ingles... habra una funcion para leerlo en español? Voy aevriguar y si encuentro aviso... Muchas gracias
Luis
