TABLA DE MAREAS
http://www.hidro.gov.ar/Oceanografia/Tm ... mareas.asp
MAR Y RIO DE LA PLATA
CUANDO VAYAN AL MAR CON SU VEHICULO RECUERDEN DAR UNA MIRADA A ESTA TABLA.
LO MISMO PARA EL RIO DE LA PLATA, QUE TIENE MAREAS COMO EL MAR. EN ESTE CASO TAMBIEN LO AFECTA EL VIENTO SUD.
RIOS DE MONTAÑA
EN EL CASO DE LOS RIOS DE MONTAÑA, SIEMPRE HAY QUE ESTAR ATENTO QUE NO HAYA TORMENTA AGUAS ARRIBA, PORQUE A VECES DONDE ESTAMOS HAY SOL, Y EN LA PARTE ALTA DEL RIO SE DESATO UNA LLUVIA INTENSA, QUE RAPIDAMENTE LLEGARA ABAJO CON TONELADAS DE AGUA Y TAL VEZ PIEDRA.
IMPREVISTOS
SIEMPRE TENER EN CUENTA QUE AUN SABIENDO COMO SE MUEVE LA MAREA, (LO QUE NOS DA TIEMPO PARA EL RECATE), SIEMPRE PUEDE SURGIR UN IMPREVISTO.
A MI ME PASO, QUE TENIA TODO CALCULADO, LA CAMIONETA MUY CERQUITA DEL MAR PERO EN UNA LOMA , LA MAREA EN BAJANTE, TOMANDO SOL TODA LA TARDE EN UNA PLAYA SOLITARIA Y SOLO, HASTA QUE DESPUES DE CINCO HORAS VOY A DARLE ARRANQUE Y, OH CARAMBA, SE MURIO LA BATERIA.
YA ERA EL ATARDECER, POR SUERTE ALGUIEN QUE PASO ME DIO UNA MANO.
POR ESO SIEMPRE ES BUENO CONTAR CON TIEMPO, PARA UN POSIBLE RESCATE.
VEAN LO QUE LES PASO A ESTOS VENEZOLANOS
http://209.236.239.48/viewtopic.php?t=2 ... 1d5ca12cad
