En el manual no vas a encontrar nada para reparar el motor y caja, tenes que usar el Rave y el Microcat para los números de piezas.
El Rave lo habras bajado mal, ya que es muy facil de leer, no es para bajar al disco rígido siempre tiene que estar el cd puesto en la PC.
Para que funcione el Microcat hay que hacer una trampa:
segun que instalacion tengas hay siempre en el CD un directorio CRACK o cosa por el estilo que tiene las instrucciones de instalacion.
Basicamente consiste una vez finalizada la instaleta en el reemplazo del archivo mg16.dll que puede encontrarse en varios lados ( C:\MCLR y/o C:\windows\system\ y/o C:\windows\system32\) con la mg16.dll que se encuentra en ese directorio CRACK que te mencionaba antes.... ambas versiones parecen iguales pero no lo son, dongle es una pequena pieza de hardware que puede enchufarse en un puerto usb//paralelo//etc que usan algunos programas como medio anticopia.
Tambien tenés que cambiar la fecha a la pc al instalarlo y cada vez que lo vas a usar, creo que es 10/2006 o antes , depende de la versión que tengas, si le pones la actual no anda porque es como que está vencida la licencia. Simpre usarlo con el CD puesta en la PC
De esa forma te va a funcionar. Una vez que ingresas, te va a pedir un usuario y contraseña, poné el quieras y listo.
