Fecha actual 25 Abr 2024, 15:49
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2007, 22:35
Despues de que un dia cambie la bateria del motor por una nueva y reprograme la ventana trasera como figura en el manual y en RAVE, me empezo un pitido (5) cada vez que saco la llave del volante al apagar el motor.
Por lo que lei en RAVE, eso pasa cuando no queda bien calibrado la ventana trasera, pero eso me anda bien porque sino se baja sola (ya me paso) despues de un rato de estar todo apagado y sin la llave.
Gracias,
Guido Crespo
CrespoCompeticion.com
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2007, 11:09
SEGURO QUE ES LA PILA DEL CONTRO REMOTO. CAMBIALA Y CHAU PROBLEMA.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2007, 11:42
La cambie cuando me empezo el pitido. Es una CR2032 si mal no recuerdo nueva.
Gracias,
Guido Crespo
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2007, 14:14
Fíjate que si tenes estereo con frente desmontable, puede que sea eso lo que te produce los pitidos, capas que antes lo tenias configurado para que no te recuerde la extracción del mismo y ahora que desconectaste la batería se puso por defaul saludos Dario
Mensaje sin leer Publicado: 29 Ago 2007, 14:17
La pila es ese modelo, la falla de la pila la da al destrabar una puerta con el control y abris la puerta del conductor (comienza el pitido) y se apagá al ponerla en contacto, ¿eso te pasa?.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2007, 15:12
Walter,
NO, cada vez que apago el motor y si mal no recuerdo al sacar la llave, ahí suenan 5 pitidos. Antes de haber cambiado la batería del motor, no lo hacía.
Cuando puse la batería del motor nueva, se me bajaba sola la ventanilla trasera, así que le puse las 2 pilas nuevas a los controles originales y a partir de ese momento me empezó el pitido, pero como todo anda bien, no le di bola, ...pero es un poco molesto.
Espero que te ayude,
Guido Crespo
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2007, 15:32
Al desconectar la bateria y volver a conectar es correcto que el vidrio del porton trasero se baje solo.
Otra pregunta ¿no cambiaste el stereo por casualidad?, te cuento que me pasó a mí, yo tenía el stereo original (cassete), lo cambié por un Sony (Cd-frente desmontable), al apagar el motor o sacar la llave (no recuerdo bien) tengo 5 pitidos que me avisa que no le saqué el frente al stereo, si ando sin escuchar radio (frente salido) al apagar el motor no hay pitidos. A lo mejor no tiene nada que ver, pero a mi me pasó. :)
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2007, 20:18
Yo probaría desconectando nuevamente la batería, dejar pasar un rato y luego conectarla nuevamente.
En ese momento bajás toda la luneta trasera y la volvés a subir hasta que corte.
No debiera seguir el pitido.
Me fijaré en el manual si hay algo más.
Suerte
GRUBIN
LOCO EN DEMASIA POR LA FREELANDER
Mensaje sin leer Publicado: 01 Sep 2007, 21:56
Chicos,
Ni yo lo puedo creer, es el frente del estereo que suena para que no te olvides que el frente esta puesto al sacar la llave. Se ve que es una funcion del estereo que estaba deshabilitada y al desconectar la bateria, como defecto de fabrica debe venir habilitado, por eso antes no sonaba.
Me tengo que fijar como lo dehabilito nuevamnte.
Muchas gracias y diculpen mi ignorancia,
Guido Crespo
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2007, 12:36
Aplausos para Dariocomu.
GRUBIN
Mensaje sin leer Publicado: 02 Sep 2007, 22:59
Puede ser un solo aplauso aunque sea para mí, que dije lo mismo que Dario (de celoso no más), en verdad lo comenté sin ver el de Dario sino no hubiera repetido casi lo mismo, pero bueno sirvió. :grin:
Creo que Crespoguido nos debe: un cafe con medialunas para Dario y un cafe chico para mi. :) :D :-) :lol:
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
