Fecha actual 29 Abr 2024, 22:58
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2007, 16:46
:D hola amigos del foro,buenas tardes.
Los consultó por lo siguiente:días atras se le cambio el termostato a mi free,ayer realizé un viaje corto 180 Km aprox. y me di cuenta que no tiene la misma potencía de antes esta como mas lerda,pesada...(el medidor de temperatura del tablero clavado siempre a la mitad)
Esto tiene algo que ver? (el cambio del termo). o presenta algun otro problema,le cambiarón tambien una mangera que generaba una pequeña perdida de aceite;en el viaje que realizé detecte que se habia salido la ficha de la luz testigo del control de sistema del motor (luz roja),se habian olvidado de ajustar las prensas para sujetarlas,esto pudo aver tenido tambien algo que ver?
desde ya muy agradecido. :grin:
CLAUDIO 99
SUPERFREELANDER 1999
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2007, 18:49
Hola claudio a mi entender no creo que sea el termostato, ya alguno mas experimentado te pasara su reporte. Puede coincidir en que te surgio otro problema, primero miraria los filtros, principalmente el de aire y/ gas oil. hace mucho que no los cambias. Otra es si cargaste gas oil en otro lugar que el de siempre. En fin hay muchas cosas para mirar, empeza por lo mas sencillo.
PD te mande un MP.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2007, 22:27
Pacland,tenes razón.cambie el filtro de aire y mejoró un 100% el filtro de aire lo cambie en Abril pasado,ademas te cuento que sí cargé diesel en una estación de servicio a la que no voy nunca PETROBR... ese tipo y marca de combustible nunca fue de mi agrado,yo no se la tuya pero la mia con SHELL o YPF RED XXI funciona exelente.
CLAUDIO 99
Mensaje sin leer Publicado: 06 Dic 2007, 23:34
Acordate que el filtro de aire debe cambiarse cada 5000 Km. Lo de la fecha es relativo y tiene que ver tambien porque zonas circulas , suerte . JC.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2007, 06:32
CAMBIA EL DE GASOIL TAMBIEN.
Y SI SIGUE IGUAL, REVISA LAS MANGUERAS DEL TURBO AL INTERCOOLER Y SALIDA DE ESTE.AL MOTOR-
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 07 Dic 2007, 17:22
Hola amigos,les paso a contar: el filtro de aire ya se lo cambie el de gas oil tambien (consegui el de la S10) y justamente la semana que viene tengo un turno para ver el tema de las mangeras del turbo e intercooler,pero desde que cambie el filtro de aire a mejorado mucho.
Desde ya muy agradecido por todos los datos.
Suerte a todos en Pinamar y espero estar el proximo año.
CLAUDIO 99
