Fecha actual 01 May 2024, 03:58
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 16:10
Hola amigos.
Os cuento lo que me pasa. He notado que los dias que hace mucho frio (2º centigrados o menos)
mi coche pierde gasoil, que deja unas gotas en el suelo mientras espero que se caliente un poco, unos minutos, 4 o 5 mas o menos.
Lo he llevado al mecanico y me ha dicho que eso es que en la bomba de alta presion alguno de los tubos, bien de entrada o de salida pierde porque con el frio los metales merman y las gomas no tanto, y en cuanto se calienta un poco y el metal se dilata la fuga se cierra otra vez.
Si lo quiero reparar bien me tiene que soltar el colector de admision, y eso es bastante costoso, por lo que no se hasta que punto merece la pena.
No se que hacer. Por lo demas el coche va redondo, no coje aire ni se nota nada estraño. Va tan bien como antes de aparecer el "problema".
Si alguien ha tenido algo parecido o sabe de que puede ser agradeceria todas las opiniones posibles.
Gracias de antemano a todos.
SALU2
Peio Freelander TD4 2.004
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2007, 18:43
HOLA:
COMO PRIMERA MEDIDA TE SUGIERO QUE SAQUES EL PLASTICO DE COLOR NEGRO QUE CUBRE EL MOTOR, :cool: QUE SON UN PAR DE TORNILLOS, UNA VEZ QUE LO SACASTE PONELA EN MARCHA Y FIJATE SI NO PIERDE GAS OIL POR LAS MANGUERITAS DE GOMA QUE VAN DESDE LOS INYECTORES, SI LA PERDIDA ESTÁ ALLÍ LA SOLUCION ES MÁS QUE SENCILLA COMPRA EN ALGUNA CASA DE ARTÍCULOS DE GOMA , UN METRO Y MEDIO DE MANGUERA, FIJATE QUE SEA LA REFORZADA QUE ESTÁ CUBIERTA DE TELA, LA CORTAS A LA MEDIDA QUE NECESITES USUALMENTE SON SECCIONES DE 15 Ó 20 CM Y SE COLOCAN A PRESION NO LLEVAN NING{UN TIPO DE ABRAZADERA NI NADA, HAY UNA QUE TE VA A DAR UN POCO DE TRABAJO YA QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL CONDUCTO DE ASPIRACIÓN DEL TURBO PERO CON PACIENCIA PODRÁS HACERLO SIN SACAR NADA MÁS, Y CREO QUE TU PROBLEMA ESTARÁ SOLUCIONADO.
SUERTE. Y SALUDOS :grin: :grin:
Antonio
