Fecha actual 29 Abr 2024, 04:38
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2008, 22:52
:grin: Hola freelanderos,transcribo una opinión de mi exposo,sobre la inombrable,quiere saber opiniones al respecto:"Como bien sabemos la ird tiene un enfriador de aceite por donde circula agua del motor,mi pregunta es: si la temperatura del agua del motor es de112º como máximo(arrancando los ventiladores) la temperatura de agua cuando abre el termostato que tiene la ird en su apertura total a los 96ºC máximo caudal en el enfriador de la ird y utilizando un aceite 75W90 esto significa 75 en invierno y 90 en verano,la temperatura de los engranajes con respecto al aceite,la fricción y rozamiento,no alcanza a mitigar la temperatura que se encuentra sometida la caja,mi pregunta es que intercambios de temperatura tengo,a mi parecer casi nada,considerando nuestras temperaturas de verano,en nuestro pais,si salimos a la ruta un dia como hoy ¿que pasa?¿ que hay de las valvulas termostáticas?
saludos libelula
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2008, 23:36
Mi humilde opinion no es para enfriar, fue diseñado para calentar la ird cuando esta en una zona con nieve, esa es mi teoria pero aclaro, yo de mecanica menos diez
Héctor
- FREE´98 diesel azul, la amante más cara que tuve y tendré.
- SW4 ´06 La morocha.
Mensaje sin leer Publicado: 01 Ene 2008, 23:42
:grin: :D Gracias por tu opinion,pero con justa razón estamos trabajando con mas temperatura en la ird,me parece y porque en el manual figura como enfriador si en realidad estamos calefaccionando el aceite en temperaturas altas? :shock:
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2008, 06:18
En realidad no es un enfriador, sino un intercambiador de calor, cuando el aceite esta frio lo calienta a la temperatura del agua, y cuando el aceite esta caliente, no lo deja subir mas alla de la temperatura del agua.
Creo que limite maximo de temperatura que soporta el aceite , es aprox. 140 grados. La mision del intercambiador es evitar que llegue a esa temperatura.
Los modelos TD4 y posteriores no tuvieron problema de IRD y el sistema de intercambiador de calor es el mismo.
Seguramente Achino, te podra dar una explicacion mas precisa.
Saludos. :)
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2008, 09:13
:) Gracias clemente por tu información :smile: nos desaznaste un poquito saluidos libelula
