werni
Registrado: 09 Ago 2007, 20:30 Mensajes: 240 Ubicación: Concepcion del Uruguay - Entre Rios
Publicado: 17 Dic 2008, 20:32 |
Hoy llevé la free con la intensión de que le saquen la cerámica del catalizador. Lo llevé a una una persona que hace años que está en el tema, que de siempre le llevé los vehículos incluso hace sistemas de escapes para autos de rally de todas categorías.
Lo 1º que me dijo era para que le quería sacar el cat. Le expliqué lo de la tapada, la potencia , etc, etc.
En pocas palabras me dijo que no lo tocara,que para que se tape un catalizador no es así nomás. Me comentó que el los que sacó fueron porque se rompen y suena como un sonajero, pero que nunca tubo que sacar uno por tapadura.
Aparte me comento que la cerámica en pocos Kms. se pone roja del color de la cereza por el calor y que todo lo que se quisiera prender se combustiona y se elimina.Hace de cuenta que es una braza hasta unos minutos luego de apagado el motor.
Y acá tomo lo que puso trilli cuando lo de "están tapados" y lo del precio de la cerámica.
Lo bueno sería que los que lo hayan sacado el mecánico se los hubiera mostrado en ese momento para corroborar. porque si no es así corremos el riesgo que nos metan el perro.
Esa fué mi experiencia.
tenista
Registrado: 12 Ago 2007, 15:54 Mensajes: 680 Ubicación: Ramos Mejía
Publicado: 17 Dic 2008, 21:01 |
Yo lo hice chequear y lo ví , estaba tapado , es un simil panal de abejas con agujeritos de 1mm de diámetro . Hice lo que Clemente y cambió muchísimo . tiene más reacción y anda como más aliviada . Según los entendidos dura 120000 Km . El problema de sacarlo es en los nafteros que tiene el sensor de la ecu , en las Free como las nuestras diesel , no perjudica en nada , ya que no tiene ningún sensor , lo de papado , tambien tiene que ver con la calidad del diesel de nuestro país , JC.
_________________ Juan Carlos
Ex Free 2000
Xedi 2.0
pablo sanz
Registrado: 10 Dic 2008, 10:00 Mensajes: 70 Ubicación: san carlos de bariloche
Publicado: 01 Ago 2010, 23:47 |
Se le puede poner de otra marca ?
tenista
Publicado: 02 Ago 2010, 17:29 |
Se le coloca una suerte de precámara , que te la colocan en cualquier casa buena de escapes , suerte . JC.
Ex Free 2000
Xedi 2.0
dominici
Registrado: 31 Ago 2014, 17:56 Mensajes: 59 Ubicación: USHUAIA
Publicado: 30 Nov 2016, 18:11 |
Hola una pregunta si el catalizador esta tapado marca falla en el motor.??sobretodo en ruta.y luego se apaga y vuelve a prender cada tanto??
dominici
Publicado: 30 Nov 2016, 18:12 |
Y cuando prende se achancha .
pedrofree
Publicado: 01 Dic 2016, 21:36 |
si es tdi es sensor map a mi ya me paso viene reemplazo bosch el original no se fabrica mas
dominici
Publicado: 09 Dic 2016, 13:37 |
Gracias Pedro le saque el catalizador estaba muy sucio.pero el problema continua.voy a ver con lo q me decís ,sabés donde lo venden.?es fácil de cambiarlo?
pedrofree
Publicado: 10 Dic 2016, 07:19 |
Hacela escanear para estar mas seguro cuando escanee te va a salir fallo de map y maf ya qe uno en fallo lo acusa el otro qe es el qe esta en el filtro de aire el qe falla es el qe esta en el torpedo sale una conexcion qe va al turbo un cañito de vacio se consige y lo cambias vos nomas es un tornillito qe lo agarra
pedrofree
Publicado: 10 Dic 2016, 17:55 |
Se lo compre a rep exclusivo mendoza pero en bsas conseguis seguro hace un año 3000$
pedrofree
Publicado: 10 Dic 2016, 18:03 |
Este es sensor viejo
Adjuntos: |
20161210_175944.jpg [ 76.93 KiB | Visto 3856 veces ]
pedrofree
Publicado: 10 Dic 2016, 18:11 |
Este es el nuevo
Adjuntos: |
20161210_180725.jpg [ 107.74 KiB | Visto 3853 veces ]
Alfonso Lopez
Mi modelo Land Rover: Freelandder TDI
Publicado: 29 Jul 2019, 11:51 |
Hola amigos, tengo una Freelander 2.0 TDI año 2.000 y desde hace poco tengo el siguiente problema. Se rompio el flexible de escape por estar tapado el catalizador teoricamente por este motivo se prende la luz del motor en el tablero. Le hice poner un flexible nuevo y un catalizador nuevo (no original) y sigue prendiendo la luz motor del tablero. La lleve a testear y salta que es el catalitico. Quien hizo el testeo me dijo que iba a seguir tirando falla porque el catalizador no es el original. Esto es así?... Cuando se prende el icono del motor la camioneta no acelera, levanto el pie del acelerado se apaga el icono motor y vuelve a acelerar sin problemas...
pedrofree
Publicado: 29 Jul 2019, 15:57 |
la tdi mia esta vació el catalizador ,cuando a prendido la luz motor es por fallas de sensores ,estará bien escaneada ? el catalizador no tiene ningún sensor que indique fallo motor, ese tipo de falla es del map:cool:
