Fecha actual 05 May 2024, 15:27
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2008, 17:24
Ayer llegué mas temprano de lo habitual a mi casa.............mientras me encontraba disfruntando de la caja boba del tele , cosa rara porque tengo 3 hijas, tipo 21,30 me llama mi Sra.....diciendome..........no puedo hacer andar la camioneta.....no quiso abrir la puerta.........la abri con la llave...pero la lucecita roja sigue parpadeando....ni probe arrancarla...porque vos me dijiste que si la lucecita roja parpadea arranca y se para no????...........le dije.....¡¡¡¡aguantame que voy para allá!!!!.........prendi la compu.........y mire un post que habia guardado del llaverito............la pila era maxell 2302...........asi que pase por un kiosco..........EL PRIMERO AL QUE ENTRE....tenia esa pila...la misma marca....(es re-comun en las calculadoras ) 3 pesos.....compre dos.........llegue......bocha de compañeras de hockey y sus maridos (varios con secretas teorias de que son mejores los citroen que no tienen tecnologia, a otros que si le das con la llave hasta que reviente mira que no va a arrancar,hasta un mecánico que gracias a Dios se ve que no toca ninguna free porque queria sacarle fusibles de la alarma que seguro anda mal) , abrí el llavero para cambiar la pila....vi una punta del soporte de la pila desoldado......calenté la chapita porta pila cuidadosamente con el encendedor......puse la pila nueva.........y BINGO.......igual probe la pila vieja y no andaba........una vez mas ....GRACIAS a TODOS USTEDES QUE ESTAN AHI COLABORANDO.........fue una reparación de todos....cada vez me siento mas orgulloso de formar parte de esto con todos ustedes....
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2008, 17:36
Me alegro :grin:
Acá está el post:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... light=pila
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2008, 20:51
Bueno muy bueno esta vez gracias avos el dato es muy bueno.
Ricardo
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2008, 20:57
Ojo....este foro es GROSSO.....
que no es poca cosa.
Y PARA QUE SEPAN LO QUE ES UN GROSSO...ACA VA UNA SERIE DE COSAS QUE LO DESCRIBEN PERFECTAMENTE...
* Cuando un GROSSO compra galletitas Variedad, le vienen todos pepitos y mini melba.
* Un GROSSO No se queja si la noche no es larga y tampoco se queja si el tinto se acabó.
* Un GROSSO le regaló su navaja suiza a McGiver, total el se las arregla perfectamente con un alfiler de gancho y un escarbadientes.
* El GROSSO juega a la Ruleta Rusa con el arma totalmente cargada. Y gana.
* El GROSSO encuentra la revista 'Muy interesante' muy poco interesante.
* El GROSSO compra fernet Capri y le queda como si fuera Branca.
* Cuando Jesús en la montaña multiplicó los panes, el GROSSO le dijo: 'Deja flaco, traje facturas'.
* Batman tiene un pijama del GROSSO.
* El GROSSO culpó a la noche, culpó a la playa, y culpó a la lluvia.
* El GROSSO es el único que cuando quiere celeste no le cuesta. Simplemente mezcla azul y blanco.
* Si la montaña no va a Mahoma, el GROSSO se la empuja.
* Al GROSSO siempre le funciona el 'Abra aquí' de las galletitas.
* Cuando las ovejas no pueden dormir se ponen a contar GROSSOS.
* Cuando Dios dijo: 'Hagase la luz', el GROSSO ya estaba jugando a la play dos.
* El GROSSO puso de moda las remeras A+... pero no las usa porque dice que son de careta.
* GROSSO x manzana / Dios = manzana, porque GROSSO y Dios se simplifican.
* Jesús nació en el 1963 A.G.
* El GROSSO compra todo lo que Mastercard no puede.
* Mientras vos expías tus culpas y pecados en el Purgatorio, el GROSSO entra en musculosa y calzones, agarra una cerveza de la heladera, y vuelve a su cuarto a ver tele.
* El GROSSO le cobra la renta al Señor Barriga.El primer día Dios hizo la luz, y vio que era bueno. El segundo día hizo al GROSSO, y se dijo a si mismo 'me zarpé'.
* El GROSSO si quiere te quita lo bailado.Cuando el GROSSO elimina un archivo, la computadora nunca le pregunta si está seguro.
* El GROSSO puede escribir los versos más tristes esta noche.
* El GROSSO no sólo dividió las aguas, sino que también les sacó raíz cuadrada y está evaluando la posibilidad de elevarlas al cubo.
* La MATRIX es un programa que hizo el GROSSO en 5 minutos con el turbo Pascal para pasar el rato.
* El GROSSO puede estornudar con los ojos abiertos.
* Alrededor del GROSSO hay señal Wi-Fi.
* Si ya llegaste a los 150 contactos en el MSN, igual podes agregar al GROSSO.
* El GROSSO un día le dijo a Martin Luther King: 'Che boludo, no sabes el sueño que tuve anoche!
* Si el GROSSO se va a Sevilla, no sólo conserva su silla, sino que cuando vuelve tiene también un banquito y una reposera.
* Cuando el GROSSO juega al metegol, mete los goles de rabona y tira caños.
* Al GROSSO no se le rayan los CD´S, solo se le remixan.
* Si argentina queda afuera en el mundial el GROSSO se gana un plasma.
* En realidad la guitarra es del GROSSO, sólo que se la presta a Lolo
* James Bond no tiene licencia para matar al GROSSO.
* Jehova es testigo del GROSSO
* Ticketek llamo al GROSSO para venderle entradas de U2 y Sabina. El los hizo aguardar 2 horas en línea.
* El GROSSO hizo un pacto con el Diablo. Ahora Lucifer está hasta las pelotas.
* El GROSSO invita a almorzar a Mirtha Legrand.
* El GROSSO sabe distinguir entre 'Tire' y 'Empuje'.
* El GROSSO tiene un profundo respeto por las empanadas que bailan en la calle.
* No existen las lesbianas. Solo mujeres que nunca conocieron al GROSSO.
* El GROSSO es tan grosso que de chico cuando decía 'basta para mi' era 'basta para todos'.
* Están estudiando aplicar un nuevo método de calificación en las escuelas: Mal - Regular - Bien - Muy Bien -Excelente - GROSSO.
* El GROSSO no presta atención, la regala.
* El GROSSO puso dólares, y recibió dólares.
* El GROSSO es válido también en Córdoba y Mendoza.
* El GROSSO es sujeto y predicado al mismo tiempo.
* El GROSSO SABE. pero NO CONTESTA
* Cuando el GROSSO deja una mina le dice: 'No soy yo, sos vos.'.
* El GROSSO se merece el jugo Tang que le da Jaime.
* Si el GROSSO mira la cinta de La Llamada, a los siete días se muere la nena del pozo.
* El GROSSO no esta a la derecha de Dios padre, el se sienta a upa.
* Los noteros de cqc esquivan al GROSSO por miedo a que los deje en ridículo.
* El GROSSO despidió a Donald Trump.
* El Olmo del GROSSO da peras.
* El GROSSO no salpica la tabla, la bendice.
* El GROSSO puede contar hasta el infinito, al revés.
* El GROSSO sabe resolver una ecuación de tercer grado sin bajarla por Ruffini.
* El GROSSO le enseñó a Cortázar a jugar a la Rayuela.
* Lo que 'La Gotita' pega solo el GROSSO puede despegarlo.
* Toda la película de Forrest Gump está basada en anécdotas del GROSSO.
* El GROSSO es GROSSO y Dios es Dios porque el GROSSO eligió primero.
* El GROSSO vende su orina enlatada. Se la conoce como Speed.
* Si el GROSSO alcanza la velocidad de la luz, no solo duplica su masa - según Einstein -, sino que también usa la mitad de masa sobrante para hacer bizcochitos.
* El GROSSO fue al lado oscuro de la fuerza, volvió, y trajo recuerdos para la familia
Robert... :eek: :eek: :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 23:15
trc escribiste:
La semana pasada me paso algo parecido, no podia abrir las puertas con el control de una de las llaves, la abrí con la llave la camioneta se ponia en contacto pero no arrancaba, dije es la pila, la lleve a un relojero para que la cambiara. La midió me dijo que estaba bien de carga, empezamos a observar el control y descubrimos que una patita del compartimento de la pila estaba desoldado, la soldamos y asunto solucionado
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2008, 07:15
:mrgreen: ji....ji...ji....desayunar,mi dieta,imaginando que es un hermoso cafe con leche con dos medias lunas calentitas,y leer a achino me produce mucha risa.por lo de grosso,no te olvides que soportamos a un personaje politico hace unos años,que no resultó tan grosso.coincido con otros foreros con lo grosso del foro,y que siempre da una mano en tiempos dificiles,muchas gracias a todos.un saludo libelula y familia
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2008, 13:03
ESE TEMA DE QUE SE DESUELDA LA PATITAL DEL PORTAPILA DEL CONTROL REMOTO ES RECURRENTE Y OCURRE POR QUE DICHO COMPARTIMENTO ESTA COMO "FLOTANDO "DENTRO DEL CONTROL Y CADA VEZ QUE APRETAS EL PULSADOR DE APERTURA O CIERRE SE TORSIONA DICHA PATITAS Y SE TERMINA DESOLDANDO.- CONTROLAR CADA 2 X 3 CUANDO EMPICE A FALLAR. UN ABRAZO- :grin: :D
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2008, 14:38
ROBERTO, SOS VOS EL GROSSO... NO ES CIERTO? :D :grin:
Shimoda
