Ojo....este foro es GROSSO.....
que no es poca cosa.
Y PARA QUE SEPAN LO QUE ES UN GROSSO...ACA VA UNA SERIE DE COSAS QUE LO DESCRIBEN PERFECTAMENTE...
* Cuando un GROSSO compra galletitas Variedad, le vienen todos pepitos y mini melba.
* Un GROSSO No se queja si la noche no es larga y tampoco se queja si el tinto se acabó.
* Un GROSSO le regaló su navaja suiza a McGiver, total el se las arregla perfectamente con un alfiler de gancho y un escarbadientes.
* El GROSSO juega a la Ruleta Rusa con el arma totalmente cargada. Y gana.
* El GROSSO encuentra la revista 'Muy interesante' muy poco interesante.
* El GROSSO compra fernet Capri y le queda como si fuera Branca.
* Cuando Jesús en la montaña multiplicó los panes, el GROSSO le dijo: 'Deja flaco, traje facturas'.
* Batman tiene un pijama del GROSSO.
* El GROSSO culpó a la noche, culpó a la playa, y culpó a la lluvia.
* El GROSSO es el único que cuando quiere celeste no le cuesta. Simplemente mezcla azul y blanco.
* Si la montaña no va a Mahoma, el GROSSO se la empuja.
* Al GROSSO siempre le funciona el 'Abra aquí' de las galletitas.
* Cuando las ovejas no pueden dormir se ponen a contar GROSSOS.
* Cuando Dios dijo: 'Hagase la luz', el GROSSO ya estaba jugando a la play dos.
* El GROSSO puso de moda las remeras A+... pero no las usa porque dice que son de careta.
* GROSSO x manzana / Dios = manzana, porque GROSSO y Dios se simplifican.
* Jesús nació en el 1963 A.G.
* El GROSSO compra todo lo que Mastercard no puede.
* Mientras vos expías tus culpas y pecados en el Purgatorio, el GROSSO entra en musculosa y calzones, agarra una cerveza de la heladera, y vuelve a su cuarto a ver tele.
* El GROSSO le cobra la renta al Señor Barriga.El primer día Dios hizo la luz, y vio que era bueno. El segundo día hizo al GROSSO, y se dijo a si mismo 'me zarpé'.
* El GROSSO si quiere te quita lo bailado.Cuando el GROSSO elimina un archivo, la computadora nunca le pregunta si está seguro.
* El GROSSO puede escribir los versos más tristes esta noche.
* El GROSSO no sólo dividió las aguas, sino que también les sacó raíz cuadrada y está evaluando la posibilidad de elevarlas al cubo.
* La MATRIX es un programa que hizo el GROSSO en 5 minutos con el turbo Pascal para pasar el rato.
* El GROSSO puede estornudar con los ojos abiertos.
* Alrededor del GROSSO hay señal Wi-Fi.
* Si ya llegaste a los 150 contactos en el MSN, igual podes agregar al GROSSO.
* El GROSSO un día le dijo a Martin Luther King: 'Che boludo, no sabes el sueño que tuve anoche!
* Si el GROSSO se va a Sevilla, no sólo conserva su silla, sino que cuando vuelve tiene también un banquito y una reposera.
* Cuando el GROSSO juega al metegol, mete los goles de rabona y tira caños.
* Al GROSSO no se le rayan los CD´S, solo se le remixan.
* Si argentina queda afuera en el mundial el GROSSO se gana un plasma.
* En realidad la guitarra es del GROSSO, sólo que se la presta a Lolo
* James Bond no tiene licencia para matar al GROSSO.
* Jehova es testigo del GROSSO
* Ticketek llamo al GROSSO para venderle entradas de U2 y Sabina. El los hizo aguardar 2 horas en línea.
* El GROSSO hizo un pacto con el Diablo. Ahora Lucifer está hasta las pelotas.
* El GROSSO invita a almorzar a Mirtha Legrand.
* El GROSSO sabe distinguir entre 'Tire' y 'Empuje'.
* El GROSSO tiene un profundo respeto por las empanadas que bailan en la calle.
* No existen las lesbianas. Solo mujeres que nunca conocieron al GROSSO.
* El GROSSO es tan grosso que de chico cuando decía 'basta para mi' era 'basta para todos'.
* Están estudiando aplicar un nuevo método de calificación en las escuelas: Mal - Regular - Bien - Muy Bien -Excelente - GROSSO.
* El GROSSO no presta atención, la regala.
* El GROSSO puso dólares, y recibió dólares.
* El GROSSO es válido también en Córdoba y Mendoza.
* El GROSSO es sujeto y predicado al mismo tiempo.
* El GROSSO SABE. pero NO CONTESTA
* Cuando el GROSSO deja una mina le dice: 'No soy yo, sos vos.'.
* El GROSSO se merece el jugo Tang que le da Jaime.
* Si el GROSSO mira la cinta de La Llamada, a los siete días se muere la nena del pozo.
* El GROSSO no esta a la derecha de Dios padre, el se sienta a upa.
* Los noteros de cqc esquivan al GROSSO por miedo a que los deje en ridículo.
* El GROSSO despidió a Donald Trump.
* El Olmo del GROSSO da peras.
* El GROSSO no salpica la tabla, la bendice.
* El GROSSO puede contar hasta el infinito, al revés.
* El GROSSO sabe resolver una ecuación de tercer grado sin bajarla por Ruffini.
* El GROSSO le enseñó a Cortázar a jugar a la Rayuela.
* Lo que 'La Gotita' pega solo el GROSSO puede despegarlo.
* Toda la película de Forrest Gump está basada en anécdotas del GROSSO.
* El GROSSO es GROSSO y Dios es Dios porque el GROSSO eligió primero.
* El GROSSO vende su orina enlatada. Se la conoce como Speed.
* Si el GROSSO alcanza la velocidad de la luz, no solo duplica su masa - según Einstein -, sino que también usa la mitad de masa sobrante para hacer bizcochitos.
* El GROSSO fue al lado oscuro de la fuerza, volvió, y trajo recuerdos para la familia
Robert...
