marcelow
Registrado: 19 Ene 2008, 16:11 Mensajes: 401 Ubicación: Palermo
Publicado: 19 Feb 2008, 20:04 |
Gente
Les comento el problema que tengo en mi Free 99 , como antes comente , el cierra puertas de la consola no me funciona, pero ahora NO ME ENTRA LA LLAVE EN LA CERRADURA DE LA PUERTA !!!! , la tengo que abrir solo con el control , tampoco la puedo abrir ni cerrar con el control remoto , alguno tiene idea si esta cosas se relacionan ???
Marcelino
Registrado: 12 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 82 Ubicación: Buenos Aires - Tigre
Publicado: 19 Feb 2008, 20:21 |
Algo parecido me pasa a mi que ayer se me volvió loco el cierre y ahora lo lo puedo hacer funcionar desde la consola. Solo funciona desde el control remoto.
AH y otra cosa, ahora cuando pongo la chata en contacto me manda a abrir todas las trabas de las cerraduras.
Alguien sabe que es? ...
_________________ Salute Marcelo Ex Explorer 95 Ex Free TDI99 Ex Ranger Centennial 03 Ahora CRV 08 EXL
Walter Adrian
Publicado: 19 Feb 2008, 22:08 |
marcelow escribiste: Gente Les comento el problema que tengo en mi Free 99 , como antes comente , el cierra puertas de la consola no me funciona, pero ahora NO ME ENTRA LA LLAVE EN LA CERRADURA DE LA PUERTA !!!! , la tengo que abrir solo con el control , tampoco la puedo abrir ni cerrar con el control remoto , alguno tiene idea si esta cosas se relacionan ???
¿No te funciona con ninguno de los 2 controles?, ¿probaste la pila?.
Ya te contesté en el post que preguntaste antes "cerradura conductor" sobre el cerrajero:
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... 9&start=15
Walter Adrian
Publicado: 19 Feb 2008, 22:11 |
Marcelino escribiste: Algo parecido me pasa a mi que ayer se me volvió loco el cierre y ahora lo lo puedo hacer funcionar desde la consola. Solo funciona desde el control remoto. AH y otra cosa, ahora cuando pongo la chata en contacto me manda a abrir todas las trabas de las cerraduras. ...
Puede estar fallando la tecla o los contactos de la misma.
¿que significa? "cuando pongo la chata en contacto me manda a abrir todas las trabas de las cerraduras".
Marcelino
Publicado: 20 Feb 2008, 11:57 |
Ayer desarmé la tecla y no me da la sensación de que tenga algún problema.
De donde se comandan las trabas? En algun lado hay una plaqueta ó modulo que sea el cerebro?
marcelow
Publicado: 20 Feb 2008, 19:51 |
Como se mezclo el tema , les vuelvo a preguntar :
1) No me entra la llave en la cerradura
2) No me funciona la tecla del abre puertas d ela consola
3) con el control puedo abrir y cerrar todas las puertas menos la del conductor en la cual si escucho el ruidito del motor del pestillo pero no pasa nada
Algun sabra que esta ocurriendo con la cerradura ??? , tienen algun cerrajero de confianza el cual entienda a mi Free 99 ???
Walter Adrian
Publicado: 20 Feb 2008, 21:40 |
Marcelow, te contesto por segunda vez en este post está la dirección de la cerrajeria:
Por si no la encontras es en:
Av. Galicia 654 - Avellaneda - cerrajería "El Porvenir" te: 4208-3966
Tambien hacen las llaves codificadas.
luchom
Registrado: 06 Ene 2008, 17:13 Mensajes: 335 Ubicación: Chos Malal, Neuquen
Publicado: 20 Feb 2008, 23:47 |
marcelow escribiste: Como se mezclo el tema , les vuelvo a preguntar : 1) No me entra la llave en la cerradura 2) No me funciona la tecla del abre puertas d ela consola 3) con el control puedo abrir y cerrar todas las puertas menos la del conductor en la cual si escucho el ruidito del motor del pestillo pero no pasa nada
A mi me paso algo parecido no me habria las puertas ni con el control, ni con la llave, no se como de bajo el vidrio del porton trasero, ingresamos en el vehiculo, tocamos todos los fusibles, hasta que empezo a fucionar parece que no estaban haciendo bien contacto.
Luchom
osvaldo manuel goggi
Registrado: 27 Ene 2008, 19:50 Mensajes: 14 Ubicación: moquehua
Publicado: 21 Feb 2008, 14:53 |
A MI MESUCEDE QUE CUANDO VOY A PONER LA FREE 99 EN MARCHA, TIRA COMO ARRANCAR PERO NO PRENDE LAS LUCES DE EL TABLERO, CON EL CONTROL DE CIERRE DE PUERTAS HAGO TRABAR Y DESTRABAR LAS PUERTAS Y AHI (A VECES) RECIEN PUEDO HACERLA ARRANCAR. LAS PILAS DE EL CONTROL LAS CAMBIE Y PUSE LA MISMA MARCA QUE TENIA
ES PROBLEMA DE LLAVE DE ARRANQUE O SIST CENTRALIZADO
_________________ soy de moque
