Fecha actual 19 Abr 2024, 06:54
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ago 2008, 17:51
Hola a todos.Vuelvo a pedir ayuda.¿Alguien me puede decir a qué puede deberse que por la junta del cárter filtre aceite?.Es una Freelander con motor BMW.Gracias a todos.Marcos
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ago 2008, 18:13
No se si tiene junta o adhesivo, pero seguramente se ha resecado. No existe otra casua...salvo un golpe fuerte que ahay deformado el plano de asiento del carter.
Robert
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ago 2008, 18:38
Gracias Robert.Es junta lo que tiene y sospechamos eso, que se ha resecado.Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ago 2008, 23:29
Ojo, una pequeña fuga en el circuito depresor, puede provocar el exceso de presión en el cárter y la junta se revienta..Tenerlo presente...
Para que los malos triunfen, basta con que los hombres buenos no hagan nada.......
LA DIFERENCIA ENTRE LA LOCURA Y LA GENIALIDAD ESTA DADA POR LOS RESULTADOS.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2008, 08:55
BUBU, podes ampliar el tema, Gracias.- :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2008, 10:21
Hola.¿Cómo se soluciona el problema?.Gracias por las respuestas.Marcos
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2008, 23:27
Carlos...Disculpame la demora, pero estaba cambiando una IRD y un poco sucio por eso preferí bañarme antes de sentarme en la PC..
Mira, que pasa...? El sistema de admisión de aire, en los motores diesel, no proveen por si solos la depresión suficiente...por eso se les agrega una bomba depresora.En el caso de la Free...esta montada sobre el alternador.
El aire que extrae del sistema (Servo,tuvo de vacío, ect..), es ventilado por el carter, junto con el aceite que retorna. Esto crea una compensación de los gases y cuando se produce una fuga, este no trabaja y genera una presión excesiva en el carter.
Espero que te sea de útilidad la explicación. Un abraso.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2014, 10:46
Buen día,mi nombre es Martín, soy nuevo en el foro, tengo una Freelander 99 TDI con 81000KM reales, está una joya pero pierde aceite aparentemente por la junta del carter y noto que el freno en la primera pisada es más largo, o sea que cuando bombeo 2 veces frena de 10. Puede tener algo que ver con el depresor que hablan? No conozco mucho de mecánica, sabén donde puedo repararlo? Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2014, 09:32
no
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2014, 09:33
:tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: tema junta solo cambiar
Bebe
