Fecha actual 01 May 2024, 02:52
Nuevo tema Responder al tema  [ 272 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2010, 00:47
VASCO escribiste:
Jorge, muy lindo el certificado, pero,... y la adhesión??? :?
Daniel, sé como funciona.
Despues contame :grin:
Jorge.
Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2010, 09:20
Jorge, obviamnete no dudo de tu buena fe en esto, por eso seria muy útil que si sabes como funciona , nos orientes como proceder .
Por otra parte vos bien debes saber que el hecho de ser ORR no te autoriza a operar en equipos No homologados, No autorizados , fuera de las frecuencias autorizadas y menos aun a mantener una comunicacion radial con otro que no tenga licencia correspondiente.
Lo que no entiendo es este comentario:
jorge_contreras escribiste:
Con todo respeto,muchos de los que acá sé estan anotando,son verdaderas maquinas de hablar "cosas" fueras de contesto, por nó decir otra cosa. (con todo el respeto que sé merecen) :grin: y espero que el cambio sea para bien :grin:
Jorge.
A que hace referencia?
Daniel Muguerza
Rio Negro
Mensaje sin leer Publicado: 09 Dic 2010, 14:18
Hola Jorge entiendo a donde apuntas
Voy a responderte entre líneas con otro color...
LUMIZ escribiste:
Es sabido que la CNC está en plena actividad controlando el espectro radioeléctrico y aumentando los controles junto a las fuerzas de seguridad, tanto en rutas como en ciudades y lugares turísticos. Ya que el espectro radioeléctrico es del estado y se encuentra “Regulado por Normas y Reglamentos” y cualquier violación a estas legislaciones son un delito federal.
Jorge Contreras escribio:
Suena muy interesante,lo que está haciendo esta gente.
Ya que estamos, les podriamos dar una mano no? denunciando a las remiserias,taxistas,supermercados,bomberos, hospitales,cooperativas policia,gurdaparques,guardafaunas,guardafloras....etc. es un delito federal no?
Respuesta
El “delito federal” se consuma cuando "Usando el espectro radio-eléctrico, (estés o no autorizado) se provoque una interferencia intencional o no, de una frecuencia (de cualquier banda y modo) otorgada a un determinado usuario físico o jurídico."
Si las remiserias, taxistas, supermercados, bomberos, hospitales, cooperativas policia, gurdaparques, guardafaunas, guardafloras....etc .. No tienen autorización del uso del espectro e interfieren en una frecuencia, están cometiendo delito. (No te olvides que muchos de los que nombras Tienen “Autorizada” una frecuencia de operación en modo compartido o exclusivo)
Pero si solo usan el espectro sin interferir, son pasibles de sanciones y secuestro de los equipos de radio, irradiantes y el desmantelamiento total de la estación.
El denunciante puede ser o no el damnificado y tiene que justificar la interferencia. Luego la CNC corrobora la interferencia y se determina si es delito o no.
AMPLIO:
CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Cap. II - Delitos contra la seguridad de los medios de transporte y de comunicación
Art.190.- Será reprimido con prisión de dos a ocho años, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.
Si el hecho produjere naufragio, varamiento o desastre aéreo, la pena será de seis a quince años de reclusión o prisión.
Si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será de seis a quince años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.
Las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva peligro para la seguridad común.
texto conforme a la ley 17567, ratificado por la ley 20509, que recuperó su vigencia según la ley 23077.
Art.196.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que, por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo.
Si del hecho resultare lesionada o muerta alguna persona, se impondrá prisión de uno a cuatro años.
texto originario conforme a la le 23077.
Art.197.- Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica o telefónica o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.
texto originario conforme a la ley 23077
Imagino, que todos los mencionados, tienen un radiooperador habilitado y una estación fija, tambien habilitada no? y los equipos homologados, como corresponde (imagino)
Respuesta
Supongamos que el supermercado “El Gauchito” tiene asignada por la CNC una frecuencia en 142.XXX kHz.
Y tiene móviles en toda la ciudad, repartiendo y retirando mercadería.
La CNC no lo obliga a tener un Operador Radiotelefonista Restringido “ORR” para operar las estaciones Fija y móviles. La autorización se le extiende al propietario y EL puede exigir o NO que sus empleados u operadores de los equipos, sean ORR.
Esto pasa con los “Radio-Taxis” donde “a veces” el único que tiene ORR es el operador de la base, pero los moviles no
En aviación (por lo menos en esta zona) lo exigen, caso contrario no vuela, por eso lo tuve que hacer....el vocabulario es mucho mas extricto aún, caso contrario cuando aterriza lo cazan de las pestañas :mad: .............en 4x4....todos sé limitan a hablar lo justo y necesario?...sé saben los codigos "Q" / ICAO (ADSL)....como base principal?
Respuesta
En el servicio Aeronáutico y el Marítimo hay códigos internacionales que hay que respetar a rajatabla y si no tenés la ORR no podes tomar el MIC.
Y en todas partes del Pais es igual.
Jorge Contreras escribió:
Tener una licencia mas, no sirve de nada, si no sé tiene disciplina radial.
Respuesta
Por eso se pide que se realice un curso de operación para operar los equipos de radio en Todo Terreno. Pero la CNC no puede exigirlo. (por el momento…luego del proyecto y viendo la convocatoria podría exigirlo en la nueva reglamentación…. Veremos)
Con todo respeto, muchos de los que acá sé están anotando, son verdaderas maquinas de hablar "cosas" fueras de contesto, por nó decir otra cosa. (con todo el respeto que sé merecen) :grin: y espero que el cambio sea para bien :grin:
Jorge.[/quote]
Respuesta
Considero que no hay que meter a todo el mundo en la misma bolsa.
Las personas si son irrespetuosas en Radio, son tambien irrespetuosas en lo cotidiano. No cambian las cosas.
Solo hay que Instruirlas para el buen manejo del equipo. Y a eso se apunta.
Te envio un gran abrazo
Daniel
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 01:27
Lo resumo en dos items.
Ud. no vive cerca de un puerto ni de un aeropuerto.
En el primer items, digame como lo controla prefectura a este "fenomeno" y despues le puedo creer todo lo que expresa en azul.
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 11:43
Respuesta:
Si viviera cerca de esos dos lugares; Que tendria que saber ?
Que hay mucho QRM ??
Si es eso... hagan las denuncias correspondientes,
pero no las hacen... porque estan "todos" fuera de orden
no es cierto ??
:wink:
Respuesta:
Prefectura que se ocupe de la seguridad costera y la CNC que cuide el espectro radioelectrico.
Prefectura por si misma no puede controlar el trafico Radial (No tiene poder de Policia para hacerlo ni para secuestrar equipos)
A una embarcacion solo pueden requerirle la radio como un elemento de seguridad mas a poseer dentro de la embarcacion y su licencia de ORR. Mas de ahi no puede pasar.
La CNC SI puede controlar y ejercer poder de Policia...
y solo cuando necesita de la fuerza publica durante los controles costeros y terrestres
solicita apoyo de Prefectura y Gendarmeria.
Jorge.
Respuesta:
Y... Don Jorge ???
Ahora.... me va a creer ??...
un saludo a todos
QRT
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 12:41
Bueno y cuando va a actuar la CNC? con todos estos "desacatados"? que interfieren en las comunicaciones en radas?......acá hastas las prostitutas se meten a hablar con los marineros de abordo (reservando turnos) y lo mas lindo en el canal 16 o 12....los remiseros operan en cualquier canal y se pasan todo por las reverendas pel....tas y no me van a decir que nadie esta enteredo de nada no?
Ud sabe que tanto del tema, me puede decir desde cuando esta vigente la ley de radio comunicaciones y en que año fue modificada (en una minima parte?) ya que nadie tiene los testiculos para modificarla? por cierto obsoleta y se remonta a los años de la bateria con axido y el dencimetro, habiendo hoy tecnologia satelital, (que todas las embarcaciones navieras y aeronauticas las tienen incorporadas) y el sistema de comunicaciones no las reconoce aún, por estar pegados en el tiempo?
Es delito federal, es cierto!!!!....pero? si no se puede controlar a los que matan,roban y violan dificilmente se pueda controlar un ñato/ta que esta ilegal hablando una zartalada de boludeses por un equipo ya sea liberado u homologado, y molestando vaya a saber a quien más lo necesite en ese momento :grin:
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 14:03
Estoy de acuerdo Jorge.
Por eso como ciudadanos podemos hacer lo que esta a nuestro alcance
La CNC se maneja con denuncias, si nadie las hace... ya sabe como se mueve el Estado... :?
Y volviendo al proyecto MTTT, es precisamente "Hacer Algo" para cambiar la realidad.
No seamos complices de lo que esta mal. :grin:
Te envio un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 16:58
Vamos gente !! es un proyecto para TODOS!!!!!!
Esperamos mas adhesiones !!!
Gracias a todos los que están aportando con esto!!
Daniel Muguerza
Rio Negro
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 20:49
Daniel, Vasco salió mail con listado de apoyadores :)
Lo que no sé si entre todos esos no hay varios que hablan huevadas... :wink:
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 21:06
:shock: :shock:
Gracias Fredy !!!!!!
Eso si es una adhesion :D
Vamos San Juan !!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 21:21
y no te me hagas el olvidado con el encargue :lol:
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 21:24
Grande Fredy!!!! A eso se llama hacer para construir antes de criticar por criticar!!! :bravo:
Abrazo.
Daniel Muguerza
Rio Negro
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 21:26
fredydansj escribiste:
Che, no se acepta nada que venga por debajo de la mesa!!!
Daniel Muguerza
Rio Negro
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 21:28
CLLLAAAAAAAROOOOOOOOO
AHORA CAIGO !!!!!
POR INTERES BAILA EL MONO Y CANTA EL MAMADO..... :lol:
YA VA A SALIR....
VOY MAÑANA A ROMPER UN RATITO LOS HU...VOS
Mensaje sin leer Publicado: 10 Dic 2010, 21:31
VASCO escribiste:
VASCO tene cuidado que en cualquier momento te llega la factura por PADO FACIL
:lol: :lol: :lol: :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2010, 00:14
ya me anoté...
Está muy buena la iniciativa...
me anoté...!
Qué todo sea para bien!
Adhiero.
Tano - Trelew
Defender Tdi - 98'
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2010, 12:22
[color=blue]Gracias TANO !!!!
Y va a ver mas beneficios .....[ :grin: /color]
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2010, 13:16
LUMIZ escribiste:
[color=green][b]Estoy de acuerdo Jorge.
Gracias por sus palabras :grin: ...Respecto a las denuncias ya las hice (estoy habilitado) Y quiere saber los resultados? :eek:
Citar:
Yo estoy de acuerdo con esto 100%.....esperemos que con la iniciativa, sé logre un paso importante en las comunicaciones terrestres :grin: los felicito por la gran movida :grin: imagino que uds. quedaran en la historia de las comunicaciones en Argentina :grin:.
A mí tambien me gustaria ser Sungha Jung y tocar con una Lakewood por un dia :grin:
Vasco:....segui participando :eek: :grin:
Mi hijo inicio el tramite normal de DNI cédula y DNI libreta, en febrero del 2010 ( hace 11 meses ya) y hace 8 meses que lo estoy reclamando sin ningún éxito, se pasan la bola entre una empleada y otra pero a la fecha no ha llegado, me canse de hablar con jefes, subjefes, 0810-JODETE y demás números de quién sabe que repartición, ya que muchos ni siquiera me los respondieron. Recién hace 15 días tuvieron el descaro de decirme que el numero a pesar de que figuraba en producción en la pagina web, en realidad no lo estaba, porque los papeles se habían .... transpapelado !!!!.
Es la triste realidad que nos toca vivir en todos los ambitos :mad: .....cuando entres mas de lleno en este "temita" te daras cuentas de nuevas cosas......no me gusta ser negativo,donde ya está todo inventado y "arreglado"
Jorge.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2010, 14:25
Ay Jorgito, Jorgito.... a ver.... ¿como puedo expresarme sin herir susceptibilidades y egos...?
Cualquier ciudadano puede denunciar ante la CNC, no hace falta estar "habilitado" No existen las habilitaciones para denunciar.
Citar:
Sigo sin entender tu intención socarrona de tirar abajo el proyecto, si vos mimo reconoces que las cosas están mal... porque no intentar que mejore????
Jorge.[/quote]
Tampoco entiendo la acotación relacionada con el tramite de DNI, pero ya que estamos y esto si viene al caso, justamente no me quede en la critica destructiva y me dedique al tema e insistí con las autoridades, y gracias a algo de ese esfuerzo y d eromper los quinotos logramos que por fin el registro civil de Cipolletti tenga internet, que era el unico paso que le faltaba para informatizar el DNI, creo que en un par de semanas mas ya se puede hacer el nuevo DNI aca. A veces es cuestion de ponerle el hombro y dedicarse...
Construir, no destruir....
Jorgito, ponele onda a la cosa...
Daniel Muguerza
Rio Negro
Mensaje sin leer Publicado: 11 Dic 2010, 16:49
Sin animo de molestar a Jorge, a quien respeto. Vasco :grin: Pienso igual, cuando las cosas estan mal hay que tratar de arreglarlas. Si resulta mejor, pero a mi entender la inaccion es peor y cuando hay una buena idea si se puede hay que ayudarla.
Gracias.
CARLOS
(Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
