Telefono celular (liberado)
Radio VHF - UHF (Dual Band)
MP3
Una solucion para tener un Handy y el celular en un solo lugar
ITALKIE PX-D03/PA-968
radio móvil,
radio teléfono celular,
radio de intercomunicación
Transceptor UHF 400-470MHz + VHF 136-174MHz RADIO BAND DUAL
Características:
* UHF 400-470MHz + VHF 136-174 de doble banda
* GSM: 850/900/1800/1900MHZ
* La transmisión de larga distancia: 3 km del centro, en el área abierta 5KM ~ 8 Km.
* 128 canales de señal y volumen ajustable
* Con la función de escaneo y bloqueo del teclado
* Supresor de ruido ajustable
* Apoyo a la frecuencia de entrada de forma manual
* Ahorro de energía y la función de aviso de batería baja
* Viene con una base de carga
* Con dos antenas, la abreviatura de UHF solamente, y mucho, tanto para UHF y VHF
* Con dos baterías, una para el teléfono móvil y otro para la radio de dos vías
* Repetidor compatible
* Dos tarjetas SIM y una tarjeta SD
* Construido en la cámara y reproductor de MP3
* Receptor FM con función de teléfono boardcase y la mayoría de los móviles
* 128 canales de radio por parte
* SQL 1.8 NIVELES
* PODER CONMUTABLE ALTA Y BAJA
* Conmutación del Repetidor
* PASO 5,10,6.25,12.5,25 KHZ
* VOX apagado y 1-8
* CTCSS y DCS
* TOT Y BANDA ancha y estrecha
* Modo de doble canal
* INGLES MANUAL DEL USUARIO
* TODOS LOS IDIOMAS
Que mas ???
Fuente:
http://www.radioaficion.com/HamNews/pmr-frsgmrs/5650-puxing-pa-968-gsmbibanda-vuhf.html
