tiocesar
Registrado: 10 Ene 2011, 18:00 Mensajes: 576 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 23 Oct 2011, 16:41 |
Estoy con intenciones de comprar una base vhf para la chata y encontre la Yaesu Ft-2900r. Soy nuevo en el tema, y pretendo presentar los papeles en la CNC. Alguno me puede decir si es viable la adquisiciòn??? Lumiz, telefono!!!
El Tío
_________________ Tío César Defender 110 SW Tdi ´99 Ex Discovery Tdi ´96 Ex Defender 90 Soft Top Tdi ´97 Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para dejar de ser lo que somos...
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 26 Oct 2011, 21:33 |
Hasta que Don Lumiz te conteste, te comento que esa radio es muy buena. Yaesu es una garantia y a buen precio y calidad. Yo tengo, ahora, la 1900R que es un poco mas chica, y estoy muy contento.
Si presentas los papeles en la CNC, igual acordate que un equipo liberado por mas RA esta mal/prohibido.
La unica opcion para estar en regla es esperar a esto:
MTTT: http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=119296 Son unas 11 Pag pero vale la pena para entrar en tema de este tipo de comunicaciones y 4x4 por si no lo estas.
El blog post: http://moviltodoterreno.blogspot.com/
Te mando un abrazo
_________________ CARLOS (Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
tiocesar
Publicado: 27 Oct 2011, 00:21 |
Muchas gracias, Carlos!!!
Por lo de Daniel, creo que está ocupado con el quilombo de Clemen, pero estoy tratando de leer lo mas que pueda para estar bien informado, ya mísmo me pongo con los links.
El Tío
Lumiz
Registrado: 07 Nov 2007, 20:47 Mensajes: 2415 Ubicación: Ciudad de México
Publicado: 27 Oct 2011, 01:33 |
Perdon Tio
Es verdad estaba esquivando tomates...
Bueno viste, ahi te atendio mi secretaria, se llama Carlita y siempre le pido que se afeite las gambas pero no me hace caso..
Lo que dice Carlos esta muy bien, pero la base que tenes ganas de comprar no te va a servir, si NO sos Radioaficionado.
Pero se salvaria si cuando grabas los canales, en pantalla aperece "Channel" y el numero de grabado. (esto vas a tener que preguntar en la casa que te lo vende)
Si es asi y tiene esa función, dale para adelante
De esta forma y con esa función, vas a estar en el futuro, dentro de la ley MTTT.
Pero si es banda corrida solamente, no.. a no ser que seas RA y solo la uses dentro del rango para aficionados.
Hoy hay bases muy buenas tambien Yaesu o de otras segundas marcas que vienen hasta con 199 canales.. o sea te sobrara paño para grabar frecuencias en su memoria.
No entendi que vas a realizar los papeles en la CNC... hiciste el curso de RA ?
Bueno contame un poco y aqui estoy para lo que necesites.
Y tambien Carlita
_________________ Daniel - LU4DC
ExpedicionarioLR
Publicado: 27 Oct 2011, 18:55 |
Perdon, quien es Carlita?
y NO SE AFEITA LAS PATAS puaj!!!
tiocesar
Publicado: 27 Oct 2011, 19:18 |
Ufff Le estoy metiendo esmero al asunto para tratar de ver como funciona. La idea es hacer un curso de RA, ni siquiera se dónde aún. Pero necesito seguir leyendo lo que me mandó Charlote (que por la manera de escribir parecía sin afeitar ) para ver si entiendo bien. Pero veo que me falta, asi que le voy a meterle pata asi no compro cualquier cosa.
Mil gracias Dani, te voy a volver a molestar en breve.
El Tío
Lumiz
Publicado: 27 Oct 2011, 19:33 |
ExpedicionarioLR escribiste: Perdon, quien es Carlita? y NO SE AFEITA LAS PATAS puaj!!!
Iván Castañeda
Registrado: 29 Sep 2009, 10:37 Mensajes: 548 Ubicación: San Rafael - Mdza.
Publicado: 07 Dic 2011, 13:13 |
Alguién sabe si la Yaesu FT-2900 tiene la función para grabar canales y que aparezcan del modo "chanel" en pantalla y el numero grabado. Lo que comenta Lumiz. Ando con ganas de comprar este equipo liberado, todavía no he podido hacer el curso de RA y quisiera que me sirva en un futuro para las frecuencias de M.M.T.T
_________________ Disco TDI 97 "La Negrita" http://www.sierranegraturismoaventura.com/
tiocesar
Publicado: 07 Dic 2011, 22:38 |
Iván, la instalé hace tres días me la regalaron, en cuanto le saque el jugo te cuento.
Por el momento te puedo decir que es muy grande!!!
El Tío
Lumiz
Publicado: 08 Dic 2011, 01:56 |
Hola Ivan
Ese equipo puede alternar en pantalla
A) Vista de frecuencia
(La frecuencia que aqui se muestra es usada para "Llamada General CQ" en la banda de VHF.
Esta frecuencia no debe usarse por personas sin licencia y solo podrán usarla los RA para llamado CQ)
La foto es solo orientativa
B) Vista de memoria alfa-numerica
Si bien aqui esta mostrando la función nº 27 que es la "ganancia" de la recepcion para poder ajustarla manualmente a gusto del usuario, puede por otra función "Memoria", grabarse una frecuencia determinada y poner en pantalla el recordatorio en texto alfanumerico y al costado derecho aparece el nº de orden del canal.
Por ejemplo podria aparecer como texto
"Movil T1" 17
Significara:
Movil Terrestre Frecuencia 1, grabada en el canal nº 17
donde "Oculto" estará grabada la frecuencia de uso.
Te envié el manual en castellano por mail
Iván Castañeda
Publicado: 10 Dic 2011, 13:58 |
