Fecha actual 28 Abr 2024, 04:51
Nuevo tema Responder al tema  [ 37 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2012, 22:09
LUMIZ escribiste:
Con referencia a los ajuste "promedios" y calibrar el sistema en 145.000 KHz
Tiene un sentido. Y tratare de explicarte sencillo y claro.
Si 145.000 KHz (en este caso) es una frecuencia promedio y bien calibrada
significa que estamos Equilibrados
Ahora bien
... tenemos que usar el equipo en 143.330 KHz o sea vamos a estar "algo" desequilibrados. Pero el equipo NO sufre calentamiento.
Y Luego, en una situación de EMERGENCIA vamos a usar el equipo en 150.145 KHz para comunicarnos con Gendarmeria/Policia o un hospital..
y vamos a estar solo "algo" desequilibrados. Pero el equipo NO sufre calentamiento.
Los margenes de "corrimiento" entre la frecuencia Equilibrada y la frecuencia de uso..
NO puede superar los 6 Mega-Hertz para que el equipo no sufra
Entonces Resumiendo:
Mi equipo esta calibrado con una ROE de 1/1 en 145 mHz
Si uso la Radio en una frecuencia normal de uso de 143 mHz (solo estoy corrido 2 mHz)
MI EQUIPO NO SUFRE
Si uso mi Radio en una Frecuencia de Emergencia en 150 mHz (solo estoy corido 5 mHz)
MI EQUIPO NO SUFRE
Quizas me preguntes... "Porque entonces no nos ponemos en 146,5.. asi estamos en el medio.?
Y La respuesta es que tu frecuencia de uso es 143 mHz, y es preferible que el ajuste promedio este mas cerca de esa frecuencia.
Todo esto teniendo en cuenta que el equipo va a usarse en frecuencias distintas y en rangos separados.
Pero si usamos una sola frecuencia, hay que ajustar la antena a esa sola frecuencia.
Vuelve el hinchapelotas de Oberdan a molestar con sus preguntas, hoy me llego de Rosario la antena, al final compre una de 5/8 no por q fuera lo q queria ya q pensaba poner una de 1/4 pero como no tuve tiempo de ir un dia de semana la termine comprando por telefono y me la trajo un remis y como en el lugar q encontre no tenian de 1/4 compre esta :mrgreen: encargue con base imantada asi la puedo colocar como me dijeron en el centro del techo, la pregunta viene por aca, el irradiante tiene 1,35m y les queria preguntar a cuanto lo tengo q cortar mas o menos... En esta pagina encontre un convertidor q poniendo la frecuencia te tira al instante la medida: http://translate.google.com/translate?hl=es&u= http://www.qsl.net/lu1awf/antena/13.htm y segun esa pagina la tendria q dejar en 1,25m para la frecuencia del club pero ahora viene mi pregunta ya q me habian aclarado q era conveniente en la de 1/4 cortarla mas larga y calibrarla para 145 mHz lo q no se si con esta antena eso funciona de la misma manera...
Uploaded with ImageShack.us
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2012, 23:37
oberdan escribiste:
Bueno yo no dije nada eh... :eek:
oberdan escribiste:
.. ..la pregunta viene por aca, el irradiante tiene 1,35m y les queria preguntar a cuanto lo tengo q cortar mas o menos...
Bueno el que la tiene cortada es Carlitos, por ahi el sabe bien...:eek:
El fabricante entrega el irradiante mas largo para que el usuario lo corte a la medida de sus necesidades.
En este caso vas a usar la frecuencia 143.330 y para esa frecuencia, teniendo un longitud de onda de 5/8.. vamos a tener un largo de irradiante de 1308 mm (o sea 1,308 m)
IMPORTANTE
1308 mm es la longitud "ELECTRICA y/o FISICA" de la antena Ojo con esto
O sea que desde el conector hasta la punta de la antena tiene que haber 1308 mm
Pero el fabricante le pone a la base del irradiante UNA BOVINA de X longitud, para que el irradiante no sea tan largo, arriba del techo del vehiculo.
Por lo general este tipo de antenas viene con una tabla para calcular el corte, segun la frecuencia de uso.
Te vino el papelito ????? !!!!!!
Si no tenemos la longitud de la bovina, no podemos saber a que medida cortar el irradiante !!
Pero si sabes la medida de la bovina, le restas esa longitud, a la medida 1308 mm.
O sea: 1308 mm = Medida de la Bovina + ¿ Medida del Irradiante ?
oberdan escribiste:
En esta pagina encontre un convertidor q poniendo la frecuencia te tira al instante la medida: http://www.qsl.net/lu1awf/antena/13.htm y segun esa pagina la tendria q dejar en 1,25m para la frecuencia del club
NO, Algun dato ingresaste mal, esa longitud es para una frecuencia mas alta, 149.800 mHz.
oberdan escribiste:
.. pero ahora viene mi pregunta ya q me habian aclarado q era conveniente en la de 1/4 cortarla mas larga y calibrarla para 145 mHz lo q no se si con esta antena eso funciona de la misma manera...
Ahora te conviene ajustarla en 143.330 mHz y cuando esten definidas las frecuencias MTTT la ajustas (de seguro vas a tener que cortarla un poco mas.
Pero no te conviene hacerlo ahora. Asi no te complicas.
Cuando tengas que cortar el irradiante, cortalo por la parte mas gruesa
Fijate si te trajo un papel explicativo, sino pasame la marca de la antena, que me fijo cuanto mide la bovina
jpeg image hosting
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2012, 00:07
Gracias Dani por la pronta respuesta, lamentablemente estamos jodidos, se ve q es berreta berreta, no trajo nada, ni marca ni instrucciones ni nada, solo enbasada la base como se ve en la foto y el soporte donde imagino esta la bobina y el irradiante vinieron sueltos con solo el calco del local q lo vendio, Meroi: http://www.meroipilas.com.ar/sitio/index.php
Mañana voy a llamar o mandar un mail, a lo mejor ellos puedan pasarme ese dato para poder cortarla a la medida... O si no q tendría q hacer, hacerla medir con un Roimetro y q quede calibrada a 143.330??
Saludos :hello: y 1000 Gracias otra vez...
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2012, 00:18
Es muy comun que hagan esas estupideces... :?
Llama por telefono y preguntale la longitud de la bovina.. NADA MAS
Despues tenes todos los datos que te di para cortarla justo a la medida.
Si tuvieses un medidor de ondas estacionarias (Roimetro) ..
la vas cortando y ajustando.. Pero no tenes
Asi que a llamar a estos tipos y ojala sepan, que responderte.
LUMIZ escribiste:
Perdon Dani, vos te gastas en poner en la foto q ahi dentro esta la Bobina y yo en la respuesta escribo "el soporte donde imagino esta la bobina" :ouch: :ouch: :ouch:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2012, 00:20
NO EN LA BASE SOLO HAY UN IMAN !!!!!!!!!!!!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2012, 00:23
Jajajaja, se nota soy nulo en la materia??? :frown: jajajaja...
Listo mañana a la mañana mientras me tomo el cafecito de las 10 en el laburo llamo a ver q me pueden decir y a la tarde te cuento...
Te mando un fuerte abrazo y aunque suene repetitivo te agradezco una vez mas...
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2012, 00:28
Ok, dale avisame
Sino, te preparo una por aqui y te la envio ajustada....
Me voyyyyy ... :lol:
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2012, 00:52
Fijate en este fabricante
http://www.anten.com.ar/productos/40-020_100_180.pdf
Me fije en un manual y al parecer la longitud de la bobina ronda entre los 7 y 8 cm.
Si es asi el calculo es
1308 mm - 70 mm = 1238 mm
O sea que tendria que cortar el latigo a 1238 mm
Pero antes que nada pregunta en la casa que te la vendieron.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2012, 11:04
Citar:
¿No será una BoBina? A ver si se confunden siendo una zona ganadera por excelencia, y más aún ya teniendo una Baca sobre el techo...
Bueno en una te tenía que agarrar... :eek:
veryDisco ( muy Disco) TDI 300 - 1995 Silver Aspen - LU5ACK
Defe Tdi 300 1998 en proceso...
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2012, 12:01
Alexis escribiste:
Citar:
bovino, na
adj. Del toro o la vaca o relacionado con ellos:
reses bovinas.
bobina
f. Carrete sobre el que se enrolla hilo, alambre, etc., y el hilo mismo.
Rollo de papel continuo que utilizan las rotativas.
Cilindro con dos discos laterales, en el que se enrolla la película cinematográfica.
Cilindro en el que se enrolla hilo conductor devanado.
Parte del sistema de encendido de un motor de explosión, en la que se efectúa la transformación de la corriente.
Sabes que cuando lo escribia... veia que esa palabra me recordaba otra cosa...
pero busque en manuales y dice Bovina, inclusive en internet... :???: :???: :???:
Gracias a los lectores como vos me cultibo cada vez mas... :lol: :lol:
Contestame el mail...vamos????
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2012, 22:51
Daniel perdon por la demora, hable a Rosario y mucho no me dijeron, la medida q tiene la bobina no la saben pero calculo, basándose no se en q mas aparte de la frecuencia q le pase q el irradiante debe medir al rededor de 1,27m... Lo q voy a hacer es, cuando vaya a Rosario me llego a algun lugar q lo puedan medir y corten en el momento el irradiante a la medida justa...
Aca les paso un par de fotos de esta tarde, me puse a pasar el cable por el techo hasta el porton trasero y asi llevar la basesita con iman en el baul para q en el momento q la precise ponerla sobrel techo... :mrgreen:
Saludos :hello:
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2012, 23:04
Si, sera mejor que vayas y que corten el irradiante, mientras le miden la ROE.
Eso es lo ideal... :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2012, 23:39
Me olvidaba de comentarte...
Si vas a una casa de comunicaciones a que te ajusten el irradiante..
Preguntales si tienen un medidor de campo y que una vez que midan y ajuste la ROE... le midan el campo de irradiación.
Si la bobina es buena... dara una buena cantidad de ganancia....
cerca de 10 dB o un poco inferior.
Si la ROE esta bien..pero tiene baja la ganancia o da pocos dB... La bobina NO SIRVE....
y en vez de GANAR en distancia/potencia de comunicación...
solo vas a ....CALENTAR EL AIRE
Mensaje sin leer Publicado: 16 Feb 2012, 23:45
Ah q buena data Daniel, ya me lo anote en el celu asi no me olvido cuando vaya... Apenas tenga ese dato te lo paso asi me decis q hacer... Esperemos no sea Tirala al diablo y compra otra buena Jajajajaja :mrgreen:
Saludos :hello: y Gracias por todo... :super:
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2012, 13:31
Guarda con el cable de la antena que te va a hacer pelota la pintura del techo y otras partes de la chata donde se generen rozamientos.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2012, 13:49
Gracias Santi, no lo había tenido en cuenta... Si bien la pintura del techo esta fulerita no es la idea empeorarla...
