Fecha actual 28 Abr 2024, 00:18
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2012, 19:34
Hola amigos, tengo instalado en la chata un Yaesu FT-1802M, desde hace un tiempo el equipo transmite perfecto pero no recibe mas que ruido fuerte y abajo del ruido se escucha al que modula muy muy bajo. Alguien sabe cual puede ser el problema?
Quizás he tocado algo sin saber de la configuración del equipo, pues no creo que sea antena ya que no la he modificado ni tocado en ningún momento...
Justo estamos por irnos de vacaciones de invierno y necesito la radio operativa!
Agradezco pistas y datos!
desde ya muchas gracias
Leo
Leo & Anahi + 4 :)
Defender 110 Tdi 96
Yamaha Super Tenere 94
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2012, 23:10
Recorde que estuve tratando de usarla como repetidora y quizas esta recibiendo en otra frecuencia de la que tengo seteada para transmitir, puede ser eso?
:cool:
Leo & Anahi + 4 :)
Defender 110 Tdi 96
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2012, 23:23
Hola Leo
Si estas seguro que la antena no es, puede ser el ajuste del Squelch.
Igual verificaría la antena..
El Squelch es una función que regula la recepción o intensidad de las señales que recibe el equipo.
Si esta muy abierta o muy en su filo o umbral, es muy común que se escuchen ruidos.
Me extraña lo que decis que solo se escucha ruido y la voz por debajo..
Porque?
Porque cuando el equipo detecta una señal u onda, da prioridad a la onda o señal y se escucha la voz del interlocutor con el cual estamos comunicando y el ruido desaparece.
Proba lo siguiente, y si NO da resultado el problema es otro..
AJUSTANDO EL SQUELCH
Con la perilla del volumen a la mitad..
Gira el botón SQL en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se encienda en pantalla "BUSY" (se escuchara ruido)
Luego gira la perilla del SQL en sentido horario, hasta que se apague "BUSY" y desaparezca el ruido.
Si el ruido permanece, por mas que haya apagado el "BUSY" en pantalla, seguí girando la perilla en sentido horario hasta que el ruido cese.
Si aun no desaparece el ruido, tenes que llevarlo a un técnico que ajuste el umbral de recepción internamente o verifique que sucede con el receptor.
image upload
Para bajar el manual en español
http://www.portalpmr.com/descargas/ft-1802-es.pdf
espero te sirva la información...
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2012, 23:24
Arctodus escribiste:
:cool:
No, esto no es.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2012, 23:26
Hola Daniel, gracias por los datos, hace bastante que uso VHF en el campo por laburo, conozco la función squelch y eso no es... ahora, si fuese la antena, por que transmite fuerte y claro y no recibe mas que ruido entrecortado?
Leo
Leo & Anahi + 4 :)
Defender 110 Tdi 96
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2012, 23:37
En la recepción, están involucrados tres factores directos
1) La antena
2) El cable
3) El equipo en la fase de recepción.
No hay muchos secretos
Yo lo llevaría a un técnico que verifique las tres cosas en el orden que te indico.
A veces la antena ves que transmite bien a una corta distancia pero en realidad no esta funcionando bien.
Verifica los conectores y si no hay cortes de vaina negra o retorcido del cable
También verifica la base del conector de la antena, a ver si esta soldado correctamente o si tiene sarro la bovina o el positivo del conector
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2012, 23:54
Gracias Daniel, maniana mismo arranco con ese chequeo.
Leo
Leo & Anahi + 4 :)
Defender 110 Tdi 96
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2012, 00:05
Hace una cosa antes de arrancar hacia un técnico ($$$)
1) desconecta el conector detrás del equipo
2) enciende el equipo y ponelo en cualquier frecuencia
3) si tenes un handy, transmití con el handy en la misma frecuencia y verifica la recepción del equipo
Si recepciona bien, el equipo no es
Entonces ahi, encara a cambiar cable y antena
ojala sea eso que es lo mas rápido y barato
Mensaje sin leer Publicado: 12 Jul 2012, 13:10
Bueno, hoy a la mañana hice todo y no funcionó, finbalmente fui a un técnico que "midió" la antena con un aparato y esta funciona joya, conectó mi equipo a su antena y sigue sin recepcionar bien, así que es el equipo, para mañana me tiene un diagnóstico....
Gracias nuevamente!
Leo
Leo & Anahi + 4 :)
Defender 110 Tdi 96
Mensaje sin leer Publicado: 23 Jul 2012, 23:09
Bueno, les cuento que el equipo tenía quebrado físicamente (por vibración de la camioneta) un "filtro"(?). Lo cambiaron y todo se solucionó, la radio funcionó perfectamente durante el viaje. Gracias a todos los q colaboraron.
Leo
Leo & Anahi + 4 :)
Defender 110 Tdi 96
Mensaje sin leer Publicado: 05 Ago 2012, 21:49
Hola Leo, dejame agregar que mi primera radio VHF fue el 1802, y ni te imaginas como le he dado de maltrato, tambien lo uso movil en el Series 3 y en el RRC, pero nunca ha fallado, el pobre es carne de perro, aguanta bastante, lo tengo hace como 4 años, ahora lo cuido mas si, en vista que estas cosas obviamente no son eternas, pero de que aguantan harto eso si... :grin:
CE3-RHA QAP en 146.200 MHz Santiago de Chile
