Fecha actual 19 Abr 2024, 18:44
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2014, 09:58
Hola gente, quiero comentarles que conseguí la famosa y bendita pila interna del 276c a través de Ebay en Rusia :shock:
El problema es el tramite correo / aduana realmente pesado y molesto.
Si no han comprado nada en el exterior desde Argentina este año pueden gastar hasta 25 U$D sin pago de arancel aduanero.
Que nadie me pregunte porque puedo comprar afuera hasta 300 U$D y entrar por Ezeiza, mas creo unos 200 en Free shop cada vez que viajo y si lo hago de casa solo 25.... es lo que hay.
Uno hace la compra, te recargan el pago en la tarjeta, tarda un montón (mas dos meses en llegar la notificación del correo) hay que bajar de Internet el Form 4550 de la AFIP , llenarlo y llevarlo al correo/aduana cuando uno retira. Pagar 25$ diarios de deposito si se pasaron de 4 días hábiles y hacer una cola promedio de 3 o 4 horas para retirar el sobre con la encomienda. Lugar: Retiro cerca de la terminal de micros (Antártida y Letonia).
Valor de la pila unos 8 U$D. Si uno se excedió del monto de 25 o ha hecho alguna compra mas, se complica un poquito mas.
Lo importante voy a poder usar el 276 otra vez :-)
Tamaño de la pila: parece de reloj pulsera :eek: :eek:
CARLOS
(Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
Mi modelo Land Rover: Defender 300 TDI 1999
Mensaje sin leer Publicado: 04 May 2014, 09:53
Carlos, que funcion cumple la pila interna ? porque no se puede usar con es pila agotada ? Yo tengo un 276c viejito, supongo que me tengo que ir preparando.
Pablo Javier Durán - LU3KPD -
Tafí Viejo - Tucumán - Argentina
"La Ciudad de las Flores y Cuna de Artesanos"
Mensaje sin leer Publicado: 05 May 2014, 12:13
Hola como andas,
Mira esa pila es la que facilita la obtención de satélites. Cuando tarda en arrancar, es que la pilita se esta poniendo vieja. En mi caso, esa pila recargable, murió después de no usarlo por 2 años. La batería también murió pero eso no es mayor problema, se consigue o repara. La chiquita esta es la figurita difícil de conseguir en estos días.
Un abrazo Carlos
CARLOS
Mi modelo Land Rover: Defender 110 Año 1997 Blanco.
Mensaje sin leer Publicado: 10 May 2014, 14:26
Muy buena info!! gracias por compartila!!
_________________________________________________________________________________________________________
ToTo-Defender110 LRCMza
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2014, 18:20
Cual es el modelo de pila?? Donde va ubicada? Como se saca????
CE3-RHA QAP en 146.200 MHz Santiago de Chile
