Fecha actual 04 Jun 2024, 03:08
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 15:38
Hola Amigos:
tengo una consulta tecnica del 276C que la gente de GPSmundo y Costanerauno no han sabido responder.
El el mapa de Proyectomapear vienen ya por ejemplo las estaciones de Servicio y demas puntos ya cargados. De manera que si venis en la ruta y preguntas cuanto falta para la proxima estacion de servicio, el GPS te va a decir a cuanto estas.
Ahora supongamos que cargas una estacion nueva que no estaba en la cartografia. Solo quedara guardada como Waypoint y no con las demas estaciones. Lo mismo con un Restaurant o un Hotel.
Esto es exactamente asi o se puede cambiar?
O la unica alternativa es mandar esos puntos a la gente de mapear para que los ponga en la proxima version?
javierOstrov
defe 110 TDI
(Mi DEFE Tiene Vida propia y esta peleado con mi Mujer)
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 19:00
Javier:
Es como vos supones.
Para que un nuevo punto de interes (POI) quede formando parte del mapa , hay varias formas de hacerlo, pero lo ideal es enviarlo a mapear para que se incluya en nuevas versiones.
Cunado lo agregas como Wpt, luego no se puede clasificar como el resto de los puntos de interes de los mapas.
Daniel Muguerza
Rio Negro
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 19:48
Daniel:
Cuando te referis a varias formas serà que hay una manera de "intervenir" el mapa?
Lo que sucede seguramente es que esas "intervenciones" agregando los puntos que te interesan, las tenes que hacer cada vez que cargas una version nueva.
¿O no?
Saludos Y gracias
Javier Ostrov
Defe 110 Tdi
Mensaje sin leer Publicado: 24 Ago 2007, 22:02
Javier:
En realidad no podes intervenir o modificar los mapas cargados, pero lo que si podes hacer es tu propio mapa con el soft mapedit (entre otros) y cargarlo en el gps con itro soft como el send map , lo que sucede es que este no puede existir en simultaneo con otros mapas (por ej. los de mapear).
Daniel Muguerza
Rio Negro
