Fecha actual 29 Abr 2024, 06:59
Nuevo tema Responder al tema  [ 34 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 17:33
Querido Tato:
¿Tanta diferencia a favor le encuentras al Map 276C sobre el Map 60CSX? Esto es, siempre circunscribiéndonos a tierra firme. Entiendo que el 276 tiene un pantalla muy buena y la posibilidad de indicación por voz, pero fuera de ello creía que las prestaciones del 60 CSX se le acercaban bastante.
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 17:37
Hola Tato, en que sentido crees que un 60 o 70 es peor que un 276C, te cuento esto porque yo estoy a punto de comprar un 276C y la verdad al menos en Chile es bastante caro con respecto a un GPSmap 70C que me tinca mas, lo que yo anduve investigando es que el 276C es super bueno y todo lo que quieras con muchas opciones, pero lo que me para en mi compra es que tiene esa parte de GPS maritimo como busqueda de peces, y otros factores que la verdad yo no voy a aprovechar, por eso mi comentario, por eso me gustaria saber que mas se puede hacer con un 276C que con un 70 no .
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 17:49
cvv4x4, dejando de lado la parte nautica de los peces y el clima y todo eso, el display, la velocidad de dibujo y scroll a traves de la pantalla y la memoria solamente justifican la compra del 276C. Yo compre primero otro GPS por ser mas economico, pero cuando vas descubriendo funciones y te va quedando chico empezas a pensar en el 276C. Al final termine vendiendo el GPS anterior a menor precio por supuesto del que lo había comprado y me salió todo mas caro que haber encarado el 276C de una.
La verdad, si te decidis a estirar un poco el presupuesto este GPS es altamente recomendable!!
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 17:51
OK, se agradece la sugerencia, :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 18:38
Por empezar..simplemente el mayor tamaño de pantalla..eso para mi es definitorio.
El tema de las opciones maritimas..la verdad que no las uso..estan por algun lado..pero no me interesan, pero en definitiva..eso no es lo que le da + o - valor al aparato.
Otro tema como te dijo Juan Carlos, es la velocidad del procesador, que es muy buena..lo que te permite recorrer grandes areas de mapas sin que el aparato se trabe al quedar pensando (supongo que un 60 tampoco lo hace).
Ademas por su diseño es muy muy facil de operar y cuenta con muchas funciones que son buenisimas a la hora de hacer off road, en definitiva, es un aparato mucho mas adaptado al uso vehicular de off road que un 60 o un 76 (que supongo que sera al que te referis porq el garmin 70 me parece que no existe) que son equipos mas pensados para el que hace trekking ya que por ejemplo el 276 ya trae un soporte muy bueno para montar en el vehiculo, como asi mismo los cables para alimentarlo a travez de los 12v del auto, todas estas cosas en el 60 o en el 76 son opcionales y salen bastante..
Fijate cual aparato se ajusta a tu presupuesto, pero si podes no dudes en comprar el 276, ya que es el mejor equipo que podes comprar hoy en dia...bah los hay mejores..pero ya salen una fortuna !!!! te aseguro que no te vas a arrepentir.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 18:44
Nuuuuuuuu, CVV......mi presupuesto es de "docente", mi chata es anio 94!!! Por eso te dije que de acuerdo al mambo psicologico, no me malentiendas! No estamos para derrochar nada (aca esa palabra tiene una connotacion un tanto negativa), lo compramos con mucho sacrificio y en cuotas. Pero por eso, es subjetivo, yo no me compro pilchas, ni colecciono zapatos y tengo una sola cartera porque me interesan, y gaste en ese bicho!!! Ooooooooooobviamente, que Juan Carlos describe objetivamente porque es bueno.
ALACIEL "HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM"
Disco Tdi 300 / 94
"OLDIE"
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 18:48
Tienes razon Tato, me habia confundido, el que yo iba a comprar era el GPSmap 76Csx, pero creo que tomando en consideracion las experiencias de los que tienen 276C voy a juntar un poco mas de dinero y le voy hacer empeño. :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 19:13
Tato, me acabo de acordar y no te pregunte cuando estaba en Vinchina. Viendo tu camioneta desde afuera noté que tenés instalada una pantalla LCD de buen tamaño. La tenés conectada al GPS? o que uso le das?
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 19:29
Nop Juan Carlos, es un reproductor de DVD...o sea solo para pasar peliculas, o ver las fotos de la camara digita o para conectar una camarita inalambica que tengo, con lo que para joder aveces la pego abajo de la chata (cuando hacemos piedra)..o hacemos video conferencia con Alfredo que tiene otra igual..y cuando viajmos en ruta las hemos prendido y sintonizando yo la de alfredo y el la mia...nos vemos y vamos boludeando con eso...(lo que es viajar a 100 kmh por miles de km..jajajaj)..
Lamentable el 276 no tiene salida de video
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 19:50
Muy bueno lo de la camara inalambrica!!! por que vía hacen teleconferencia?
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 19:56
Eso mismo iba a preguntar yo, como es eso de ver los 2 en distintos LCDs??
Mensaje sin leer Publicado: 06 Nov 2007, 22:14
El sistema de las camaras inhalambricas funciona asi. Tenes una camara que transmite por radio señal de audio y video a un aparato que es un receptor, este receptor se conecta mediante cables RCA a un televisor, monitor o como es en nuestro caso una pantalla de DVD...el receptor tiene un sintonizador que debes ajustar a la frecuencia de transmicion de la camara....la camara tiene un alcance aproximado de 100 mts. Entonces lo que hacemos es...yo desde mi sintonizador engancho la frecuencia de la camara que tiene Alfredo y Alfredo sintoniza la camara que esta en mi camioneta...de esa manera yo lo veo y escucho a el y el me ve y escucha a mi...hasta un maximo de 100 mts... :loco:
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 00:21
Que wena, tienes por casuliadad la marca y modelo de ese sintonizador?
Mensaje sin leer Publicado: 07 Nov 2007, 00:48
Ni idea la marca, es alguna marca china
