Fecha actual 15 Jun 2024, 22:10
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2007, 14:41
Entre a configuración, Unidades, Elevación, ese lo puse en metros:
1 - ¿es la medición a nivel de mar que figura arriba a la derecha cuando muestra el mapa al circular?.
2 - Vertical Speed ¿que es? ¿en que hay que configurarlo; m/min o m/seg.?
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2007, 14:46
si, son metros sobre nivel del mar (aproximados pero no 100% exactos). Vertical speed no creo que lo uses mucho eso es más para navegación aérea asique despreocupate.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2007, 14:50
Como te dijo Santiago, vertical Speed te muestra cuantos metros por segundo o por minuto estas subiendo o bajando, es una funcion muy util en aeronautica...aveces para joder la uso en la montaña.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2007, 16:01
defeyago escribiste:
Gracias por las respuestas.
El otro dia me paré en la orilla al lado del mar y me marcaba 7 metros.
El vertical speed, veo que no lo voy a usar. :???:
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2007, 16:04
La función "Vertical Speed" es para los que tenemos Td5.
Roddie
Mensaje sin leer Publicado: 26 Dic 2007, 16:05
Calcula que el error de posicion que tenes , asi como puede ser para los costados, tambien lo es en sentido vertical
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2007, 17:25
Saben que los errores que marcan los GPS son predeterminados y no por falta de capacidad de los sistemas??
Es más si los "chicos dueños de los satélites" quieren...te cortan el servicio...onda señal de internet :shock: , por eso que en todos lados dicen que no se hacen responsables bla bla bla.
A eso hay que sumarle el error de procesamiento y movimiento que sufre la chata tanto en desplazamiento horizontal como vertical.
Se imaginan lo que sería trazar rectas de altura y/o sacar el teodolito y la tabla de logaritmos para saber donde cuernos estamos, como lo haciamos en las viejas épocas? :(
Ahhh!!, con respecto a la altura sobre el nivel del mar, el aparatito te marca el promedio de la diferencia entre plena mar y bajamar y no donde esta el aaguita, otro punto a considerar para determinar la variable de error.
CARLOS
(Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
Mensaje sin leer Publicado: 27 Dic 2007, 18:24
Entendido.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2007, 03:26
Aproposito del parametro "accuracy" (es el parametro que nos indica con que exactitud estamos trabajando) cuanto es lo minimo que han llegado a obtener, yo con la antena externa he obtenido 4 metros, alguien ha obtenido menos?
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2007, 12:26
CVV 4x4,
Sólo una vez 3Mts, con la antena del GPS (no externa) y fue en Misiones, cerca de los Saltos del Moconá.
Pero si consideras que un avión con toda la tech en el lomo se mueve con +- 1 metro tener un error de +-5 mts "EN EL MUNDO" y que no salis de algo más grande que tu cocina :) asumo que esta más que ajustado.
Si te manejás con un teodolito y midiendo alguna estrella (Ejemplo: Sol) no te creas que vas a obtener datos más precisos, es más cientos de metros esta muy aceptable.
CARLOS
Mensaje sin leer Publicado: 31 Dic 2007, 08:25
no baja de 4 en mi caso...
slds,
Mensaje sin leer Publicado: 02 Ene 2008, 18:55
Quien da menos?
