Fecha actual 01 May 2024, 09:04
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2008, 17:49
si tengo un stereo que reproduce mp3 y tiene entrada auxiliar (plug in) existe algun cable adaptador para conectar un pen drive usb a la entrada de auxiliar, usando en pen drive como un cd??????
SEra asi?????????????
gracias.
pd: si es asi donde lo compro?????
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2008, 18:35
A ver. Hay 2 tipos de entrada auxiliar.
La común de audio, generalmente un plug hembra de 3,5 mm
Entrada USB.
Por la ficha de 3,5 entra audio.
Por el USB entran datos, archivos.
Por lo tanto no se puede adaptar para pasar de un USB a un 3,5, ni viceversa.
Supongo que será para no gastar pila, o tener una mejor calidad de audio......
La única manera sería con un cable con dos machos 3,5 en cada punta.
Listo el pollo pelada la gallina, espero haberte sido útil
Un abrazo, Blizni
Sin LR por ahora, ya volveremos a la marca!
Ex Defender County '97 - Discovery Tdi '96 - Freelander '98
Actuales Toyota FJ Cruiser '07 - Toyota Hilux '18 - Subaru Impreza WRX '03
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2008, 19:10
Por lo que entiendo es un Pen Drive y no un reproductor de MP3, por lo tanto no tiene salida de audio, que es lo que precisas para enchufar en la entrada de Audio de tu Stereo...
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2008, 19:43
Podés preguntarle a esta gente si lo tiene, el del remate figura como mini USB
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... racion-_JM
Juan Carlos Molina - LU3KMC
1994 Defender TGV
2009 Yamaha WR 450 F
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2008, 19:46
Ahora, releyendo tu pregunta, no creo que con el cable soluciones el tema, ya que dudo que el stereo lea el contenido del Pen Drive mediante una ficha plug in de 3.5. Probablemente lo mas facil sea comprar un reproductor de MP3, ya que hay algunos muy ecomociso y conectarlo unicamente con un cable con dos fichas de 3.5
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 12 May 2008, 20:23
Tal cual reflexionó "molinajc".
Mirando el cable, ya no te sirve.
Si te fijás, el plug 3,5 tiene 3 divisiones y no 2 como las fichas stereo comunardas. Sólo va a leer datos de los dispositivos marca apple, cuya interfaz para el intercambio de datos y carga es por medio del mismo enchufe de los auriculares.
Además no tiene entrada USB hembra, que es lo que se necesitaría para conectar el mp3
Segundo, aunque funcionara en tu Pen - Drive, la ficha auxiliar del stereo no toma datos, sólo música.
Un abrazo, Blizni
Mensaje sin leer Publicado: 13 May 2008, 09:44
Todos tienen razon, gracias por las respuestas, luego de publicar la consulta razone lo mismo, por la entrada auxiliar entra audio no datos entonces te hace falta un "reproductor" de mp3 no un pen drive que si bien guarda datos no los reproduce......GRACIAS. :grin:
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 27 May 2008, 19:58
Pochi, buscando otra cosa en mercadolibre, me encontré con este aparato que puede resolver tu problema original, por ahi te sirve....
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... stereo-_JM
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2008, 11:24
Gracias, molinajc es exactamente lo que me hace falta gracias.........totales
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2008, 12:50
Cada dia inventan algo nuevo ...muy bueno el pendorcho ese !!!
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2008, 09:18
Ojo que ese lector de memorias funciona por radio frecuencia, en las ciudades olvidense que ande en forma aceptable, La radio del auto ademas de captar el aparato este, tambien va a captar cuanto ruido haya dando vueltas, incluidas las FM truchas e interferencias. solo lo van a poder disfrutar en ruta.
entradas de AUDIO vs. USB
la diferencia mas tecnica es:
una entrada de audio analogica, simplemente es necesario amplificarla para salir a los parlantes del auto.
una entrada USB significa que tiene un microprocesador, que puede leer e interpretar un sistema de archivos con carpetas, y ademas usa el micro para descomprimir los datos en forma de audio. es muy importante saber la cantidad de bits de resolucion. si es bajo puede ser algo parecido al sonido de una radio spika.
Merguel
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2008, 11:54
MIEGUEL TENES ABSOLUTA RAZON !!!
Yo en el DVD portatil que llevo en la camioneta, que tiene salida de audio por FM , me es iposible usarlo en ciudades, en la ruta todo bien, pero en cuanto llegas a cualquier ciudad, olvidate, en la primera de cambio terminas con el audio de un cumbiero o de un pastor evangelista...asi que directamente entro por la entrada de linea del equipo y listo (ademas que la calidad es mucho mejor que por FM)
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2008, 12:07
A mi me pasó lo mismo con el emisor de FM, hasta tuve problemas de interferencia con el GPS cuando estaban muy cerca uno del otro, así que opté por conectar el Ipod directamente con un cable y problema resuelto.
Pero para solucionar el tema de conexión de un Pendrive, no hay otras opciones que conozca por el momento...
1994 Defender TGV
Mensaje sin leer Publicado: 29 May 2008, 12:41
Si Juan Calos, me paso eso tambien !!!, cuando prendia el DVD, se me cortaba la señal en el GPS, (Estan puestos pegados uno con el otro), lo solucione con una antenita externa para el GPS, yo en realidad se lo atribuia a algun "ruido" de la electronica del DVD, mas que a la emison de FM del mismo, pero por lo que decis, podria haber sido este el problema...
Tato
