Índice general » Todo sobre Nuestros Land Rover » Aspectos Tecnicos del Sitio Web
[ 7 mensajes ] |
Español 18
Registrado: 07 Mar 2004, 21:01 Mensajes: 363 Ubicación: Argentina
Publicado: 04 Nov 2011, 22:56 |
Hola buena gente:
¿Como hago para adjuntar archivos PDF a las consultas o respuestas del foro?
Gracias......mil gracias
_________________ El Gallego
iTd5
Publicado: 05 Nov 2011, 10:15 |
No es posible adjuntar documentos en los posts.
Si es posible subir esos documentos a cualquier pagina de file sharing (que acepte .pdfs) y linkear desde el post.
Para .pdf podes usar Google Docs, Scribd, iFileIt, Joomla, SkyDox, BayFile, etc.
Fijate este ejemplo, en esta pagina se combinan los links a los respectivos documentos en pdf con imagenes subidas en otro sitio (picturestack si mal no recuerdo):
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=126802
_________________ Saludos
Español 18
Publicado: 06 Nov 2011, 21:25 |
Muchas gracias Matias
Haré los intentos correspondientes...Veremos como me va.
HORIZONTES
Registrado: 08 Ago 2007, 12:04 Mensajes: 4706 Ubicación: Barcelona
Publicado: 07 Nov 2011, 15:39 |
Si te bajas el programa PixEasy podrás convertir PDF a JPG, para poder subirlos al Foro.
Es muy simple. Si tienes algún problema, dímelo y te envio un tutorial (paso a paso) para que puedas hacerlo.
Pero dímelo rápido, ya que el jueves ya no podré ya que me voy de Vacaciones.
_________________ Miquel Rubio. http://www.marruecosenfamilia.comEx L-R Santana 88 Especial, Serie-II. Ex Suzuki Santana SJ-410. Ex L-R Defender-90 Tdi. Ex Discovery Td5, Serie-IIa - Aut. Actual Renault Kadjar Limited Aut.
Español 18
Publicado: 07 Nov 2011, 21:55 |
Hola Miquel:
Muchas gracias por tu desinteresada propuesta.-
Tengo problemas con el programa desde el comienzo ya que no puedo abrir ningún archivo PDF.-
Me indica en pantalla que el archivo puede estar dañado o tengo problemas de memoria.-
He hecho la prueba de abrir Pdf's de distinta procedencia y en todos me indica lo mismo.-
Con archivos JPEG no tengo problemas y originalmente son mas "pesados" que los PDF.-
¿Podrás darme una mano?
Saludos desde el lejano sur
HORIZONTES
Publicado: 08 Nov 2011, 03:42 |
¡Hola "Gallego"!
He mirado el "tutorial" que me hice para cuando lo necesitara y veo que no contempla la conversión de archivos PDF (colo convierte los siguientes : JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF). No obstante, os lo paso, por si a alguien puede serle de ayuda.
En cuanto a ti, yo entraría en Google y escribiría : como pasar archivos PDF a JPG y seguro que encontrarás alguna respuesta. Siento no poderte ayudar.
Conversión de archivos :
A través de Softonic, por ejemplo, te vajas gratuitamente el programa PixEasy. Cuando lo tengas en el escritoio, haces un doble "clic" en su icona.
Cuando se te abra, clicas en : "empieza abriendo el archivo de la imagen" y seleccionas la foto que quieras convertir.
A continuación, en "Abrir".
En el ángulo superior izquierdo vas a "Archivo" y a "Guardar como"
Arriba buscas y seleccionas : Escritorio.
Abajo pones el nombre que quieras darle al archivo
Clicando la flecha se te despliegan unos cuantos formatos y escoges el formato final que quieras que tenga : jpg
Y ya te aparece en el Escritorio con el formato definitivo que le has adjudicado.
Español 18
Publicado: 08 Nov 2011, 18:51 |
Muchas gracias Miquel.
En cada oportunidad que tengo de andar instalando o manoseando programas de computación sale a la luz mi torpeza y en este caso, a pesar de lo simple, tenía la sospecha que algo había hecho mal.-
Seguiré intentando con las alternativas que me pasó Matias.-
Es hora de atender tus vacaciones.
Que las disfrutes
Seguimos en contacto
P.D: Mi abuelo era Asturiano pero al llegar a La Argentina recibió el mote de Gallego de ahí en más mi padre, mis hermanos, yo y ahora mis hijos, seguimos siendo "Los Gallegos"
[ 7 mensajes ] |
