Fecha actual 30 Abr 2024, 01:28
Mensaje sin leer Publicado: 09 Ago 2007, 14:29
  • Reduciendo el tamano a una foto
Se bajan un viejo programa que creo venia con Win2000 o cosa asi de aca
http://www.mediafire.com/?140xwnofoyb
Es un zip (762.7 KB) que empieza a bajar solo cuando clickean en el link anterior.
O lo bajan directamente clickeando aca
http://download19.mediafire.com/1jlsx2s ... Editor.zip
Cuando la descarga termina extraen el contenido del archivo comprimido PhotoEditor.zip en el directorio que mas les guste y ejecutan PHOTOED.EXE
(el soft esta en ingles pero es muyyyy simple)
Una vez abierto el programa abren el archivo de la foto que desean achicar con el menú
File//Open
Luego van al menu Image//Resize... para modificar el tamano de la foto
veran aparecer la siguiente ventana de diálogo debiendo seleccionar la opcion pixels (puntos de pantalla)
ahora pueden ver que la ventana dice Width: 648 (ancho de la foto=648 puntitos) y Height: 888 (altura de la foto 888 puntitos)
Una foto de avatar segun yo creo para que no moleste deberá tener como maximo un tamano de 160x160 pixels (puntitos de pantalla) fijense esto da una foto bastante apreciable como pueden ver
Para achicar la foto en cuestión basta con reemplazar el numero mas grande que aparece en la ventanita (en nuestro caso 888) con el numero maximo de puntitos que queremos digamos 160. Cuando hacemos esto veremos que la otra magnitud es automaticamente modificada para mantener la proporcion de la foto, luego clickeamos ok.
La imagen es modificada y poniendo 100% donde indica la flecha del proximo grafico verán la imagen con el tamano real con el que que aparecerá en el foro
a partir de este momento pueden salvar la nueva imagen reducida con File//Save as... elijan un nuevo nombre para la foto reducida asi no pierden la original !
Tambien si quieren pueden jugar aplicando distintos efectos como Effects//Sharpen... el cual da una imagen con bordes mas definidos o con Effects//Soften... el cual da una imagen con bordes mas suaves o el que a uds les guste....
El programa es muy básico pero muy intuitivo y hasta puede ser usado para compaginar varias fotos en una sin tener que invertir mucho tiempo aprendiendo.
  • Instalando el Avatar en nuestro perfil de usuario
Una vez obtenido el tamano deseado de imagen que no supere los 160x160 pixels debemos "publicar" nuestra imagen en http://www.imageshack.us/ ahí clickeamos el boton Browse... para subir la foto y seremos invitados a seleccionar de nuestro disco rígido el archivo que acabamos de reducir.
luego de finalizado el proceso de subida tomamos el link que nos da imageshack el cual es algo como esto
Código:
 http://img262.imageshack.us/img262/8335/pa4ms4.jpg
lo copiamos y vamos a nuestro perfil de usuario clickeando aca
http://209.236.239.48/profile.php?mode=editprofile
y en el campo que dice Vincular a un Avatar fuera de este sitio: casi al final de la página pegamos el link que nos había dado el imageshack, luego clickean Enviar y listo.
Es muy importante que el link que copiamos de imageshack sea el que NO contiene ninguno de estos simbolos [ ? < =
  • Alternativa
Si el hecho de bajar y usar el programa que les menciono los intimida un poco el ImageShack tiene una opcion para modificar el tamano de una imagen; si bien no es tan flexible como la que da el programa puede sacarlos de apuro. Es muy sencilla, se indica el archivo a cargar y para un avatar se puede elegir entre dos tamanos; miren la figura.
NOTA SOBRE EL TAMANO DE LA IMAGEN A USAR COMO AVATAR
no existe una ley que defina que el tamano maximo sea 160x160 pixeles, la idea es que los usuarios puedan expresarse por medio de una foto sin molestar la lectura del foro, en definitiva depende de cada uno de nosostros optar.
NOTA SOBRE FOTOS EN LA FIRMA
Amparados en la existencia de la posibilidad de avatares que nos brinda este nuevo foro quizas sea bueno considerar no incluir fotos en las firmas permitiendo de este modo una lectura del foro mas cómoda y fluida sin tener que buscar lo que queremeos leer en medio de las fotos de pie de página de los distintos participantes, denuevo; no hay una ley, solo la esperanza de un entendimiento consensuado a la hora de respetarnos mutuamente.
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 00:30
Patricio sos un capo!!! observaaaaaa
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 10:38
Grande Pau ;-)
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 13:45
excelente!!!
ahora, mi foto sale muuuuy pixeleada... que puede ser?
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 19:20
Juan Cruz,
cuando la cosa viene como pixelada aplicale un filtro "Effects//Soften.." como digo arriba que la cosa en esos casos mejora.
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 10 Ago 2007, 21:33
Al fin pude poner mi avatar!, muy bueno el tip!, solo tengo para agregar, que en el perfil, dice que no debe ser mayor de 80x80.
Ariel
LW7DNR
Defender 90 soft-top Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 11 Ago 2007, 14:22
En el perfil dice no mayor de 80x80 cuando la imagen es subida (guardada) en el espacio de memoria del foro (Subir un Avatar desde su PC: o Subir un Avatar desde una URL: )
Con lo que se explica aca la foto en realidad se guarda en otro lugar (imgashack) y no usa recursos del foro, por eso creo podemos disfrutar de un avatarun poco mas grande y ver si finalmente nos tienta la idea de sacar las fotos de las firmas....
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2007, 02:47
Hola Patricio.
Supongo que no lo he entendido bien (parece que Paula sí lo consiguió) pero es que soy algo "duro" informáticamente hablando.
Para colocar (en contra de tu sugerencia, ya lo sé) alguna foto más en la firma, en la que se vea el "Defe", ¿como debo hacer, exactamente?.
Muchas gracias, desde ya.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2007, 11:23
Yo creo que 80x80 es un poco chico, pero creo que el tema del tamaño, no es tanto por el espacio de almacenamiento, sino por que si el avatar es grande se agranda la columna que identifica al usuario reduciendo la del texto y las fotos que se posteen en el tema. He visto unos avatares bastante anchos que me molestan tanto o mas que las fotos de la firma.
Ariel
LW7DNR
Mensaje sin leer Publicado: 12 Ago 2007, 15:19
agreblo
Coincido con vos que el ancho del avatar puede molestar si es exesivo tambien,
estaba seguro que si decia de poner un avatar de 80x80 y sacar la foto de la firma no iba a ser aceptado por muchos, asi que se me ocurrio que el avatar molestara un poco mas y tener mas adeptos...
Quizás la cosa cuando este mas estable este tema de para alguna encuesta y en funcion de esta pponernos deacuerdo con el tamano y lugar de las fotos...
HORIZONTES
tu avatar es un poco grande, aca te lo achiqué, reemplaza el link en tu perfil please
Código:
http://img164.imageshack.us/img164/4572/clipimage002yv9ay6.jpg
y aca tenés una para la firma si no puedes prescindir de ella... :?
Código:
http://img340.imageshack.us/img340/4964/clipimage002yvgc2.jpg
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 13 Ago 2007, 23:52
En eso estoy de acuerdo, yo solo hago notar la recomendacion que se hace respecto del tamaño del avatar, y creo que la recomendacion hay que respetarla, si no estamos de acuerdo, plantear de cambiar la recomendacion.
Hablando del tamaño, definitivamente 80x80 me parece chico, tal ves 100 o 120 estaria mejor, 160 me parece un poco grande.
Ariel
LW7DNR
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 21:25
avatare correctamente? :smile: :smile:
HUGUILLO
Siempre seran mis amigos: Moira, Fidel, Pio y Osvaldo.
Mensaje sin leer Publicado: 15 Ago 2007, 21:32
buenisimo, gracias por ayudar a los novatos o muy viejatos :lol: :lol: :grin:
ya estoy aveatado :smile: :smile:
HUGUILLO
Mensaje sin leer Publicado: 21 Ago 2007, 19:15
prueba de firma
DINO
Mendoza
DISCO 95
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2007, 00:40
que bueno Dino que te registraste!!
veo que se te complicó con el tema de la descarga del foto editor, chiflame y te doy una mano
un abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2007, 21:20
VEMOS COMO SALIO LA COSA
DINO
Mendoza
DISCO 95
Mensaje sin leer Publicado: 22 Ago 2007, 21:46
http://img256.imageshack.us/my.php?image=iniciofx8.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/6184/iniciofx8.jpg
DINO
Mendoza
DISCO 95
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2007, 10:22
probando...
Ex-Free 2001- Ex-Ranger XLT 4x4 2000 - Ex-Corolla Tunning 2005... ex-VENTO 2007... Ahora Hilux 3.0 SRV 4x4...!!
Mensaje sin leer Publicado: 30 Ago 2007, 11:19
Van a llegar :D
- chris
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2007, 21:12
Probando...
Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.
