vuriloche
Registrado: 18 Jun 2010, 20:44 Mensajes: 1000 Ubicación: beltran rio negro
Publicado: 27 Abr 2012, 13:28 |
bueno, como dice el titulo, estoy buscando una optima red, em mercado libre no encuentro y por estos pagos ni la conocen..
mis baterias no dan mas, todos los dias tengo que arrancar el serie a los tirones, asique cualquier cosa me avisan por favor
gracias y saludos
_________________ Salud!
Santana 109 (la nave patagonica) 3 puertas nafta
Suzuki samurai metal (el chipito)
Ex aro 10.4 (una porqueria)
paisano
Registrado: 21 Feb 2005, 00:05 Mensajes: 2132 Ubicación: Argentina
Publicado: 27 Abr 2012, 13:40 |
Vuri... te mando un mail, fijáte si te sirve.
_________________ paisano
Discovery I - 300
Gris - 1999
All Rights Reserved by Manucho
fer4x4
Publicado: 27 Abr 2012, 15:49 |
El representante es la firma RESINO.
_________________ Defender 110 "Puma" 340.000 Km (Tratando de superar al TDI) Siempre faltan detalles !!
Euge Bernardini
Registrado: 23 Feb 2010, 21:46 Mensajes: 611 Ubicación: Coronel Bogado Santa Fe
Publicado: 27 Abr 2012, 18:59 |
VACOTO TIENE UNA 0KM PREGUNTALE DONDE LA COMPRO..!!!
SLS EUGE
vuriloche
Publicado: 27 Abr 2012, 19:24 |
gracias muchachos!
paisano, me llego bien el mail, ahora cuando cobre lo llamo
vacoto
Registrado: 07 Ago 2007, 14:24 Mensajes: 1695 Ubicación: Villa Ballester
Publicado: 28 Abr 2012, 08:09 |
Asi es Vuri, compre una optima roja a $1.600 hace un mes aca cerca de casa.
En Resino averigue antes, pero no se las dejan entrar mas al pais hasta que el auto de Moreno o de algun familiar se quede sin bateria.
Si queres te averiguo si donde la compre tienen mas.
Gaston
_________________ El que toma y no convida, esta en pedo todo el dia...
LU1-EML
Uploaded with ImageShack.us
vuriloche
Publicado: 28 Abr 2012, 09:12 |
dale, averiguame que estoy sin bateria hace como 2 semanas..
gracias mil
santiagocarboni
Registrado: 22 Mar 2010, 15:00 Mensajes: 1054 Ubicación: antes Mar del Plata, ahora Bahía Blanca
Publicado: 28 Abr 2012, 23:49 |
De metido nomás te pregunto, por qué querés gastar tanto en una batería para un motor naftero ? Es mañero para arrancar ? Pienso que con una batería convencional de buen amperaje tendrías que arreglarte bien.
Chequease que el alternador esté cargando bien ?
Santiago
_________________ Discovery Tdi 300 ES AT '98 TGV + upgrade 2.8 + Bloqueos Ashcroft Ex Defender 110 Tdi 200 '93
vuriloche
Publicado: 28 Abr 2012, 23:52 |
si, carga bien, el problema mas alla de la antiguedad de las baterias es el frio, los dos vehiculos me estan dando problemas..
igualmente consegui un catalogo de las optima donde dice que duran unos 8 años y que aun sin recargar durante 12 meses te ponen en marcha el vehiculo
las baterias que se consiguen aca no duran mas de 2 años, y salen unos 900 pesos, marca sermat
Achino
Publicado: 29 Abr 2012, 01:07 |
No lo dudes, a mi en el disel me duro 6 años, aparte de muchos otros beneficios
En el 2001 la optima valia 5 baterias nacionales, en el 2005 valian 3,5 , y ahos menos del doble...... Asi protejemos lo nacional?????
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
Danny Esteven
Publicado: 29 Abr 2012, 22:09 |
Amigo Vuriloche,asi llamaban a Bariloche los nativos del lugar no ? vos estás en zona fria como yo en B Blanca te comento que hago en invierno para que me arranque mi LR sin forzar el burro ni gastar energia que no sobra en la bateria .
Le hice un agujero con un clavo de 2 pul al rojo a la manguera de la admision despues del filtro y le enrosque con la mano un tornilo philip con cabeza exagonal,cuando hace frio ala mañana de saco el torn con la mano y le meto la pajita del aerosol arranca motores ( eter)y pulso un instante le pongo el tornillo y arranca infalible.Con solo el olor el motor arranca.
Saludos Danny
_________________ Danny Esteven
vuriloche
Publicado: 29 Abr 2012, 22:14 |
no entiendo muy bien como es la cosa, suena muy interesante
si no es mucha molestia, se podra ver en fotos?
efectivamente, vuriloche es la version original de bariloche, igualmente estoy en beltran, a unos 600 de bariloche si no me equivoco, pero hace mas frio aca que alla..
Danny Esteven
Publicado: 29 Abr 2012, 23:21 |
Che Vuriloche eso lo hice toda la vida viajaba con camión a Esquel luego a Rio Turbio si el fierro no arrancaba morías soporté hasta 28 º bajo cero en la meseta patagónica,te explico de vuelta busca la manguera de entrada al motor despues del filtro agarrá un clavo de 3 mm de grosor tomalo con una pinsa y calentalo en la hornalla de gas, cuando se pone al rojo se lo clavas a la manguera de admisión y te va a quedar un agujerito luego le roscas un tornillo philip
(esos para chapa) con la mano debe tener cabeza hexagonal para que lo puedas enroscar facil
a la mañana levantas el capot le sacas el tornillo con la mano y le introducis en el agujero la pajita que viene en el aerosol arranca motores y apretas el pulsador un instante (del aerosol) y luego le das arranque.Tenes que ponerle muy poquito aerosol despues con la practica te vas a dar cuenta de la medida .
Te digo que hagas el agujero lo mas cerca de la manguera de admision des pues del filtro porque si le pones aerosol antes esta lejos y el burro tiene que dar mas vueltas.
FDO Danny
vuriloche
Publicado: 29 Abr 2012, 23:28 |
teniendo en cuenta que es un naftero, estamos hablando de la manguera que viene de la bomba de nafta al carburador? ahi pincho?
vuriloche
Publicado: 29 Abr 2012, 23:30 |
yo vivi en esquel 3 años, el otro vehiculo que tengo nunca me jodio por las baterias, y eso que paso de -30..
no se que marca eran esas baterias o si antes eran de mejor calidad...
Danny Esteven
Publicado: 30 Abr 2012, 17:31 |
La manguera que tenes que pinchar es la que va del filtro de aire al multiple de admision _-- no la de combustible.te informé de ese sistema porque es mas facil y más seguro que desprender
la manguera de aire que va al carburador para injectarle aerosol arrancamotores.
vuriloche
Publicado: 30 Abr 2012, 22:16 |
o sea del filtro de aire al carburador en mi caso, es la unica manguera..
vuriloche
Publicado: 02 May 2012, 19:36 |
vacoto escribiste: Asi es Vuri, compre una optima roja a $1.600 hace un mes aca cerca de casa. En Resino averigue antes, pero no se las dejan entrar mas al pais hasta que el auto de Moreno o de algun familiar se quede sin bateria. Si queres te averiguo si donde la compre tienen mas. Saludos Gaston
hola gaston, tenes alguna novedad, pudiste pasar a preguntar?
vuriloche
Publicado: 07 May 2012, 20:10 |
VACOTOOOOO!!!!!
vacoto
Publicado: 09 May 2012, 07:50 |
Vuri!!! todavia no puedo conseguir nada, donde la compre yo, ya no tienen mas.
Me llamaban si conseguian a traves de algun colega o cuando le vuelvan a entrar.
Salutes y te mantengo al tanto
Gaston
LU1-EML
