Fecha actual 25 Abr 2024, 19:17
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jun 2012, 16:27
Compro Regulador de Velocidad de Calefacción Defender TDI 96
Desde ya Gracias
¡¡¡¡Life is a Trip!!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2012, 13:36
Hola Alex, explicate un poco mas ! a que le llamas regulador de velocidad ?
El motor del ventilador de la calefaccion del Defe tiene el "variador de velocidad incorporado" , si lo que te esta fallando es eso tenes que mandar a arreglar el motor, de lo contrario el problema lo podes tener en el comando que esta en el tablero.
Es COUNTY o SW ?
El COUNTY si mal no recuerdo tiene 4 velocidades y el SW sin aire tiene 2 velocidades "si mal no recuerdo" !!!
Javi
No hay problema... ponte a reir !!!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Jun 2012, 15:10
Javier disculpa, me exprese mal. Lo que necesito es el Seleccionador de velocidades, es la palanca al costado del tablero. tengo una SW y como bien decís solo tiene dos velocidades.
Gracias por la atención
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2012, 15:16
Hola alex, que le paso al comando de la calefacciòn?
o no lo tenès??
si esta roto, seguro se puede arreglar, es un mecanismo muy simple.
ya reparè el mio que tenia fundido un contacto y quebrada la palanca, quedò de primera :grin:
saludos, guille
Mensaje sin leer Publicado: 15 Jun 2012, 22:08
javier zaro escribiste:
Es COUNTY o SW ?
Javi
Javi, los defes que vinieron con aire tienen el variador en la caja de los evaporadores, NO en el motor, fijate que arriba de la caja tiene un Relay y un fusible, y agarrado con dos tornillitos cabeza 7 esta la placa del variador, que tiene las 3 resistencias de variacion, ya que la 4 velocidad es directa.
SDS
Marcelo
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2012, 10:30
Efectivamente tiene los contactos fundidos y la palanca por lo tanto no hace el contacto . el plástico que sostiene los contactos esta derretido. solo lo conseguí en una casa pero a un precio algo excesivo. veré de arreglar la palanca. Gracias
Ubicación: "__ONE LIFE LIVE IT__" Patagonia Argentina-Comodoro Rivadavia-Chubut
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2012, 17:12
Hola Alex,amì me paso lo mismo (con la palanquita) se me rompio y ahora ando con una llave subiendola o bajandola para poner la calefaaa!!!jajaja Tengo que ver de desarmar y soldarla :cool: :x
Un abrazo!
LAND ROVER DEFENDER SW 110 "97 TDI 300 0KM (EN ABLANDE) "OPTIMUS PRIME "
ONE LIFE - LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 19 Jun 2012, 20:47
La palanca del tablero es un simple switch de 2 posiciones y que además comanda via cable la apertura y cierre de la entrada de aire exterior. En el Defe blanco cuando lo compré le habían puesto una perilla de 2 posiciones abajo en el tablero para comandar el ventilador y con la palanquita solo abrías o cerrabas la entrada de aire exterior. Podés resolverlo así o buscar la palanca nueva original que es bastante salada. Yo le puse una nueva al blanco y saqué la tecla de 2 posiciones que le habían agregado. Tengo la corredera vieja (creo, la tengo que buscar) que no le anda la parte eléctrica, si te sirve para emparchar te la envío.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2012, 00:58
Santi,no entendi muy bien,le podras sacar un par de fotos cuando puedas y pasarmela para ver como hiciste? Un abrazo!! :grin:
ONE LIFE - LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 20 Jun 2012, 10:02
kristian escribiste:
Como hice quér Kris? el blanco ahora está devuelto a original asique no puedo sacar fotos de la adaptación que habían hecho pero es muy sencillo.
La corredera del lado derecho del tablero de los defes sin aire tienen 2 funciones al mismo tiempo:
1.- Abrir y cerrar el paso de aire desde el exterior hacia la cabina, eso mediante un cable tipo freno de bicicleta. Arriba del todo el paso de airehacia adentro está cerrado, a medida que empezás a bajar la palanca el paso de aire desde afuera se abre pero no enciende el ventilador (para cuando andás en la ruta por ejemplo).
2.- Y a su vez en las últimas 2 posiciones enciende el ventilador en posición 1 o 2 y obviamente con el paso de aire externo abierto.
Solución cuando se jode la parte eléctrica de esa palanca es comandar por un lado la apertura/cierre del aire manualmente con la perilla en cuestión y con otra tecla de 2 posiciones agregada en cualquier parte del tablero comandar las 2 posiciones del ventilador. Ojo así que si tenés la perilla de paso de aire cerrada y prendés el ventilador entonces el aire no va a entrar.
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2012, 09:21
Efectivamente Santi, a mi lo que se me rompió es la parte eléctrica y al momento tengo una llave de dos posiciones. pero buscaba la original y como bien decís es bastante salada. De hecho si no me equivoco vos la compraste hace dos o tres meses a un forero y me ganaste de mana, es por eso que buscaba una. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 21 Jun 2012, 19:03
AlexDefe escribiste:
Así fue... :tongue: :eek:
Abrazo,
