llave casera 52mm y ventana alpina https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=18&t=135888 |
Autor: | CRISTIAN J P [ 26 Ene 2013, 20:24 ] |
Asunto: | llave casera 52mm y ventana alpina |
como dice el titulo, estoy buscando alguna llavecita casera de 52 mm para sacar las tuercas de seguridad de las ruedas y tambien una ventana alpina para mi defe. si alguien tiene algun dato escucho ofertas. |
Autor: | trilli [ 27 Ene 2013, 13:23 ] |
Cristian , comprate los materiales y la mandás a hacer ! ![]() http://www.landroverclub.com.ar/viewtop ... a30637528d En este post está el plano que colgó alguna vez Jorge. abrazos |
Autor: | CRISTIAN J P [ 28 Ene 2013, 00:04 ] |
Gracias Trilli, no me acordaba de este post |
Autor: | MuttLand [ 31 Ene 2013, 21:34 ] |
Trilli Una pequeña corrección: Ese dibujo lo subí Yo y hace tiempo. Creo que se lo asignan Jorge por no haber firmado el dibujo en su tiempo. ![]() ![]() Ahra me hice esta llave : http://www.legionlandrover.com/phpbb3/v ... =3&t=12757 |
Autor: | jorge_contreras [ 01 Feb 2013, 12:42 ] |
MuttLand escribiste: Creo que se lo asignan Jorge por no haber firmado el dibujo en su tiempo
Es totalmente correcto!!!! ![]() ![]() ![]() Tampoco nos vamos a andar peleando por un autográfo de una foto, que le hace bien a todo el foro no? ![]() ![]() posteo para compartir ![]() ![]() Jorge. |
Autor: | trilli [ 01 Feb 2013, 13:59 ] |
Aclarado el tema !!! Copyrigth by Muttland ![]() abrazos !! |
Autor: | MuttLand [ 01 Feb 2013, 15:29 ] |
Don Jorge: Antes de hablar "quesería decir unas palabritas" (Autoria de Minguito claro) Usted me merece todo el respeto, y leo atentamente sus Post y de los cuales saco lo poco que mi cerebro me permite entender claro. Nunca lo culpe a usted de apoderarse de nada por favor Jorge. Simplemente que los datos deben ser siempre lo mas precisos que se pueda. Aclarar el origen de la info es algo importante NO por vanidad sino por posibles consultas al autor por parte de los demás foreros. Siempre trato de aportar lo que sea, como una forma de reponer lo que tomo del foro. Hace unos años en Cabo Polonio, Rocha, Uruguay (Lugar mágico), Existía un rancho del vigilante de un barco hundido "El Don Guillermo" muy relacionado con la Historia Argentinos. Con el Tiempo ese rancho quedo desocupado por el cuidador, el cual decidió que fuera de uso público. En el Umbral de la puerta grabado a fuego en una tabla del barco decía "Entrad que hay Amistad" y la puerta solo fija por una cuerdita entrelazada. Pescadores de todo el mundo pernoctaba en dicho rancho, tomaban lo que necesitaban y dejaban los víveres que no consumían. Todas las paredes con dedicatorias en varios idiomas. ...El foro LRCA me recuerda siempre ese maravilloso rancho perdido entre las dunas del Polonio. Lamentablemente se lo llevó una tormenta Saludos a todos. Enrique PD: Perdón CRISTIAN J P por el desvio de Tu tema. Espero que puedas hacerte la llave de todas maneras. |
Autor: | camposenformosa [ 01 Feb 2013, 16:39 ] |
Si no podes construirla la llave, comprate un tubo 52 de encastre 3/4 y listo. Suerte desde formosa |
Autor: | CRISTIAN J P [ 01 Feb 2013, 20:03 ] |
jajajaja no hay problemas señores, el tema de querer comprar el tubo de 52mm me sale lo que debe salir 3 llaves caseras y encima en neuquen no la consigo (ya estuve averiguando) ![]() |
Autor: | camposenformosa [ 02 Feb 2013, 21:53 ] |
Fijate vos, no hay nada para comprar en formosa, pero tubos 52 trajeron para años, creian que los iban a vender como los 9/16, los tienen hace como 10 años sin vender. si queres te averiguo el precio y te aviso. Suerte desde formosa. |
Autor: | CRISTIAN J P [ 03 Feb 2013, 18:37 ] |
Buenisimo don Fabian cuando le quede de paso me averigua el precio del tubo. Gracias |
Autor: | guille24 [ 04 Feb 2013, 18:06 ] |
Hola Cristian No es difícil fabricar el tubo exagonal. Yo lo hice partiendo de un caño redondo de paredes gruesas y con la ayuda de un yunque de punta plana conformé el exàgono teniendo una tuerca de modelo. Luego te paso medida del caño redondo y si puedo alguna foto. Saludos, Guille |
Autor: | camposenformosa [ 05 Feb 2013, 15:19 ] |
En BsAs que te queda mas cerca que formosa fijate el precio del tubo 52 que no parece descabellado y trabajas con una herramienta de serie sin marcar ninguna esquina de las tuercas de las ruedas. Pensalo. http://www.ferreteriafuentes.com.ar/home/273-tubo-estriado-de-52-mm-bahco-encastre-3-4.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link Suerte desde formosa Pd mañana averiguo en la ferreteria donde hay muchos 52 sin vender. |
Autor: | CRISTIAN J P [ 06 Feb 2013, 13:50 ] |
gracias por los datos, el tema de fabricarla para mi es una complicacion ya que siempre hay algo para hacer cuando llegas a casa, y la verdad que ponerme a averiguar algun herrero, tornero o alguien que se dedique a hacerlas pierdo las pocas horas para hacer otras tareas es por eso que quiero adquirir algo ya echo (sea casera o un tubo especifico) solo quiero abocarme a aprender a desarmar las bochas de direccion jajajaja gracias por los datos. fabian gracias por la publicacion de la llave tubo ![]() |
Autor: | camposenformosa [ 07 Feb 2013, 08:54 ] |
Con una llave 19 sacas la chapa cubre disco, con la 17 sacas el soporte superior de la bocha, una 13 soporte inferior de bocha y una 8 sacar reten grande, creo esta la bocha afuera, mira un poco y te vas a dar cuenta que es cosa de pensar un poquito y asegura bien tu vehiculo que no se te caiga encima. Falta nada y esta todo afuera. Cuidado de no romper las canastitas de los timkem. Desprende soporte cañito freno y extremo de direccion del lado que desarmas, para que te de lugar a salir al palier. Pd primero lava bien todo antes de empezar. Suerte desde formosa |
Autor: | CRISTIAN J P [ 07 Feb 2013, 21:52 ] |
usted si que la tiene clara Fabian gracias por los datos, osea mefalta la maldita 52 mm ![]() |
Autor: | halejoh [ 07 Feb 2013, 23:46 ] |
la llave de 52 (de caño), si no podès hacerla la compràs, debe valer algo poco màs de $100.- Nicomms (en el foro) la vende, es britpart. El tema con la bahco (es otra cosa superior), es que viene con encastre de 3/4 que es bastante menos comùn que el encastre de 1/2, y es corta para sacar la tuerca interior, por lo que algunos la llevan a un tornero para alargarla (+$ ![]() Saludos. ![]() |
Autor: | camposenformosa [ 12 Feb 2013, 22:29 ] |
No desesperes no precisas la 52 para sacar las bochas. Solo si tenens que revisar los bolilleros timkem, sino, sacas el seguer de la punta del palier, te da lugar desprendiendo el estremo de direccion, sacar el conito de arriba y abajo giras del todo la bocha, luego de eso te queda el palier con homocinetica listo para tirar para afuera. Y listo el pollo, a desarmar la homocinetica para lavar y revisar y engrasar y o cambiarla si tiene juego. Suerte y animate que es facil, acordate de taquear bien la camioneta, que no se te vaya a caer encima, y quede la viuda joven, ja ja ![]() ![]() ![]() Suerte desde formosa |
Autor: | CRISTIAN J P [ 14 Feb 2013, 16:10 ] |
