Fecha actual 25 Abr 2024, 05:47
Mensaje sin leer Publicado: 12 Sep 2007, 18:10
Hola, alguien sabe o tiene algún alternador nuevo o usado para discovery 300 tdi? Gracias
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 13 Sep 2007, 19:30
, de una discovery 98 , muy bueno , escucho oferta
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 17:39
Ponele el Indiel nacional de Ford Fiesta Diesel (cerca de 300 mangos o algo mas), poninedole la polea del de Discovery
Indiel fabrica bajo licencia Lucas(UK) que es el equipamiento electrico de origen LR
Gabriel
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 19:57
el Indiel del Fiesta es de 100A ? mmmhh lo dudo... el de la Disco genuino es un Marelli de 100A, ponerle algo mas chico, si te queres quedar la chata, puede ser para problemas...
Saludos//Patricio
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 20:13
Patricio, el del fiesta es de 65 amper, creo.
Para mi le queda bastante chico, en cuanto le pones algunas luces, que seguro debe tener...se queda corto.
El de la disco es de 100amp-
Robert
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 21:24
El Indiel es de 70amps, yo lo tengo puesto en el Defe y anda bien con todos los aditamentos que tiene y todo...pero es cierto que el que viene en la Disco es de 100. Sin embargo la Disco lleva batería de 75A y el Defe de 110A con un alternador original de 55A con lo cual es medio dispar la cosa. Calculo no deberías tener problema con el Indiel, lo que si ahora debe andar por los $500/600 fácil...ojalá saliera $300.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 14 Sep 2007, 21:30
El código del Alternador Indiel en cuestión es 35214310 A127 12/70 el año pasado en Noviembre lo pagué $500.
Tenés que colocar la polea del original de la Disco, agrandar un poco uno de los agujeros de sujeción y decirle al electricista que le haga el punto W para conectar el tacómetro (es muy fácil y se hace sin desarmarlo)
Mensaje sin leer Publicado: 15 Sep 2007, 15:57
Le comenté a mi mecánico y me dijo que los alternadores con menos amperaje no iban a durar nada... Al parecer va a poder arreglar el que tengo. Gracias por los consejos
TDI 300 1995
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2007, 18:29
Santi, me quedé pensando.
Además del tema de los accesorios eléctricos que suelen traer las discos y los defes no, no será que a la disco le ponen el alt de 100amp justamente porque no entra una bat de más de 75amp, mientras que al defe como le va la bat de 100amp consideran que con un alt de 55amp alcanza porque tiene suficiente reserva?
No sé, la electricidad no es mi fuerte.
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 16 Sep 2007, 18:46
La verdad no se cual es la lógica aunque lo que planteas no suena descabellado...
Abrazo,
