Fecha actual 01 May 2024, 13:57
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2017, 17:41
buenas tardes a todos soy ignacio sabando ,estoy viviendo en trenque lauquen hace unos años , soy odontologo , les escribo porque estoy con un problema del cual no tengo mucha idea, hace 10 dias compre a traves de una agencia de capital federal una discovery v8 automatica 1998 , era del doctor masini de rosario un tipo muy macanudo, el cual previamente a comprarla me comento q le habia hecho el motor completo a conciencia debido a sobrecalentamiento porque se le tapo el radiador y se la vendio al muchacho de la agencia de bsas donde estuvo parada en venta 6 meses aprox. la compre hace 10 dias la traje andando en ruta hacia treque lauquen , estaba media pasada de nafta ,carburando mal ,no rugia bien el v8 pero en ruta se empezo a limpiar y llegue lo mas bien ,no perdio una gota de agua ni aceite , la use toda la semana sin inconvenientes hasta el viernes pasado cuando cargo a mi mujer y 2 bebes direccion pehuajo yendo a 120 km con el aire prendido empieza a golpear no me doy cuenta y siento q pierde fuerza empiezo a aminorar y empezo a salir humo. terminamos varados en la ruta al sol al mediodia , levanto capot mucho humo y al parecer perdio todo el agua por la tapa del refrigerante, no entiendo nada, 10 dias y se rompe toda la chata, todavia no desarme motor pero el primer diagnostico se quemaron las juntas de tapa de cilindro y agarrotamiento de los pistones en los cilindros. el panorama q me pintan es negro, no dispongo de guita y a los tirones con mi mujer , algunos me dicen vendela asi otros busca un motor nuevo , estoy desorientado y bajoneado.perdon x lo extenso espero me puedan tirar alguna mano. tienen dentista a su favor, muchas gracias,saludos . ignaci
Ubicación: "__ONE LIFE LIVE IT__" Patagonia Argentina-Comodoro Rivadavia-Chubut
Mensaje sin leer Publicado: 17 Feb 2017, 21:35
Hola Ignacio ! Cómo estás ? (no muy bien creo...) Veo que sos un usuario nuevo del foro. En otro contexto te diría o dirían que primero te presentes en la sección de sociales del foro para conocerte mejor y que los demás también lo hagan pero dado las circunstancias y como ser que no entraste a vender algo o comprar algo solamente sino que por un problema grave es entendible. Esta es la sección de "compras" . Si leés en la columna principal está la de cada modelo donde encontraras "discoverys" o arriba de todo la parte tecnica que será mucho más visible y te podran ayudar quienes más saben del tema. En fin,sin dar tantas vueltas te dejo acá mi opinión: Créo que le hicieron el motor pero se olvidaron de destapar el radiador!!!!! La verdad que es un clavo que a 10 dias de comprarla te haya pasado esto... No te la vayas agarrar con la marca ni con la chata porque ahí el problema me parece que es que no quedo bien luego de que le hicieron el motor por ende el Dotorrrr se la vendio a la agencia... (decía mí abuelita...piensa mal y acertaras...). Es solo mi opinión Ignacio. Yo Tengo un Defender, de Discoverys toco de oído aún.... pero compre ya hace más de 2 años una Discovery v8 3.9 1998 como la tuya,esta es caja automatica, estuvo tirada en un patio por más de 7 años sin arrancar y en una tarde con ponerle una bateria,cambiarle aceite,media vuelta de llave y arranco rugiendo como si nada!!! tambien estaba pasada de nafta y pedía una afinadita a gritos pero al día de hoy la uso todos los dias,hice viajes y núnca un drama. Una sola vez me dejo a pata en el campo porque se bloqueo el famoso inmovilizador de motor pedorro ese y no había forma de arrancarla. Pero ya le elimine todo ese sistema que era lo unico que no la hacía confiable. El panorama que te queda es desarmar,ver que tenes que cambiar y que te lo haga un mecanico de confianza. Una vez hecho eso asegurate de verificar despues que el radiador este en buenas condiciones, el viscoso idem , bomba de agua,mangueras y cualquier otra cosa que pudiera haber hecho que pasara lo que paso. Venderla asi como esta no te conviene en ningún sentido para mí. Cambiarle el motor menos aún... Si tenes otro vehículo para moverete trata de hacerlo con tiempo para que no duela el bolsillo...y si es tu única movilidad ahí sera un poco mas complicado pero tranquilo... Sí despues de todo esto decidis quedartela te aseguro que vas a tener por muchos años un vehiculo muy fiel,economico (salvo por llenar el tanque ) y un icono unico !! Te mando un abrazo y espero que los demas usuarios te orienten y den sus consejos tambien !! :) :grin:
LAND ROVER DEFENDER SW 110 "97 TDI 300 0KM (EN ABLANDE) "OPTIMUS PRIME "
ONE LIFE - LIVE IT
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2017, 11:01
buen dia como estas gracias x la data si sabes de algun mecanico de confianza q sepa de estos motores me vendria bien lo podria llevar en una camilla
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 18 Feb 2017, 12:57
Hola Nacho, estamos cerquita. Pasáme un celular de contacto por privado si querés y charlamos un rato.
paisano
paisano
Discovery I - 300
Gris - 1999
Imagen All Rights Reserved by Manucho
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 26 Feb 2017, 07:50
Tal vez digo una burrada pero, el usado de agencia no tiene garantía de algunos meses?. por que no intentas comunicarte con quien te lo vendió?.
Suerte.!!!
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2017, 10:14
en eso estamos por ahora no dan bola
no quiero ir por las malas pero bueno si no queda otra
gracias
abrazo
