Publicado: 09 Feb 2017, 23:23 |
GAntonaz escribiste: Piki, tenés toda la razón, cuando llegas a eso, no importa el termostato, porque sea el que sea va a estar abierto, y lo importante son otras cosas para que no levante la temperatura más de lo que se debe. Pero, en estas épocas del año, al tener un termostato de apertura menor, la temperatura cuando sube baja más rápido, y sube más lento. Ya que el circuito grande, abre antes al subir o cierra después al bajar. No entiendo,como baja mas rapido y porque? Partamos de la base que los 88 grados es la temperatura NORMAL de trabajo de un motor como el nuestro,si la temperatura te llega a 100 grados por ej,porque va a bajar mas rapido al tener un termostato de 82??.Va a bajar rapido si le bajamos la exigencia al motor,hasta los 88 normales,para que queres que siga bajando en todo caso? si 88 es la de trabajo.Yo por ej en la ruta cuando la exigo un poquito a 130 se va a 91,92 o 93,si le aflojo a 110 se va enseguida a 89/90.Con el de 82 haria lo mismo,con el de 50 grados tambien.No es coherente lo que mencionas;quieren ver la temperatura en 82 para quedarse mas tranquilos(si es que baja,en verano lo veo dificil),porque no buscan cual es el problema si levanta mucha temperatura,porque por el termostato no es seguro,salvo que se les trabe o no abra del todo.Quieren bajarle la fiebre sin curarle la enfermedad Hace 10 años que tengo la Disco,7 desde que le hice el motor,con TGV,nunca tube problemas con la temperatura,alguna vez cambie un par de termostatos porque no cerraban bien y en invierno no rendia un catzo la calefaccion,pero por alta temperatura nunca
Juan Cruz
Publicado: 10 Feb 2017, 21:51 |
muchachos, el gato es mio y me lo gar*ho cuando y como quiero. NUNCA tuve problemas de temperatura ni nada por el estilo. Estoy haciendo motor ENTERO 2.8 despues de mas de 400.000kms Con termostato de 88 mi motor trabajaba en promedio a 93ºC Con termostato de 82 mi motor trabajaba en promedio a 86ºC Tengo Balmiter desde hace unos 6 años. Con Balmiter y 400000kms, ni en las peores cuestas de la cordillera, ni en la altura, ni exigido con el AA mi motor superó los 100ºC Para mí, está mas que claro el porqué quiero termostato de 82ºC Con sus gatos uds hagan lo que quieran y como quieran Saludos! PD: si alguien consigue termostato de 82ºC, me avisa por favor? GRACIAS
Pedro_LP
Publicado: 11 Feb 2017, 12:16 |
Juan Cruz escribiste: muchachos, el gato es mio y me lo gar*ho cuando y como quiero. NUNCA tuve problemas de temperatura ni nada por el estilo. Estoy haciendo motor ENTERO 2.8 despues de mas de 400.000kms Con termostato de 88 mi motor trabajaba en promedio a 93ºC Con termostato de 82 mi motor trabajaba en promedio a 86ºC Tengo Balmiter desde hace unos 6 años. Con Balmiter y 400000kms, ni en las peores cuestas de la cordillera, ni en la altura, ni exigido con el AA mi motor superó los 100ºC Para mí, está mas que claro el porqué quiero termostato de 82ºC Con sus gatos uds hagan lo que quieran y como quieran Saludos! PD: si alguien consigue termostato de 82ºC, me avisa por favor? GRACIAS jajajajajaja, no te entendí eso de "muchachos", Juancito, el resto está más que claro!!! Abrazo
Juan Cruz
Publicado: 19 Feb 2017, 13:44 |
Habemus termostato de 82ºC gracias a HernanG Es mas, hizo servicio puerta a puerta y me lo trajo hasta casa! un fenomeno Hernan y Marcela. GRACIAS CHICOS!!
GAntonaz
Registrado: 24 Nov 2009, 14:57 Mensajes: 1777 Ubicación: Uruguay, Montevideo
Publicado: 20 Feb 2017, 18:08 |
MuttLand
Publicado: 21 Feb 2017, 15:52 |
Juan Cruz
Publicado: 22 Feb 2017, 00:04 |
Gracias por la Data Enrique Hay un par en Mendoza que tambien quieren poner termostato de 82ºC (y ojo que yo no he convencido a nadie eh ) Un abrazo grande amigo
GAntonaz
Publicado: 22 Feb 2017, 13:38 |
pochi
Publicado: 06 Mar 2017, 11:20 |
Perdon lei tarde el msj, orlan rover tiene termostato de 82.... la proxima fijate si Charly13 (forero) tiene.....el me consigui a mi uno, abz y disculpa por la respuesta tardia. Sebas
