Fecha actual 26 Abr 2024, 15:56
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2017, 15:39
Hola gente, buenas tardes, ando queriendo hacer un invento y para eso necesito un repuesto que viene para el Defender Td5, no se como se llama tecnicamente pero es la parte que cubre la bocha homocinetica, en donde va agarrada la barra de direccion trasera y hace mover la punta de eje, la que necesito yo es la izaquierda, la del lado del conductor, no se si alguien tiene esto suelto, y sino, estaria dispuesto a comprar el diferencial delantero completo.
Ex Serie II 109 Diesel
Ex Series III 88 Nafta y Diesel
Ex Panchita V8 3.5
Ex Discos 1 300tdi Varias
Ex Disco 1 300tdi Automatica
Ex Defe 110 HCPU 300tdi
Ex Defes 110 300Tdi SW base y 300tdi County
Disco 1 300Tdi 1998 USA
Defe 110 300 Tdi 1997 SW County
Engendro 300 Tdi 1997 Rock Crawler
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2017, 16:09
te mande un mp, tengo un eje completo
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 08 Feb 2017, 20:19
Hola: tengo los dos housing, el que vos buscas completo con masa y rodaminentos. Decime si te interesa asi o vacio para calcular un valor que nos sirva a los dos. Atte. Carlos Anciaume
+5491150137936 wapp
Imagengreenshot
Ex Defender TDi 97' x robo
Buscando reemplazo...
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 09 Feb 2017, 17:49
Hola Carlos, yo busco esa pieza del lado izquierdo del Defender Td5, y la diferencia que tiene, es que trae un brazo porta extremo para adelante que en los TDI del lado izquierdo no la trae, entiendo que la que está en el centro de la imagen que subiste es la derecha, yo necesito una exactamante igual, con los 2 brazos pero izquierda.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2017, 10:43
Hola Sebas: estuve analizando el tema y considero que si tu Defe tiene el volante a la izquierda el swivel housing izquierdo tiene solo un brazo hacia atras que lo conecta con el trasero del swivel derecho. El brazo delantero de este se vincula con el brazo Pitman de la caja de direccion.
Mirando el Microcat no encuentro diferencias entre el FTC5297 y el FTC2531. TD5 y Tdi respectivamente.
Atte.
Carlos Anciaume
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2017, 15:46
Hola Carlos, tal cual como decis vos, mi Defe tiene volante a la izquierda y el Swivel Housing izquierdo tiene 1 solo brazo que sale hacia atras, pero yo quiero uno Swivel Housing izquierdo que tenga un brazo hacia atras y otro hacia adelante, justamente porque quiero tratar de hacer un "invento", o mejora para ayudar y alivianar la direccion porque uso ruedas 35", con 5Lbs de aire con Bloqueo y sobre terreno firme (piedras).
Ese despiece Microcat es de acceso publico?.
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2017, 16:08
Ahi buscando sobre Microcat di con esta pagina http://cat.lrparts.ru/ que está todo el despiece de todos los modelos, y en ninguna imagen se ve un Swivel Housing con 2 brazos para extremos, ni siquiera los derechos que sabemos que los traen, lo que si detalla en alguno en (sin brazo auxilia redundante), que interpreto que son nuestras izquierdas que no traen el brazo hacia adelante, o las derechas de los autos con volante a la derecha.
Ahi el Achino me mandó una foto de un Eje delantero de Defe Td5 con el Swivel Housing izquierdo con brazo auxiliar delantero.
Gracias de nuevo!!
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2017, 16:24
Aparentemente es la Pieza FTC3309 o me aparece tambien como FTC5297, esa seria el Swivel Pin Housing izquierdo de 2 brazos, que trae el defender con volante a la derecha y los Td5. Nueva fuente http://www.brit-car.co.uk/
Ex Panchita V8 3.5
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2017, 20:52
Hola: ahhh, me imaginaba que podria existir esa variante de swivel izquierdo con dos brazos. Tendria que ser un vehiculo con volante a la derecha y no creo que puedas encontrarlo en Argentina, menos de desarme. Me parece que Britpart lo vende a pedido en alrededor de 600lbs. Se me ocurre que podrias emplear uno derecho de dos brazos como el que yo tengo, solo tendrias que resolver la toma de los conos de los extremos que quedarian al reves. Creo que no seria complicado.
No se fui claro con esta explicacion.
Atte. Carlos
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2017, 20:55
Hola: si al Microcat accedes con lrparts.ru busca English por que en ruso no se entiende un pomo...jaja
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2017, 07:49
en todos los defender td5, al menos todos los que tengo en el taller, tiene el swivel con doble brazo en la rueda izquierda.no importa si son volante a la derecha i izquierda
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2017, 07:52
la pieza es la ftc3309
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2017, 10:15
Hola: ok, tomo nota Achino. Para aclarar mi panorama, que va sujeto al swivel izquierdo en los Td5 entonces? Y al derecho? Tienen la caja de direccion hidraulica del lado derecho? Hagase la luz...Gracias. Carlos
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2017, 13:52
Mi defe td5 tiene la dos ruedas con dos brazos, solo el izquierdo usa uno el de atras y el de adelante esta libre.
Fabian Imagen
Ex Defender SWC tdi rojo
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2017, 17:22
Si Achino, perfecto, coincidimos en ese codigo FTC3309, entonces si alguien que tiene un Defe Td5 con el Swivel Housing con los 2 brazos y no le molesta cambiarlo por uno standard con uno solo, yo me hago cargo del costo del trabajo de cambiarlos, y si hace falta algun otro gasto obvio que tambien.
Gracias!!
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 07:48
correcto carlos, todos los defender td5 tiene los swivwl, tanto derecho como izquierdo con los dos brazos, sin importar donde este la caja de direccion
LAND ROVER
ROSARIO
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 17:30
Hola gente: bueno entonces como decia al principio la unica diferencia entre los swivels izquierdos tiene que ser la orientacion de los conos donde se fijan los extremos de las barras. Por lo tanto se debieran poder emplear el swivel de Tdi eligiendo extremos que mantengan la barra en la misma orientacion. Es decir un cono para abajo en el derecho y uno hacia arriba en el izquierdo. Funcionalmente no deben haber diferencias entre ellos. Dejo la inquietud que facilitaria el "invento" de Sebas.
Atte. Carlos
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2017, 17:36
Hola nuevamente, Achino que los Td5 vengan con los swivels con dos brazos debe ser para fabricar solo esos modelos y cuando arman (armaban,,,) unidades con caja de direccion a la izquierda o a la derecha solo cambian la fijacion de la barra delantera que los vincula con el brazo Pitman. Saludos . Carlos
Y ahora?
Mensaje sin leer Publicado: 22 Feb 2017, 20:48
Sebas escribiste:
Hola Sebas, te conviene poner doble amortiguador de dirección
Para 35".
Ya viene el accesorio para ello.
Diego
Mi Norte es el Sur
Usuarios navegando por este Foro: tom_tom y 16 invitados
