intiyaco
Registrado: 25 Mar 2010, 12:37 Mensajes: 1014 Ubicación: calamuchita
Publicado: 05 Jul 2017, 18:23 |
Hola muchachos , un amigo que no se lleva bien con la tecnología, me pidió que solicitará por acá , si alguno tiene una reductora que este en buen estado, lista para colocar sin hacerle nada, el la compraría, cualquier cosa me chiflan, gracias!
_________________ Pasion..LR
Sebas
Registrado: 10 Ago 2007, 19:20 Mensajes: 431 Ubicación: Miraflores - Catamarca
Publicado: 06 Jul 2017, 10:42 |
Yo tambien busco tranfer LT230 puede ser de Disco o de Defe, y tambien para reparar, no habria problema, cualquier cosa estoy atento. Gracias
_________________ Ex Serie II 109 Diesel Ex Series III 88 Nafta y Diesel Ex Panchita V8 3.5 Ex Discos 1 300tdi Varias Ex Disco 1 300tdi Automatica Ex Defe 110 HCPU 300tdi Ex Defes 110 300Tdi SW base y 300tdi County Disco 1 300Tdi 1998 USA Defe 110 300 Tdi 1997 SW County Engendro 300 Tdi 1997 Rock Crawler
carlos
Registrado: 22 Ago 2007, 00:52 Mensajes: 442 Ubicación: La Lucila
Publicado: 06 Jul 2017, 16:27 |
_________________ Ex Defender TDi 97' x robo Buscando reemplazo... Yo tenia un Defender Tdi 110 County 97' (La 5ta.) Y ahora?
Sebas
Publicado: 07 Jul 2017, 15:40 |
Gracias Carlos, me puede interesar dependiendo el precio, te mande MP. Vos estas seguro que la otra es de Td5?, sabes de que año?, porque tengo entendido que los engranajes de alta en las Td5 tenia otro paso mas fino.
carlos
Publicado: 07 Jul 2017, 17:49 |
Hola:: te copio la base de mi informacion para corrobar que se trata de una transfer de Td5 de acuerdo al numero estampado al principio 43D. He leido del tema de engranajes mas finos, tal vez esta sea de una camada anterior. http://www.shop4autoparts.net/technical ... nsfer-Box/Atte. Carlos Anciaume
pikigrillo
Publicado: 09 Jul 2017, 12:06 |
Sebas escribiste: Gracias Carlos, me puede interesar dependiendo el precio, te mande MP. Vos estas seguro que la otra es de Td5?, sabes de que año?, porque tengo entendido que los engranajes de alta en las Td5 tenia otro paso mas fino. La ultima transfer que repare de Defender TD5 mod 2001 ,tiene dientes gruesos como las que muestra Carlos. Yo en la Pikidisco "97 tengo una transfer del mod que salio posteriormente para Disco 2(tampoco se muy bien si para todos los modelos y mecados) pero se ve que alguna vez se la cambiaron antes de comprarla,es esta Ahi se ve claramente que el engranaje de entrada como los de alta son con esos dientes,no asi la baja que sigue con dientes gruesos
carlos
Publicado: 09 Jul 2017, 12:36 |
Hola: para ampliar conocimiento, que número de serie tenía esa caja de dientes finos? Atte. Carlos Anciaume
pikigrillo
Publicado: 09 Jul 2017, 16:13 |
La verdad ni me di cuenta de hacerlo especificamente Carlos,pero viendo las fotos que tenia guardadas,aleluya!! La gire para verla mejor
pikigrillo
Publicado: 09 Jul 2017, 16:17 |
pikigrillo
Publicado: 09 Jul 2017, 16:19 |
Estaria bueno saber de que año es y/o a que vehiculo corresponde
carlos
Publicado: 09 Jul 2017, 20:38 |
Hola Piki: abri el enlace de mi post anterior a shop-4autoparts ahi estan los datos de LT230 por numero de serie, Atte. Carlos Anciaume
pikigrillo
Publicado: 10 Jul 2017, 00:02 |
No hay informmacion respecto del año ni cuando se coloco,solo dice que por el prefijo(36D) se uso en discovery,pero no hay otra informacion y si la hay no tengo idea de como interpretarla
