Fecha actual 24 Abr 2024, 20:02
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2018, 11:24
Gente doble la barra de dirección del Defe en un vuelco. Hay alguna a la venta. O se enderezan? (No es mucho).
Se agradece!
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2018, 11:59
Hola, yo la enderece a martillazos entré tacos de madera.. dos o tres veces
Después hice fabricar una reforzada y se acabo el problema .. tengo una disco 97
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2018, 12:17
BUSY1977 escribiste:
Gracias! Cuánto te salio y dónde?
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2018, 14:28
Si se dobló poco y no se quebró entonces la podes enderezar bien. Agarras alguna horqueta de alguna planta y le vas dando con la mano hasta dejarla derechita.
Cualquier cosa tengo una Britpart con un mes de uso. Volvía de las excursiones y la tenía que enderezar, es medio de alambre pero para un uso normal tiene que andar bien.
Slds
Mensaje sin leer Publicado: 20 Ene 2018, 17:44
En dos Defes me paso que se deblaba de la nada , la enderecé y me fui a un negocio donde vender hierros, encontre un caño de pared de 1,2mm donde la barra entraba muy justa, la metí y luego las soldé entre sí para que no de gire al querer regular la alineacion. nunca mas tuve problemas.
Javier
No hay problema... ponte a reir !!!
