Fecha actual 26 Abr 2024, 07:04
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2019, 09:47
Hola estimados, ando en busca para la disco mod.98, del tacho plastico con tapa del sistema de refrigeracion, el que mantiene el nivel de agua.
Y por otra parte también me interesaría conseguir las tapitas plasticas que van en los estancos debajo de los asientos delanteros.
Quedo a la espera de alguna respuesta alentadora :)
Gracias.
Aldo
Discovery II
Ex-Discovery 99
Ex-Defender
Ex-Santana 109
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2019, 12:11
Hola Aldo querido !! si me permitís un consejo te recomiendo comprar nuevo el tacho de expansión . es una pieza que si se te rompe por algún lado directamente te deja a pata y si no tenés protector de motor puede salirte muy caro .
en cuanto a las tapitas de los estancos seguramente van a aparecer de algún desarme.
Abrazo y saludos a la familia ,MONO.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2019, 21:26
Gracias Mono, te hice caso. Compre nuevo el tacho expan. del refrigerante con su correspondiente tapa.
Discovery II
Ex-Discovery 99
Ex-Defender
Ex-Santana 109
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 22:00
Las tapitas en general se pierden pues se les rompe el clip plástico de cierre, por lo que andan boyando y se terminan sacando de la camioneta y nunca regresas.
Para no perderlas, pues estaban rotas ambas en el clip cuando compré la disco, les hice con unas chapitas de inox. algo parecido a lo que deberían ser las originales de plástico.
Imagen[/url
[url=https://postimg.cc/zyDHzFc0]Imagen
Casi seguro que si conseguís las puertitas, los clip estarán rotos.
y tendrás que hacer algo similar para sujetarlas.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Nov 2019, 23:09
Gracias estimado por la info.
Discovery II
Ex-Discovery 99
Ex-Defender
Ex-Santana 109
