[ 6 mensajes ] |
BUZO JL
Registrado: 17 Ago 2007, 22:37 Mensajes: 99 Ubicación: San Antonio De Areco
Publicado: 09 Nov 2007, 14:27 |
Necesito reloj de temperatura Defender, alguien tiene uno que funcione, me esta poniendo loco llega hasta la mitad todo bien, cuando me descuido esta la aguja que se sale, lo golpeo un poco y regresa a su estado normal, en una de esas alguien sabe como solucionarlo.
Jose Luis
Angel Caido
Registrado: 09 Ago 2007, 09:06 Mensajes: 1143 Ubicación: Lomas del Mirador
Publicado: 09 Nov 2007, 15:52 |
JL, revisa todas la masas, bateria chasis,motor, carroceria, tablero etc de seguro ahí tenes el problema,
GabrielC
Publicado: 09 Nov 2007, 18:42 |
Si necesitas uno tengo uno usadito funcionando
_________________ Gabriel
Marcelo Ramognino
Registrado: 03 Oct 2007, 11:59 Mensajes: 100 Ubicación: Río Tercero - Córdoba
Publicado: 09 Nov 2007, 20:32 |
JL: tengo el mismo problema. Exacto. Tengo el defe en el electricista por otros temas y ya me anticipó que no lo puede arreglar. Mañana cuando lo retire, me dice qué es lo que tengo que comprar y/o cambiar. Te tengo al tanto y avisame cualquier info que tengas al respecto.
_________________ Marcelo
Defender 90/1997 TDI, Hard Top
BUZO JL
Publicado: 10 Nov 2007, 14:37 |
Hola Ale, tengo ese problema desde que fuimos la primera ves al Impenetrable, que incluia tambien el reloj de combustible, luego cuando llegeue hice ver todas las mazas y se soluciono el de combustible, igual ahora voy a seguir revisando por si aun falta contacto, segun expertos puede ser el bulvo, y ademas le voy a poner un vigia, pero si tiene ese problema lo va a parar por lo tanto hay que solucionar el problemas.
Ok Marcelo contame el diagnostico de el tuyo asi sumamos y sacamos conclusiones.
Bueno Gabriel si descubro que es el reloj , hablamos .
Jose Luis
Angel Caido
Publicado: 10 Nov 2007, 15:20 |
Hola JL, si le pones un Vigia no importa lo que marque el pirómetro solo lo parara si la temperatura del metal sobrepasa la recomndada ya que este censa la temperatura desde la cualta misma.
PD: Es muy recomendable que lo coloques( VIGIA), cuando fuimos por primera vez al Chaco se prendía la luz de aceite en mi Defe y lo paramos, recordas?? pero el Vigia no cortaba, resulto ser que había capitulado el bulbo original, la presión de aceite estaba perfecta .
De todos modos insistí con las masas seguro que el problema esta por ahí.
[ 6 mensajes ] |
