Fecha actual 03 Jun 2024, 18:00
Índice general » Clasificados » Venta de Articulos Varios
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2017, 21:37
Vendo heladera COLEMAN modelo THERMOELECTRIC 5232 - COOLER-WARMER- VENDIDA-
Por Favor : !!!
Hacer las preguntas tècnicas a travès de esta publicaciòn , asì aprovechamos todos los conocimientos ,opiniones y preguntas que cada uno de los foristas pueda aportar sobre el tema y evitamos reiterar contestaciones sobre cuestiones que ya se han expuesto .
Reservemos los mensaje privados para aquellos casos donde hay un interés de compra definido y concreto . Gracias.
DESCRIPCIÓN:
Funciona con 12 volts , con bajo consumo 4 Amp- y con 110 Volts empleando conversor AC/DC opcional , -está incluído en la venta- , al igual que el transformador 220-110 Volts , que también se provee.
Todo lo que se ve en las fotos es lo que se vende y está incluido en el precio. IMPORTANTE: Excepto el chupi , que es mío !!!
Muy útil en viajes para mantener el frio sin depender de la provisión de hielo y también puede ser usado para calentar ( aprox. 37/38 grados más que la temperatura ambiente) , selectando un inversor ubicado en la parte frontal.
Se deben colocar los productos enfriados previamente en un refrigerador -cuanto más frios mejor- y esta heladera ,que trabaja basada en el efecto Peltier , lo que hace es bajar hasta 4,5-5 grados C la temperatura y conservar la misma con un bajo consumo de amperes .Dependiendo de la temperatura exterior hasta puede llegar a congelar. No es un refrigerador con compresor, que tienen sin excepción un requerimiento alto de amperes.
Medidas exteriores ANCHO 50CM
ALTURA 42CM
PROF. 34 CM
Medidas interiores ANCHO 40CM
ALTURA 30CM
PROF. 25CM
Entran perfectamente las botellas de gaseosas /agua más grandes. PRECIO: 2.500 $
Demás características se pueden consultar en el link que sigue:
MANUAL DE USO: http://s7d1.scene7.com/is/content/Colem ... COOLER.pdf
FOTOS:
****** FOTOS AGREGADAS EL 26/10/17 *******
** Cuatro botellas grandes acostadas ***
** Cuatro botellas grandes acostadas + sifones 1,5lts +2 vinitos +latas y queda aún lugar ***
*** Botellas y sifones parados ****
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2017, 09:56
Buenas..cuantas botellas entran? de cuantos litros es?
Lindo aparato!
Abrazo!
-Viedma-Rio Negro-
Defender 95 Tdi
Ex Discovery 97 ES
Ex Discovery `99
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2017, 12:32
Hola : Que tal .
Segùn la documentaciòn es de 32 quarts de capacidad, que equivalen aproximadamente a 30 litros . Ademàs hice el càlculo del volumen cubicando las medidas interiores y me dà tambièn 30 litros.
Respecto a las botellas que entran , es dificil precisar con exactitud, pues depende del tipo de botella de que se trate , pero tomando como modelo las de agua mineral tipo Villavicencio de 1,5 lts , calculo que pueden entrar cuatro filas de tres unidades , pero hay que tener en cuenta que en el interior està la placa enfriadora -calentadora y su cobertura que le quita algo de espacio , por lo que estimo deben entrar 9/10 . Nunca hice esa prueba para poder informarte con absoluta precisiòn, en general la usè con latas y te aseguro que entran un montòn.
Cualquier duda adicional a tu disposiciòn.
Saludos .
Augusto.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2017, 16:33
Muy buena!!...gracias por la info..
cualquier cosa te aviso.
Abrazo!
-Viedma-Rio Negro-
Defender 95 Tdi
Ex Discovery 97 ES
Ex Discovery `99
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2017, 11:59
buenas!
me interesa la heladera, te mando mp
Mensaje sin leer Publicado: 27 Oct 2017, 07:58
Sigo detrás de JC si se cae.
Sandro Viacorta
Honda CG 125 Today "CGson"
Mensaje sin leer Publicado: 27 Oct 2017, 22:44
Estimado Sandro:
Te envie MP.
Mensaje sin leer Publicado: 09 Nov 2017, 17:19
Quienes manifestaron interés en su momento no concretaron la operación . Sale de nuevo a la venta.
Augusto
Mensaje sin leer Publicado: 23 Nov 2017, 21:32
Fué vendida. (Por fuera del Foro)
Augusto
