Fecha actual 25 Abr 2024, 01:17
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ago 2007, 16:46
Reparación de lavaluneta de Disco y Defe
Si la bomba eléctrica correspondiente al lavaluneta funciona, lo más común es que se haya pinchado el diafragma de la valvula anti sifón que se encuentra atrás del recipiente del lavavidrios, en el vano motor.
La función de esta válvula, que se encuentra intercalada entre la bomba y el circuito hasta el rociador de la luneta es evitar tanto que las cañerías se vacíen, lo que haría demorar el chorro de lavado, como que exista una libre circulación de agua con la bomba apagada, que permitiría que salga permanentemente un goteo por el rociador.
La forma más fácil de comprobar la pérdida es llenando el recipiente hasta el tope con agua y verificando un goteo por el orificio de la válvula. Confirmado el problema, lo que podemos hacer es extraer dicha válvula, que sale simplemente tirando de las mangueras ya que no tiene abrazaderas. En caso de que no nos entre la mano podemos aflojar el recipiente para trabajar más cómodamente.
Podemos colocar un cañito anulándola, pero lo que aconsejamos es repararla. Para repararla podemos abrirla palanqueando por la ranura que tiene en la mitad de su cuerpo con un destornillador tipo relojero. Esto hay que hacerlo con cuidado sobre una mesa para evitar la pérdida del resorte y el pistón que tiene adentro, como indica el esquema.
El problema es el diafragma (parte violeta) que debe ser reemplazado. Para ello podemos cortar con sacabocado ó tijera con prolijidad, un disco de la goma de un guante del tipo de lavar vajilla. Una vez colocado, cerramos el conjunto a presión y lo instalamos nuevamente.
(por German Gruner)
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2017, 18:15
Imagensubir gif
El problema es el diafragma (parte verde) que debe ser reemplazado. Para ello podemos cortar con sacabocado ó tijera con prolijidad, un disco de la goma de un guante del tipo de lavar vajilla. Una vez colocado, cerramos el conjunto a presión y lo instalamos nuevamente.
(Remasterizado por German Gruner) por vigesimo quinta vez :roll:
