Fecha actual 18 Abr 2024, 21:08
Índice general » Encuentros y Organización de Travesias » Travesías Solidarias - Organización
Nuevo tema Responder al tema  [ 26 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
Mensaje sin leer Publicado: 05 Oct 2013, 01:27
Francisco Gómez escribiste:
Pochi: en la zona tenes que pensar que la primera napa esta alrededor de 7/10 metros y la segunda anda en los 25/30. Habra que ver en la escuela (creo que es una cuchilla). Seguramente el pozo existente esta hecho en la primera (por eso esta contaminada) Averiguo con algunos poceros, si pueden darme mas precision de la profundidad.
Francisco
Serie I 1952
pochi escribiste:
Hablando de agua potable alguien tendra el dato de a que profundidad deberia hacerce pa perforacion para tener agua potable??
saludos.
pochi
Hola Muchachos tal vez pueda aportar algo al tema se me permiten, La Data de Clemente es correcta, lospoceros de la zona conocen bien el tema.
Por otro lado mas importante que hacer el pozo a profundidad correcta, es sellar bien la perforacion una vez puesto el caño camisa "entre la napa contaminada y la nueva napa", el caño camisa dbe ser roscado y pegado o al menos PVC junta pegada no de oring de goma.
Pero primero hay que analizar en pozos de la zona antes de perforar para saber si ya no esta contaminada tambien la segunda o tercer napa-
El sellado debe hacer con todas las diferentes medida de arenas y piedras +bolsas de Cemento hasta la primera napa, sino se vuelve a contaminar por Percolacion el nuevo Pozo,
Pochi / Francisco, Ademas de ser Entrerriano, me dedico Profesionalmente al Tema de Riegos y Perforaciones, podemos eguir el tema por MP o Mail, en lo que pueda ayudo, tienen mi pagina Web en mi Perfil.
Un Abrazo y espero no les moleste mi opinion. :super: :super:
La Vida es un Viaje....., hacelo !!!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Oct 2013, 13:18
hemos dado con la persona correcta.....gracias.
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 12 Oct 2013, 10:00
Luiggi: el perfil en la zona es la primera napa entre los 15 y los 24mts. Ahora es raro que este contaminada, es probable que el problema este en el bombeador (viejo) y que este pasando el aceite por falta de mantenimiento. Cuando la tenga mas clara les aviso.
Francisco
Mensaje sin leer Publicado: 12 Oct 2013, 11:18
Francisco un consulta, pava quizas, sabes si mandaron a analizar el agua para saber con que esta contaminada?
slds
pochi
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 12 Oct 2013, 11:50
Que yo sepa, no analizaron el agua, por eso se me ocurre que pueda venir por el lado del aceite que le pasa un olor horrible, igual me pongo en averiguar si se puede recuperar o hay que perforar uno nuevo.
Francisco
Mensaje sin leer Publicado: 12 Oct 2013, 18:18
ok ssi hay que mandar a analizar creo que me puedo encargar (le tengo que preguntar a mi papa que hizo analizar la de su casa). slds
Sebastian
