Fecha actual 28 Abr 2024, 06:00
Nuevo tema Responder al tema  [ 113 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2005, 08:40
Rodamiento de rueda para las Discos y Defender 300 Tdi son, tanto traseros como delanteros: <b>Timken Set 37 </b>(Cono/Cubeta vienen juntos) ó <b>SKF LM 603049/011Q </b>(Cono + Cubeta vienen separados). Van cuatro unidades por eje (dos por rueda). Para no ser castigados como portadores de marca, ir a la casa de repuestos y pedir el rodamiento que va para diferencial de Peugeot 404/504/505 derecho/ izquierdo lado corona, que es el mismo.
Saludos. El Tano.
El Tano.
Ex Defender 110 300 Tdi
Ex Defender 90 300 Tdi
Actual Toyota Land Cruiser HZJ 80 4,2 D
Actual Defender 110 2,4 Puma Alloy
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2005, 09:15
Si Tano tal cual..ahora que me acuerdo que me fui con un ruleman de maza en la mano a la casa de rulemanes y el flaco me dijo "es pa peuyó 504 no? ", eso si no me acuerdo si me dijo caja o diferencial..
Imagen ImagenImagen
Discovery 300 Tdi Negra
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2005, 09:29
1) Depresora de freno para Land Rover TDi 300: Marca RM modelo 460, $460 se consigue en cualquier casa de repuestos especializada. Modelo economico con mas laburo RM 260 (para Ford
Fiesta / Mondeo Diesel) $190 aproximadamente.
2) Bomba de Gasoil TDi 300: KOBLA 6609S, $66 sin modificar nada. Se consigue en Warnes 832 Capital y cualquier "todo diesel".
3)Correas: puse GATES, se consiguen en cualquier casa de correas / repuestos, distribucion $64, poly V $62, AA $34. Modelo 7PK1575 , 7PK1580 o 7PK1585 (llevar la vieja para comparar).
4) La reparacion de la bomba de frenos es compatible con la de la bomba de frenos del furgon Mercedes Benz 180.
5) El reemplazo del Manchon del dife trasero que puede ser el de Taunus, aunque mas no sea para salir de paso
Tambien se le puede colocar uno que es igual al original (GKN Aleman) que es de el BMW (520 ?) (automatico?) (año 95?)
6) Si el pestillo de las cerraduras no sube del todo, es solo un put* resortito q se consigue en cualquier cerrajeria.
7)Espejo retrovisor lateral va el de trafic mod 87/95. Warnes 820. (para defe)
8) las bujias valen entre 20$ y 30$.
El numero de codigo..
Las originales son BERU ( alemanas, de 1°)
BERU 0100226129 11.5V
Sino tenes Bosch Francesas - Bosch Duraterm 250 202 040 (TDI)
9)bomba de embrague. Va la de Siamm Di tella. Es idéntica.Y vale...nada.(yo todavia tengo la original, pero x aca ya se esta usando)
10) Para solucionar el problema de las bridas que toman juego las estrías y además reducir casi a cero el "clonk", palieres FAREPA. Los hacen en mendoza y los pagué $150 c/u puestos en Bariloche.
FAREPA S.A.
José Ignacio Rucci 3649
(C 1439 FVK) Capital Federal
República Argentina
Tel.: + (54-11) 4601-1714
Fax: + (54-11) 4601-5870
E-mail: info@farepa.com.ar
Palieres de Cromo vanadio $ 1.500 mangos el juego
PALAGI Hnos
Almirante Braun 3976 ( Temperley )
011-4244-9134
11) Filtro de Gas Oil y aceite , va el mismo que el del Fiat Duna Diesel
12) Bujes cónicos de barra estabilizadora, van de F350 ó F400 (esto lo lei, no lo comprobé)
13) Bomba de agua marca TRM. Original para Maxxion, importarda, a mitad de lo q vale la LR y exactamente igual, la venden en RAPA:
RAPA (Ford) esta casa tiene mas de 50 años
Te. 4924-8770
Av. La Plata 683
Capital
rapa@rapa.com.ar
14) Amortiguadores Sachs, delanteros 8051/2, traseros 8050
15) Tensor de correa de accionamiento marca INA, ruleman SKF 6203
16) Tecla levantavidrios p/discovery de VW Gol / Polo (ver color luz, viene en rojo y verde)
17) el reemplazo legítimo para el manchón es BMW 520 "automático" 1985
18) Filtros de aire Defender 110 TDI: MannC14179; Bosch S9933; Darnet V733
19) Crucetas Defender nacionales: Etma Nº 1093, HH6523
20) Embrague Valeo 801991 Discovery Tdi
Embrague Valeo 801255 para Defender TDi
21)Para los q hacen mucho barro, Pastilla de freno TRASERA OPEL K180, Es un poco dura para el uso cotidiano, pero buena para el barro(no se gasta tan rápido) valor: $14 el juego - va para DEFE - no se para Disco
22) cambie la bobina del burro de arranque (DEFE,) por una de Ford Taunus, la pague $48
23) Range Rover 78:
a) Solenoide burro de arranque: reemplazo marca Indiel para RR y Camion Ford.
b) Alternador: En la Range vieja va cualquiera, siempre y cuando respete la orientación de las orejitas de fijación que viene en dos opciones. El montaje es medio universal.
c) Correa del alternador y bomba de agua y ventilador: Va la de R12 (Range vieja).
d) Gomitas o cubetas de la bomba de embrague, esto vale para Range y para Disco, se consiguen por muestra pero las que van son las "tipo auto japones".
e) Gomitas o cubetas de la bomba de frenos, tambien se consiguen por muestra y hay todas las medidas y valen monedas.
Ojo, muchas cosas se pueden conseguir por muestra o adaptar, pero siempre conviene chequear con Mickey el precio del repuesto Britpart que trae el ya que no suelen ser caros.
24) Las Disco y las Range Rover comparten el parbrisa son identicos, yo tengo puesto uno made in argentina ,aca colocado U$ 150. (precio Uruguay)
25) Opticas defe y RR VW fusca aca U$ 5 con luz de posicion
26)código de recambio de INA, para las poleas tensoras del 300 Tdi. Van a ser diferentes a los grabados en las partes de primer montaje, porque son los "recambios" como aparecen en las casas de repuesto, no oficiales:
Parte OEM / Cod INA / Aplicacion
ERR 1972........F 140564 Distribución
ETC 8560........F 140070 Distribución
ERR 4708........F 236649 Bba de Agua
ERR 2798........F 236669 Aire Acond.
ERC 8861........F 140067 no 300 Tdi
Con relación a los recambios de correas, son un capítulo aparte. Aquí hay que considerar que las mismas han sufrido distintos cambios dependiendo de las motorizaciones (200, 300 Tdi, V 8) y a través de las series de producción (Nros de VIN).
Datos extraídos del Manual de Despiece del Defender y catálogo INA.
27) El reemplazo del sistema de apretura/cierre electronico "esclava" de las puertas de la Disco yo lo cambie por el de las alarmas X28 Mod. ACPE,($30) tiene los mismos agujeros que el original (u$s80)
28) Interruptor luces STOP pedalera Defender 110:
Marca MB Cód 113 Dodge 1500 Ind. Arg. $ 8.00.-
(se encuentra dentro del capot, justo dabajo de la bisagra izquierda del mismo y está enroscado a la carcaza de la pedalera. 5 minutos reemplazarlo.)
29) Tanto el Range Classic, como el Defender, llevan faros universales de 7".
Estos faros vienen en muchas marcas y calidades desde 10 pesos en adelante.
Yo compre Valeo Cibie universal 7" que es buena calidad y costó 23 pesos c/u.
Otra alternativa es Hella universal 7" que vale 100 pesos c/u.
30)Para el 300 TDI.
el Termostato del maxxion 2.5 TDI de internacional
KIT de distribucion ( con la reforma ) Maxxion 2.5 tdi
31) Viscozo, del 300 TDI = Ford ranger 2.5 TDI
32) bulbo de marcha atras ( el que va en la caja ) = al del Fiat duna
33) Cable de apertura del Capot del Defe = Cable de apertura del Ford Falcon Primera version ( año 60/70 ) Le va JUSTITO!!!!!
34) Bomba de Agua Compatible con STC 1086:
-Marca Dolz, mod: F 140 (a mi entender OEM de Maxion)
-Marca Heliodino, mod: 2696
-Marca TRM (Talleres Metalúrgicos Rocchetti), mod: B 1174
35) para Disco 300 TDi:
Filtros de aire:
Wega Nº 4849
Mann Nº C26126
Ercif Nº AR1947
Masterfilt Nº AMPI1060
Filtro gasoil:
Bosch Nº 106
Filtro de aceite:
Mann Nº 913
36) Rodamiento de rueda para las Discos y Defender 300 Tdi son, tanto traseros como delanteros: Timken Set 37 (Cono/Cubeta vienen juntos) ó SKF LM 603049/011Q (Cono + Cubeta vienen separados). Van cuatro unidades por eje (dos por rueda). Para no ser castigados como portadores de marca, ir a la casa de repuestos y pedir el rodamiento que va para diferencial de Peugeot 404/504/505 derecho/ izquierdo lado corona, que es el mismo.
37) REEMPLAZO ALTERNADOR: FORD FIESTA DIESEL CON AIRE ACONDICIONADO. Es de 70 amp (el original de 100) y hay q usar la polea del original y hacer un agujero en el alternador nuevo nada mas. Es una alternativa economica y "conseguible" en cualquier lado para salir del paso.
Salutes!
Nicolas
Discovery TDi 95 de nuevo!!!
Ex Discovery TDi 96
Ex Suzuki Vitara 94
Ex Mitsubishi L200 96
Salutes!
Nicolás
Discovery I TGVDi 2.8
Range Rover Classic 300 Tdi
Disovery I V8
Land Rover Defender 90
Mensaje sin leer Publicado: 20 Oct 2005, 09:35
Estuve mirando el catalogo on line de WEGA en http://www.wega.com.ar/New/catalogo/BUSVehiculo2.asp y si uno busca el filtro de gasoil para 300 TDI y para DUNA SD resulta da el mismo nro de parte: FCD-2058
En alguna respuesta de este mismo topic se aclara q NO es igual, pero WEGA lo vende con el mismo nro de parte y en la caja (yo compre uno hace poco), dice Rover / Duna / otros (no me acuerdo cuales otros).
Como es el asunto? Si en el catalogo dice es la misma pieza para los 2 vehiculos, puedo usarlo o no? Si compro de emergencia en un lubricentro cualquiera uno de otra marca para Duna, va o no va?
Lo ideal es llevar siempre un juego de filtros completos de repuesto, pero q pasa si necesito uno urgente y me dicen "de Rover nada...". El de DUNA anda?
Salutes!
Nicolas
Ex Discovery TDi 96
Ex Suzuki Vitara 94
Salutes!
Nicolás
Disovery I V8
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2005, 16:18
Q gueno q esta esto.
Alguien dijo q si compra LR original le sale el doble o el triple; jajaja en el caso de la bomba de combustible de la 300Tdi llame a cordoba, mendoza, bs as, y cada casa me daba valores distintos, hasta trepar al absurdo de $500 (setiembre de 1990 con el u$s 1 a 1)la termine pagando 30$ (si treinta pesos) era de una chevrolet ya lleva 180.000 km. andando. Bueno el motor de la 300 Tdi es el ROVER OM14A, en el caso del modelo 99 (no se las otras) es fabricacion Alemana. En Brasil Rover vendio la licencia para q lo fabrique Iochpe Maxion y se lo monto a las camionetas chevrolet, ford, Mecedes Benz y otras, asi q es muy popular en nuestro pais, y los repuestos para estas le anda bien en nuestras LR. En algunos casos la calidad es inferior claro (como el caso del cabezal de la bomba inyectora q dura 1/3 de la vida util de la Alemana).
Toto de NQN
Tdi99
Mensaje sin leer Publicado: 21 Oct 2005, 17:11
Bueno tengo algunos repuestos q compartir:
Filtros de combustible:
MAN WK 842/2
ERCIF R389
Fran P4183 (recomendado es multi capa lejos mejor q el original)
Knecht KC43
Knecht KC18
Tecneco 6558
Filtro de lubricante motor
Man W916/2
Motorcraft RFL 31 (mas corto pero funcionamiento correcto)
Fran PH9 (recomendado es multicapa lejos mejor q el original)
International HS017 (lo tengo instalado)
Bomba de agua
MLH DOLZ F640 (le va a las MAxion Sprinter, Ford F100, GM Blazer, Ford Ranger viejas, etc.
No duden de reemplazar la bomba de agua cada 100.000, cuando se rompe el eje la polea con el triangulo para abulonar y un pedazo de eje hace estragos con los radiadores de agua y el intercooler (enfriador del aire de admicion) no tengo q decirles lo q valen y creo q no hay alternativos!!!!
Rodamiento tensor y poleas
International HS500
Correas.
Cualquiera de las multicanal puede ser Dayco argentina, cualquiera europea tambien (esquiven las brasucas)
la sincronizador de la distribucion (dentada)
el modelo q indicaron mas arriba, y como es delicadito q se rompa yo me fanatice con la Gates de procedencia yankke, lejos es lo mejor en correas, tal es asi q gates "permitio" a LR poner el logo ovalado verde de Land Rover sobre sus preciadas correas.
Toto de Neuquen
Tdi99
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2005, 20:35
Alguien sabe cual puede ser una equivalente a la polea chica del AA que es 4 pk ??? El motor es el 300 Tdi. O alguien que conozca algun auto que tenga una poleita chica de esas.
Es super salada esa polea...y me esta faltando!!
Defe 110 Tdi
Córdoba Capital
Defe 110 Tdi
Córdoba Capital
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2005, 07:11
Rayo, preguntastes en una casa de Rodamientos?
Imagen ImagenImagen
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2005, 08:29
Coloqué mas arriba algunas equivalencias entre Land Rover e INA. Seguramente no encontraste la que buscás. Porque no te fijás en esta página polaca http://www.emi-skf.pl/katalog_vkm_r.php . Tiene un catálogo de poleas tensoras de 55 págs. en pdf de la firma "SKF".
Saludos. El Tano.
El Tano.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2005, 09:41
sería bueno que todos estos aportes los pasemos en limpio a una planilla y aunque sea nos la mandamos por mail, si no va quedar como un post mas y se termina perdiendo
Mario
Discovery gris
Mario
Discovery gris´
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2005, 10:19
Nicolas,
Fijate como es el filtro por dentro, el LR tiene como una arandela de goma con una pieza plastica que lo soporta, si el que te dan como reemplazo tiene un agujero solamente, NO SIRVE. Si no conseguis el reemplazo que va, dejale el filtro viejo que es mejor.
Filtros Wega yo tuve problemas con combustible 2 veces, ahora no uso mas. Con esta misma marca hay nacionales, italianos y de taiwan.
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2005, 10:32
Juan:
Lo del tema del sello de goma en los filtros de gas-oil "alternativos", no se puede resolver colocando un o-ring de medida?
Saludos. El Tano.
El Tano.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2005, 13:13
Podrias sacarle la pieza de plastico con el orring (es una junta o arandela gruesa de goma) y ponersela al filtro alternativo, no se la vida util de esa goma, en general los filtros que vienen con gomas separadas te dicen de cambiarlas con el filtro. El filtro Coopers original cuesta (pregunte recien) 12.81 dolares, no creo que uno alternativo cueste mucho menos.
Tuve que gastar 1200 dolares en 8 inyectores por un filtro berreta de taiwan, por 10 pesos de diferencia que pueda costar el alternativo yo personalmente no me arriesgo.
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 25 Oct 2005, 13:48
Que código es el filtro Cooper? La verdad es que siempre coloqué el MANN y los comentarios respecto del o-ring (o junta de goma) me generaron la duda.
Saludos. El Tano.
El Tano.
Cilindros de freno trasero de Free
Bendix 33940
Xtender 104436
Vida
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2005, 06:31
Tano,
Ni idea del numero de parte, siempre lo pido como Filtro de Discovery. El caso de este filtro es uno que use como ejemplo, tambien estaba el de aire que era mas corto.
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 28 Oct 2005, 13:22
muchachos, cabe aclarar que la correa del aire es 4PK1330 (cuatro surcos,1330mm)
ramón
110 pick up '97 ex niva '93, siempre haciendo "güella" :o=o:
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2005, 17:32
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por carli</i>
CARLI
www.hosterialasmarianas.com.ar
Carli me pregunto si me podes dar la direccion de la gente que mencionas FAREPA ya que soy de Mza y clonk parece que me lo hiciera en las bol... (disculpen el exabrupto)
Pablo
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2005, 18:36
FAREPA SA Jose Ignacio Rucci 3645 (1439) Capital Federal - CAPITAL FEDERAL.
Tel: (011) 4601-1714
Saludos. El tano.
El Tano.
Mensaje sin leer Publicado: 31 Oct 2005, 18:49
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">cita:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originalmente enviado por tano</i>
Saludos. El tano.
Gracias Tano
