limpiainyectores https://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=252&t=90351 |
Página 2 de 2 |
Autor: | fcastae [ 25 Jul 2007, 08:18 ] |
POr experiencia cuando compre mi disco 96 humeaba y estaba un poco lenta, le puse el limpia inyectores sali a la ruta y cambio verdaderamente, un muy buen producto. Superior 100% a los nacionales tipo bardhall, etc.etc. Fernando |
Autor: | ALFA SIERRA [ 25 Jul 2007, 09:20 ] |
Ese Liqui Molly se pone directamente en el tanque de combustible o como se debe usar, Saludos Alfa Sierra |
Autor: | sgesto [ 25 Jul 2007, 11:21 ] |
Hola!. Hay dos ... uno es el SUPER DIESEL ADDITIV (250cc) que se agrega al tanque cada 2000 Km según lo que dice el envase. El otro es el DIESEL PURGE, de 1 litro, para limpieza del sistema de inyección, que tengo entendido que se coloca desconectando la manguera de la bomba y utilizándolo como "combustible" hasta que te consuma el litro. Un abrazo! Sergio - Río Gallegos - Santa Cruz - Argentina www.rodanteroclub.com.ar |
Autor: | HENRYRED [ 25 Jul 2007, 21:45 ] |
SGESTO LA TENES CLARISIMA ,ES ASI COMO DECIS. |
Autor: | assupa_dup [ 26 Jul 2007, 16:28 ] |
Les comento que consegui el Moly y queria contarles mi experiencia. Compre el DIESEL PURGUE. Es una lata que se conecta a la bomba de gasoil y se pone en marcha el motor. Nunca use ningun tipo de aditivos, puede que alguno sea util.. pero prefiero poner solo gasoil pero, No les puedo ecplicar la diferencia que hay entre antes y despues de usarlo. Cuando le pegaron una acelerada salian pedasitos de "oyin" por el caño de escape. Luego de aproximadamente 30 minutos conectaron nuevamente al filtro y les comento que tengo una Disco nueva. Es mucho el cambio, realmente se nota cuando tocas el pedal. Mi experiencia con este producto es excelente. Bruno |
Autor: | tenista [ 28 Jul 2007, 13:53 ] |
Yo lo usaba con una Berlingo , luego con una Scenic TDI Y ahora en la Free , lo voy a usar tambien , los mecánicos "buena onda", sí lo recomiendan . |
Página 2 de 2 | Todos los horarios son UTC - 3 horas |
